  4. Lichttechnik & Effekte
Aufbau - Empfehlung,tipp beratung ABI PARTY ZELT
  • targa
  • 3. Dezember 2006 um 18:47
  • targa
    HI,
    bin etwas unkreativ.
    Suche vorschläge für eine abiparty im zelt.
    zelt nur mit 1/5 mit boden ausgelegt.
    Auf dem Pic´s seht ihr was vor 2 oder 3 jahren da stand.
    so solls bitte nicht aussehen.
    Material ist einiges vorhanden.
    Truss ( groundsupport) aber kacke wegen zelthöhe
    über 40 Kannen
    8 MHs 250er Klasse
    Blinder Strobos flower Kugel nebel usw usw.
    Hat jemend ne idee für einen kretiven aber einfachen aufbau der zudem noch was hermacht ?
    danke
  • Lichtmacher
    • 3. Dezember 2006 um 20:15
    Truss an der höchsten Stelle im Zelt einmal von Vorne bis hinten durch, da dran 4 Wackler. Dazwischen Kannen. Hinter der "Bühne" eine Wand aus Kannen. zB. 6x 6er BAR senkrecht an die Truss + Strobes usw..... An den Seiten Trussstempel und Wackler drauf.....
    http://www.franconia-lite.de <- PAs online mieten
  • targa
    • 3. Dezember 2006 um 21:09
    Ok gehe ich mal direkt drauf ein
    einmal truss durchs zelt am höchsten punkt ....
    denke das wird nicht wie willst du das gegen seitliches wackel abfangen zumal der boden vllt weich ist.
    Zudem musst du das dann mit trussstempel abfangen.
    6er Bars im Hintergrund der "bühne" da wird sich der dj bedanken dem brennt ja dann alles fott und ein guter effekt wirds glaube ich auch nicht
    wackler auf stempel ist ne sau gute idee ....
    Will hier nichts schlecht machen bin über jede idee dankbar will aber auch gleich die negativen seiten aufführen
    was ich vllt erwähnen sollte laut aussagen des verleihers hat das zelt keine ausgewiesenen flugpunkte außer die wo er seine lampen dranhängt
    danke
  • ohu
    • 3. Dezember 2006 um 21:45
    Müssen die Zeltlampen da hängen, oder dürfen die auch abgehängt und die Flugpunkte anderweitig belastet werden?
    Ein witzige Idee wäre m.M., an jeden Lampenflugpunkt (4 Stück?) eine Spiegelkugel (40 cm der so) zu hängen, und diese mit den Wacklern als Effekt anzufunzeln.
    Oder ein schmaler Grundsupport (3-4m) längs durchs Zelt.
    Wie siehts auf der anderen Stirnseite aus? Bar oder ähnlicher nichtzugänglicher Bereich? Wie lang ist das Zelt?
    Dann da nochmal ordentlichen Boden bauen (sollte wirklich stabil sein, also entsprechend schwer) und Truss auf zwei Liften längs unterm First(danke Armin!).
    Schon sehr oft gesehen. Wenn der Unterbau für die Lifte vernünftig gemacht ist, sollte da nichts mehr wackeln. Ich denke da an mindestens 1,5 x 1,5 m große Holzplatten, mind. 50 mm stark (mehrere übereinander) und mit Gehwegplatten oder ähnlichem zusätzlich ballastiert.
    Natürlich ohne Gewähr - ich bin lediglich Laie.
    Einmal editiert, zuletzt von ohu (5. Dezember 2006 um 07:10)
  • nachwuchslichtler
    • 3. Dezember 2006 um 22:13
    Also solche Partys gibts bei uns hier in jedem Kaff en Masse. Steht meistens das gleiche: Ein Ground-Support darein, 6-12 Kopfbewegte, >36 Kannen, 2 Tower und ein STück truss quer über die bühne und Blinder und ein paar washer dran.
    Gruß, Alex Haneke
  • targa
    • 4. Dezember 2006 um 08:49
    Genau das soll es ja mal nicht sein.
    auf der Strinseite befindet sich der Eingang vom Zelt.
    Im Zelt werden nicht mehr bodenplatten liegen als die eine die ihr auf dem foto seht der rest wird rasen sein.
    Das Zelt hat 9oder10 solcher Felder!
    Was ich vergessen hatte in der mitte des Zeltes stehen 2 Bäumchen !
    ( JA die müssen da bleiben und werden bis auf dem tod beschützt *G*)
    • 4. Dezember 2006 um 09:35
    Mit Truss einen Käfig bauen, der auch eine Art Dachkonstruktion hat,
    im gleichen Winkel wie die Dachkonstruktion des Zeltes.
  • targa
    • 4. Dezember 2006 um 10:23
    Ja nette Idee doch leider sind solche Sonderbauteile nicht vorhanden.
    • 4. Dezember 2006 um 11:50
    Tja, dann so lassen wie es ist. So übel finde ich das gar nicht. Auf keinen
    Fall ans Zelt hängen! (Spiegelkugel wäre aber sicher kein Problem)
  • 2Fanatic
    • 4. Dezember 2006 um 15:01
    Wie wäre den zb. ein T also Fronttruss von 8-10, mit nen Ausleger nach Vorne 4-5m sieht immer nach viel aus aber man braucht nicht soviel Truss. An den Arm nach vorne 4 Movingheads und an der Fronttruss 4 Scanner dazwischen die Kannen könnte man gei gegebenen fall auch noch mal mit einer Backtruss ergänzen. Oder man könnte ein X bauen mit 5m in jede richtung vom X Punkt aus oder ein nach Vorne offenes U.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • yves
    • 4. Dezember 2006 um 21:44
    sorry aber das versteh ich nicht kannste das mal grob aufzeichnen?
  • hell&dunkel
    • 4. Dezember 2006 um 21:53
    10m Truss passen nicht quer in dieses Zelt, das kommt zu tief.
    Soll der Ausleger frei in den Raum ragen (Torsionskräfte / Statik)?
    Mein Vorschlag: 12m Truss auf 2 Liften längs mittig in´s Zelt direkt unter den First. Ein Lift beim DJ, der andere wird in einer Bar "versteckt".
    Armin
  • sebbe
    • 4. Dezember 2006 um 21:57
    Also, das offene "U" halte ich für eine super idee.
    kann man in die Mitte den Tisch, daneben 4/6Bar stellen, danna n die Seiten jenach Länge 2x4Bar, vorne Wackler, aus den Innenren Ecken fog, dann zwischen die Bars nochmal Wackler+Strobe.
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • 2Fanatic
    • 5. Dezember 2006 um 15:27
    Ich versuch das mal so zu beschreiben.
    Also 5 m Truss dann das T Stück oder nen Corner Block und wieder 5 m Truss und nach Vorne auch noch mal 5m über die Ecke zum T Stück machen wir dann noch mal im 45° Winkel je ein 2m Rohr um die Torsionskräfte abzufangen. Falls das zu breit ist für das Zelt kann man das auch nen bischen kleiner aufbauen wird ja nur Stabiler. größer sollte man das nicht bauen in enm Zelt dann würden die Verwindungen wirklich zu hoch. Habe das selbst bis her auch nur in Säälen so aufgebaut.
    Die variante mit der Truss längs duch den Gibel finde ich viel gefährlicher und sieht auch nicht so doll aus. Aber das ist ja geschmackssache. Das mit dem U finde ich wie gesagt an sich auch gut allerdings hat man da ja auch wieder das Problem mit der Höhe wenn man das Breis aufbaut.
  • ohu
    • 5. Dezember 2006 um 15:56
    Mit einem T ergeben sich die gleichen Höhenprobleme wie mit einem U. (Winkeltrussstücke sind ja nicht vorhanden)
    Wenn es wirklich überhaupt nicht möglich ist, nen Lift an der anderen Stirnseite unterzubringen würde ich auf dem festen Boden ein U aufbauen.
    Die Schenkel zwischen 2. und 3. Pfette, so dass man einigermaßen auf Höhe kommt. Natürlich nicht mit Liften im Publikum, aber Groundsupportbauteile sind ja vorhanden.
  • prodigy
    • 5. Dezember 2006 um 19:20
    vor nen paar monaten hatte ich als tl-licht nen job in nem recht kleinen zelt wo ich ne menge an lichtmaterial reingeknallt hab, war allerdings nen coverbandauftritt und keine discova. hab da allerdings ne menge photos gemacht, bei interesse kann ich dir die über icq schicken. material waren da 2xGoldenscan3-1200, 4xrobe-scan.xt575, 4xrobe-spot.xt575, 4x4er bar par64long, 2xaclgruppe par56long, 2x8lite blinder, 4xmultipar, hazer, das ganze über licon-cx. hatte mir da echt mühe mit dem lichtplan gegeben und es hat auch super ausgesehen, also bei interesse schick ich dir gerne die pics über icq
  • blade11
    • 7. Dezember 2006 um 00:51
    wir wollen auch schöne pics sehen :(
    menno...
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • scanzy
    • 7. Dezember 2006 um 01:55
    Jau!
  • prodigy
    • 7. Dezember 2006 um 09:41
    dann will ich mal versuchen nen paar davon hier reinzustellen, mal gucken obs klappt
    Einmal editiert, zuletzt von prodigy (7. Dezember 2006 um 10:33)
  • t.kopp
    • 7. Dezember 2006 um 10:06
    erstemal hängen am Zelstgestänge ist meistens nicht wegen statik....
    zumindest es reicht oft nicht für ne 6er Bar mit CP Bestückung .
    Denkt bei eurer Trusslösung an den Sicherheitsabstand zu der Plane, nicht das Ihr nen Loch habt anch der VA ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
