  4. Lichttechnik & Effekte
Showmaster 24: Problem mit Record -taste
  • thephil1988
  • 7. Dezember 2006 um 18:14
  • thephil1988
    Hallo zusammen!!!
    Hab heute meinen Showtec Showmaster 24 bekommen :D
    Nachdem ich ihn das erste mal angeschlossen hab, kam aber schon die böse überraschung: Wollte den ersten Schritt wie in der Bedienungsanleitung angegeben, den Recordcode 1668 eingeben. Gesagt getan hab ichs gemacht, aber nichts ist passiert, die Record-LED leuchtet nicht und auch folgt keine Bestätigung.
    Auch das resetten mit REC.-Taste+1423 funktioniert nicht.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das ding richtig zum laufen bring??
    mfg phil
  • DaftMedia
    • 7. Dezember 2006 um 18:43
    Ich würd zuerst probiere, ob das Gerät irgendwie im Rec Modus festhängt, einfach mal Rec+Rec Exit drücken.
    Danach würde ich einfach nochmal probieren, den Rec Modus zu aktivieren.
    Dabei langsam und kräftig die Schalter betätigen, nicht zu schnell hintereinander die Eingaben machen aber auch nicht zu langsam.
    Funktionieren die Flashtaster der Kanäle 1-12 denn?
    Wenn die nicht funktionieren, dann kann man ja auch keinen Code eingeben.
    Falls das alles nicht hilft, direkt einschicken.
  • thephil1988
    • 8. Dezember 2006 um 06:34
    also die flashtasten gehen optimal, werde es warscjeinlich zurückschicken, da mir grad noch aufgefallen ist, dass der fader 2 und 14 nen wacker haben und von alleinen an gehen.
    mfg phil
  • thephil1988
    • 13. Dezember 2006 um 16:38
    Also ich hab endlich ne Lösung für das Problem parat: Habe beim Versender des Gerätes angerufen und mein Problem geschildert. Es kam dabei raus: Vom Showtec Showmaster 24 gibt es eine neue Version ohne den 5 poligen Nebelmaschienenausgang. Bei der neuen Version liegt aber noch die Bedienungsanleitung der älteren Version bei.
    Der Record-Code heisst JETZT rec+ 1568 (vorher rec+1668)
    mmfg phil
