Optimale Positionierung der PA (Meyer UPA-1P/USW-1P)
  • basti2003
  • 10. Dezember 2006 um 13:34
  • basti2003
    es geht darum, folgende Komponenten in dem Raum optimal zu platzieren:
    2x Top: Meyer Sound UPA-1P
    1x Sub: Meyer Sound USW-1P
    Für die beiden Tops habe ich Stative zur Verfügung (allerdings keine Neigung möglich - welche Höhe ist optimal? vertikaler Abstrahlwinkel: 40°).
    Raumskizze
    Dort eingetragen auch die horizontalen Abstrahlwinkel der Tops --> Platzierung so in Ordnung?
    Subwoofer lieber in der Ecke - wie eingezeichnet - oder vor die Bühne in der Mitte?
    Fotos von
    Saal Teil 1
    Saal Teil2
    Bühne (nicht von dem Krempel irritieren lassen, es war gerade irgendeine Reggea-Truppe am aufbauen ;) )
    Wenn es schalltechnisch eine Rolle spielt: Schräg vor die Bühne kommen auch noch 2 Stative mit je 4x PARs.
    Die Rückwand möchte ich zum Minimieren von ungewollten Reflexionen mit schwarzem Molton abhängen.
    Es geht um eine Größenordnung von 60-80 Leuten.
    Basti
  • erik
    • 10. Dezember 2006 um 13:53
    Positionierung der Tops sollte so sein, dass der direkte Blickkontakt zwischen Hörer und HT möglich ist. also den HT auf 2 m in etwa.
    Den Bass würde ich persönlich wenns nicht stört in die Mitte vor die Bühne (mich würde es allerdings stören) aber in die Ecke ist auch nicht optimal, aber es sollte ausreichen.
    Meyer Sound??? Ich denke mal es ist zugemietetes Material. Dann frag doch mal nach ob du nicht 2 einzel-Bässe bekommen kannst, die kannst du dann je einen links und reinen rechts hinstellen und dann basst das.
  • basti2003
    • 10. Dezember 2006 um 13:56
    Ja, Material ist gemietet... Noch ein zusätzlicher Sub kostet halt auch entsprechend... ob das bei dem relativ kleinen Raum notwendig ist?
    Spielen wird da eine Rock/Pop-Band mit Schlagzeug (Abgenommen wird 2x OH, Kick, Snare), 2-3 Gitarren, Bass, 2 Lead-Vocals und 3 Backing-Vocals
    EDIT: Bzw. habe mich vertan, im Angebot war doch ein Neigerahmen für die Tops dabei...
  • erik
    • 10. Dezember 2006 um 14:02
    ich meinte, dass du vll anstatt dem doppel 15er zwei einzel 15er bekommst, wenn auf dem ganzen System nicht Meyer Sound draufsteht wirds vielleicht auch nochmal günstiger
    Achso, die Lichtstative sollten nicht stören (zumindest wenn die Pars nicht genau vor der Box hängen :lol: )
  • basti2003
    • 10. Dezember 2006 um 14:04
    ....wenn der zweite Sub wirklich einen großen Sprung nach vorne bringt, würde ich den ja vllt noch dazu mieten....
    Mehrkosten etwa 40 Euro
  • erik
    • 10. Dezember 2006 um 14:10
    Pegelmäßig brauchst du den auf keinen Fall. hat dein Vermieter denn nur die Bässe im Programm?
  • basti2003
    • 10. Dezember 2006 um 14:31
    Jein, von Meyer allerdings nur doppelte....
    Und ich glaube es ist schon sinnvoll, da innerhalb eines Systems zu bleiben (zumal im Sub ja auch die Frequenzweiche drinn steckt)
    Also wenn der eine Sub genügend Druck produziert, stelle ich den in die Mitte vor die Bühne, dann sollte jeder n bissl was abbekommen ;)
    Hätte sogar den Vorteil, dass man z.b. die Monitorbox für doie Sänger darauf stellen könnte... Bühne ist nämlich eh was eng ;)
  • erik
    • 10. Dezember 2006 um 14:34
    wenn das kein Problem is den in die Mitte zu stellen is ja alles kein Problem, dann basst des mit dem einen Sub. Viel Spaß auf der VA
  • basti2003
    • 10. Dezember 2006 um 14:37
    Sehe da eigentlich kein Problem, eher Vorteile ;) Dann machen wir das so :D
    Danke!
  • basti2003
    • 10. Dezember 2006 um 18:39
    .....aber den einen Sub, kann ich ja dann auch nur ENTWEDER mit dem linken ODER rechten Stereo-Signal versehen.... Gibt das nicht n bissl Chaos?
    Also doch lieber 2 Subs? ;)
  • Radioactive-man
    • 10. Dezember 2006 um 19:00
    öhhmm.. ich hab nicht besonders viel ahnung... aber kann man den nicht mono laufen lassen? :wink:
  • basti2003
    • 10. Dezember 2006 um 19:03
    Hab ich eben auch gesehen, beim Midas Venice 240 (FOH-Pult) kann man den Master-B Ausgang Mono-.Schalten ;) Damit passt das.
