  4. Verstärker
gebrückte LDPA 1600 Brummt :-)
  • Peerless
  • 10. Dezember 2006 um 13:55
  • Peerless
    Ola,
    ich wollte 2 meiner LDPA1600 in Brücke betreiben, nun habe ich aber dass Phänomen, wenn ich den Brückenmodus einschalte und an den roten Terminals oder Speakon 1 Abgreife die Endstufe brummt(es liegt kein Signal an). Drehe ich nun den Pegelsteller auf, wird dieses Brummen immer lauter, bis es am Maximum des Pegelstellers schlagartig verschwindet :?
    Im Stereomodus macht die Stufe was sie soll.... womit habe ich da nun also zu kämpfen ?
    http://www.ae-rental.de
  • schrecki7289
    • 10. Dezember 2006 um 14:58
    Schau mal was da am Ausgang für eine Spannung anliegt.
  • Peerless
    • 10. Dezember 2006 um 15:22
    du meinst gleichstrom ? müsste ich auch mit multimeter bekommen ?
  • Peerless
    • 10. Dezember 2006 um 20:46
    wie brück ich denn die endstufe mittels externem kabel ? eingang 1 normal, eingang 2 phasengedreht, abnahme wieder an den beiden roten klemmen ?
  • d-tronix
    • 11. Dezember 2006 um 08:55
    sofern die endstufe schraubklemmen hat gehst du an den + des einen kanals und ans - des anderen kanals. Musst aber mal schauen , nich das du dann plus und minus vertauschst. müsste aber dran stehen
  • N-Dee
    • 11. Dezember 2006 um 09:04
    Ich empfehle die Lektüre der Bedienungsanleitung, Seite 4:
    http://www.adamhall.com/de/media/produ…DPA1600X-f1.pdf
    Greets,
    N-Dee[/quote]
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Peerless
    • 11. Dezember 2006 um 10:43
    ok, aber in der bedienungsanleitung steht auch nix neues :)
  • DaftMedia
    • 11. Dezember 2006 um 12:37
    Gleichspannung erzeugt kein Brummen!
    Lorentzkraft entsteht zwar auch bei Gleichspannung, aber dort ist die Bewegung nur in eine Richtung festzustellen.
    Damit ein Ton entsteht muss die Membrane ja vibrieren und das geht logischerweise nur mit Wechselspannung.
    Davon mal abgesehen würde eine Endstufe bie Gleichspannung am Ausgang auf Protect gehen oder die Crowbar-Schaltung aktivieren.
    Ich tippe mal eher auf eine kaputte Potiplatine, weil das Problem ja auch mit den Lautstärkereglern zusammenzuhängen scheint.
    Im inneren mal alle Kabelverbindungen checken und auch das Lautsprecherkabel überprüfen, ob es auch an den richtigen Pins des Speakons sitzt.
  • schrecki7289
    • 11. Dezember 2006 um 13:21
    Wenn du mal den Ton einer durchgebrannten Endstufe gehört hast, weist du, dass auch Gleichspannung ein Brummen erzeugt.
    Gut, ganz strenggenommenhört man die restliche Brummspannung. :wink:
    Das wird hier aber wohl kaum der Fall sein.
    Da die Stufe nur im Brückenbetrieb brummt wirds wohl auch kaum anner Brummschleife liegen.
    Also --> Ab zum AH Service.
  • hw
    • 16. Dezember 2006 um 15:20
    bin von ner Boost PX2400 auf ne LDPA 1600 umgestiegen.
    Beim ersten Test mußte ich feststellen, dass Kanal A ein relativ lautes brummen verursacht. An Kanal B ist es kaum hörbar.
    Hab schon sämtliche ein/ausgangskabel getauscht, das brummen bleibt auf Kanal A.
    Habt ihr im Stereobetrieb auch ein brummen??? is dat normal??
    HW
  • DaftMedia
    • 16. Dezember 2006 um 16:51
    Brummen ist bei keiner Endstufe normal --> Servicefall
    Ist evtl. eine Masseschleife vorhanden? Die könnte auch ein Brummen auslösen. EInfach mal Zuspieler und Verstärker an den gleichen Stromkreis hängen.
    Hilft das nichts und ist das Zuspielgerät auch in Ordnung, Endstufe einschicken.
  • hw
    • 16. Dezember 2006 um 21:41
    Zuspieler und Amp hingen am gleichen Stromkreis, brummen an Kanal A ist auch vorhanden wenn keine Zuspieler angeschlossen sind (also nur Amp und Boxen) wird allerdings stärker wenn ich Zuspieler anschließe. (aber wie gesagt nur auf Kanal A)
    Schließ ich hingegen meinen alten Amp wieder an ist kein brummen zu hören!!
    HW
