  4. Lichttechnik & Effekte
Stage Line Strobe 170 DMX Probleme
  • VOYAGER
  • 23. Dezember 2006 um 02:17
  • VOYAGER
    Hallo Forum !
    Ich habe vor kurzem günstig ein gebrauchtes Strobe bekommen, leider defekt.
    Marke - siehe Überschrift.
    Wenn ich das Teil an das Stromnetz anklemme fliegt sofort die Gerätesicherung und die Sicherung im Schaltkasten.
    Ziehe ich die Kabel an dem "Wärmesensor" am Reflektor ab bleibt die Sicherung drin aber das Gerät macht nichts.
    Kabel an den Sensor - BUMM !
    Auf der Platine ist eine Drossel (?), bzw. sieht aus wie eine Drahtspule und diese ist sehr schwarz.
    Leider kann ich nicht mehr erkennen ob das Lack ist oder ob das Teil verschmörgelt ist.
    Wer kann mir helfen ?
    Danke für Eure Antworten !!!!!!!
    Grüße vom Voyager
  • DaftMedia
    • 23. Dezember 2006 um 12:48
    Du hast den Fehler ja schon einigermaßen eingegrenzt, der seltsame Sensor scheint das Problem zu verursachen.
    Ein paar Daten zu dem Sensor wären nicht schlecht und natürlich einige scharfe Nahaufnahmen, damit man das Ding mal ganz genau begutachten kann.
