  4. Lichttechnik & Effekte
Vorheizung Eurolite T-Bar
  • HighWatt
  • 23. Dezember 2006 um 23:44
  • HighWatt
    Ich möcht hier den Lichtexperten mal eine Frage stellen.
    Bei den üblichen T-Bars mit eingebautem Dimmer steht
    in der Beschreibung etwas von Vorheizung der Lampen.
    In der Bedinungsanleitung wird aber dazu nichts beschrieben.
    Wo stellt man denn diese Vorheizung ein wie passt man den
    Grad der Vorheizung an ??
    Ich würde mich freuen, wenn mir dabei jemand helfen könnte.
    Danke HighWatt.
    Fachkraft für Verunstaltungstechnik!
  • eraser
    • 23. Dezember 2006 um 23:46
    Servuz,
    also zum lampen Vorheizen stellst du den Dimmer auf 5%...
    ich weiß jetzt aber nicht wie lange ma das machen sollte....
    Greez Marcel
  • DaftMedia
    • 24. Dezember 2006 um 00:32
    Die Vorheizung bleibt die ganze aktiv, sosnt bringt sie ja nichts.
    Beim Festlegen der Vorheizeinstellung dreht man den Dimmer ganz einfach so weit auf, dass man die Leuchtmittel nur noch ganz leicht glimmen sieht. Die sollen ja vorgeheizt und nicht verheizt werden.
    EDITH:
    Frohe Weihnachten!
  • HighWatt
    • 24. Dezember 2006 um 00:43
    Danke euch erstmal für die Hilfe.
    Aber wo und wie stelle ich die 5% ein ?
    Es steht nichts davon in der Beschreibung.
    Im DMX-Betrieb geht die Steuerung doch nur über das Pult
    und da möchte ich die Fader nicht jedes mal auf 5% bringen müssen.
  • aleister
    • 24. Dezember 2006 um 02:24
    ist ja auch nicht nötig:
    Drücken Sie die gewünschte Kanal-Taste, die Kanal-LED beginnt zu blinken. Stellen Sie den Kanal-
    Ausgangspegel zwischen d00 (Minimum) und dFF (Maximum) ein. Drücken Sie die nächste Kanal-Taste und
    stellen Sie diesen Kanal ein. Drücken und halten Sie die F-Taste und drücken Sie die Preset-Taste, um
    diesen Modus zu verlassen.
    diese werte bleiben im übrigem gespeichert....
  • HighWatt
    • 24. Dezember 2006 um 02:50
    Vielen Dank an aleister,
    Genau das wollte ich wissen :)
    Frohe Weihnachten an Alle
    wünscht
    HighWatt
  • Xone*
    • 24. Dezember 2006 um 12:08
    hey ho, ist es ratsam jede Birne im vorzuheizen ?
    Ich verkaufe
  • hell&dunkel
    • 24. Dezember 2006 um 12:16
    Das kommt auf die Sorte an. Die bekannte Williams Christ würde ich einschlagen und der Maische erst nach der Gährung beim Brennen Wärme zuführen.
    Zum Thema: http://de.wikipedia.org/wiki/Birnen
    Frohes Fest
    Armin
  • Xone*
    • 24. Dezember 2006 um 12:22
    Frohes Fest
    Armin
    8) Birnen mag ich nicht warm , ausser mit Preiselbeeren !
    Meine Frage bezog sich jetzt auf eine spezielle Gattung von Birnen die mit Strom betrieben werden. :wink:
    Ich verkaufe
  • aleister
    • 24. Dezember 2006 um 12:41
    alles, was mit glühfaden betrieben wird würde ich vorheizen.
  • DaftMedia
    • 24. Dezember 2006 um 18:18
    Obst leuchtet nicht im Dunkeln!
    Vorheizung braucht man nur bei konventionellen und Halogenleuchtmitteln.
    Entladungslampen und Leuchtstoffröhren kann man sowieso nicht über einen konventionellen Dimmer regeln.
  • HighWatt
    • 25. Dezember 2006 um 02:35
    Ja, da muß ich aleister zustimmen, alles was Glühfäden hat sollte man vorheizen.
    Das hat einen einfachen Grund:
    Im kalten Zustand haben die Glühwendeln einen sehr niedrigen Wiederstand,
    wodurch beim Einschalten kurzzeitig ein sehr hoher Einschaltstrom fließt,
    welcher u.A. die Glühwendeln sehr stark beansprucht und damit die
    Lebensdauer der LM deutlich einschränkt. Die Vorheizung hält die Glühwendel
    auf einer definierten Temperatur, sodaß der Kaltwiederstand deutlich höher
    ist und bei Zuschaltung der Vollast kein nennenswert höherer Einschaltstrom
    fließt und - Bingo - meine LMs halten länger :idea:
    Darauf trinke ich auch sehr gern einige Williams Christ, wenn denn die Oktanzahl des Getränks einigermaßen stimmt :grin:
    Frohes Fest
    HighWatt
