  2. HighWatt
Beiträge von HighWatt
  • Vor- und Nachteile: Dimmerbars <-> externer Dimmer
    • HighWatt
    • 8. Mai 2008 um 22:05
    Ich benutze seit ca. 2 Jahren je 2 4er Dimmerbars von Botex und Stairville.
    Ca. 60-70 Einsätze pro Jahr haben die nun schon hinter sich.
    Rein äusserlich gleichen sich die völlig. Man kann sie nur vom Firmenaufdruck her unterscheiden. Es gab bisher noch kein Problem damit. Je 2 Stk. laufen
    an einer Phase. Eingesetzt sind LM 500W. Gemessener Strom bei FullOn je
    Phase knapp unter 15A. Also auch kein Problem, wenn man bedenkt, das nie
    alle PARs gleichzeitig über einen langen Zeitraum an sind.
    Angeschlossen werden die Bars einzeln über einen DMX-Splitter, der mit
    der Bühnen-UV zusammen in einem Rack sitzt. Dadurch geht an jede Bar ein Kabelbund mit Strom/DMX.
    Ich weiss nicht, was an einer aktiven Bar "wie im Hobbykeller" aussehen soll.
    Die sind genauso schwarz wie die Nacht und damit kaum zu sehen :)
    Für kleinere Bühnen kann ich die Dinger nur empfehlen....
    Viele Grüße
    highwatt
  • Suche Verfolger
    • HighWatt
    • 23. Januar 2007 um 10:28
    Vielen Dank an alle für die Hilfe.
    Ich habe jetzt was passendes gefunden.
  • Suche Verfolger
    • HighWatt
    • 20. Januar 2007 um 13:25
    Hi ina,
    Ja, klar will ich wieder einen Profiler. Aber ich habe bisher nur einen
    gefunden, der meinen Anforderungen von den Abmessungen her
    entspricht, dann gleich um 700 Euro kostet. Das ist eindeutig zu teuer!
    Ich habe während der Karnevalszeit ne Menge Kofferjobs und das
    Teil muß locker mit in den PKW passen. Weiterhin sind die FOH-Plätze
    bei kleineren VAs mitunter nicht größer wie 1,50m x 1,50m.
    Der Altmann Leco währe eine Alternative, ich kann aber keinen Anbieter
    oder Vertrieb dafür finden.
  • Suche Verfolger
    • HighWatt
    • 20. Januar 2007 um 12:21
    Bis jetzt habe ich nach langer Sucherei immer noch nichts passendes gefunden. Entweder zu groß/schwer oder viel zu teuer.
    Was gibt es denn aus Chinaland für billige Alternativen ?
    Das ist doch schließlich nur eine Blechkiste mit LM-Fassung und 2 Linsen.
  • Suche Verfolger
    • HighWatt
    • 16. Januar 2007 um 01:09
    lichtfürlau
    Da ich kein Lichtler bin, habe ich mich warscheinlich etwas
    unqualifiziert ausgedrückt ;)
    Es ist also ein Profiler oder auch Spot genannt.
    Meiner ist mit Sicherheit schon über 20 Jahre alt.
    Das Typenschild ist lange ab, daher kann ich über den Hersteller nix sagen.
    Er ist insgesamt ca. 55cm lang, das Lampengehäuse ist ca. 25x25cm und das Rohr mit der verschiebbaren Linse ist etwa 30cm lang.
    Dazu hat er einen Einsteckschlitz für Gobos und eine einsteckbare Iris.
    Das Birnchen hat Sockel GY6,5 und 230V/650W.
    Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann da mal das LM gewechselt
    werdem mußte. Hält schon mindestens 10 Jahre und das bei ca. 50 Einsätzen
    pro Jahr. Er wird ja immer nur recht kurz benutzt.
  • Suche Verfolger
    • HighWatt
    • 14. Januar 2007 um 06:16
    slaytalix
    Die Preise die da aufgerufen werden sind ja wirklich jenseits von
    "Gut und Böse". Ich wollte eigentlich nicht den "Golden Spot" kaufen,
    sondern nur einen einfachen Verfolger.
    Kann ja mal passieren, das das Komma verrutscht ;)
  • wissenswertes über LD Endstufen
    • HighWatt
    • 14. Januar 2007 um 06:13
    FF
    Ist bekannt und hat lange und laut geklingelt :)
    Nee nee, ich meine das allgemein. Ansonsten stimme ich dir
    voll zu. Trotzdem wird es sehr dünn, wenn die Netzspannung in
    die Knie geht.
    • HighWatt
    • 12. Januar 2007 um 13:10
    Meine Verkabelung war akkurat.
    10m 5x6mm² von der 32er Steckdose zu meiner eigenen Bühnen-UV.
    • HighWatt
    • 12. Januar 2007 um 12:41
    FF
    Ob Billigendstufe oder Profiendstufe - das Ohmsche Gestz gilt
    bei beiden gleich.
    schrecki
    Du Glücklicher hast also immer die gewünschte Netzspannung.
    Bei mir ist das leider eher selten der Fall. Ich hatte z.B. an beiden
    Weihnachtsfeiertagen bei meinen VAs an unterschiedlichen Orten
    zuweilen nur 195V. Am 25.12.06 war der Fall das gegen 23.30 Uhr
    sogar über eine länger Zeit nur 190V anlagen, dann plötzlich ein kurzer Aussetzer des Netzes kam und anschließend 240V anlagen.
    Also wurde im E-Werk ziemlich aprupt korrigiert :evil:
    Wie sich das auf die PA ausgewirkt hat kannst du dir sicher vorstellen.
    Warscheinlich hatten zu viele Leute ihren Weihnachtsbaum an :)
    • HighWatt
    • 12. Januar 2007 um 02:08
    solaris09
    die -3dB am Controller bereiten mir aber da schon leichte Zaaaahnschmerzen... :grin:
    • HighWatt
    • 12. Januar 2007 um 01:32
    Die 2x 1kw oder was auch immer gelten doch bei den meisten
    Amps nur bei voller Netzspannung von 230V. Die ist aber im laufe
    der VA nie gleich und in den Abendstunden sinkt sie zuweilen
    bei schlechtem Netz bis auf 190V oder so. Dann ist es mit allen
    auch am Controller eingestellten zu knappen Reserven einfach Essig.
    Denn die Faustformel lautet bei konventionellen Stufen P=U²/8RL.
    Wobei U=(U+)+(U-) der Stufe und RL=der Speaker gemeint sind.
    Beispiel volle Leistung bei 230V:
    2x100V²=40000:(8x4Ohm)=1250W
    Beispiel 10% weniger (207V Netzspannung):
    2x90V²=32400:(8x4Ohm)=1012,5W
    Und nun der Extremfall (Aggregatbetrieb oder zu lange Zuleitungen 20% weniger):
    2x80V²=25600:(8x4Ohm)=800W
    Wir sehen, die Leistung sinkt nicht linear mit der Netzspannung
    sondern weitaus schlimmer.
    Nur Amps mit Schaltnetzteil !und PFC! (Powerfactor-Correction=Netzspannungsnachführung) halten z.B. in einem
    vorgegebenen Netzspannungsbereich(z.B. 120-250V)die abgegebene Leistung.
    Also Vorsicht Männer und nie an die Grenze ausfahren :)
  • Suche Verfolger
    • HighWatt
    • 11. Januar 2007 um 23:58
    Ich hab mal wieder ne Frage an die Lichtfraktion.
    Ich suche einen kleinen möglichst leichten Verfolger
    mit bis zu 1000W und einer Reichweite von bis zu
    20m. (Darf auch HMI bis 575W sein)
    Ich habe schon überall gesucht und herumgestöbert
    aber finde nur diese großen Teile im Angebot der Shops
    ab 80-cm Länge und über 14kg Gewicht.
    Wer kennt da Alternativen und wo kann man sowas kaufen?
    Danke schon mal im Voraus.
    PS: Ich habe jetzt einen ziemlich alten im Einsatz 50cm lang
    und ca. 6kg schwer mit 650W und Reichweite ca 15m.
    Bin bisher sehr zufrieden damit gewesen.
    Aber der fällt so langsam auseinander sodas ich mich nach
    etwas neuem umsehe.
  • Vorheizung Eurolite T-Bar
    • HighWatt
    • 25. Dezember 2006 um 02:35
    Ja, da muß ich aleister zustimmen, alles was Glühfäden hat sollte man vorheizen.
    Das hat einen einfachen Grund:
    Im kalten Zustand haben die Glühwendeln einen sehr niedrigen Wiederstand,
    wodurch beim Einschalten kurzzeitig ein sehr hoher Einschaltstrom fließt,
    welcher u.A. die Glühwendeln sehr stark beansprucht und damit die
    Lebensdauer der LM deutlich einschränkt. Die Vorheizung hält die Glühwendel
    auf einer definierten Temperatur, sodaß der Kaltwiederstand deutlich höher
    ist und bei Zuschaltung der Vollast kein nennenswert höherer Einschaltstrom
    fließt und - Bingo - meine LMs halten länger :idea:
    Darauf trinke ich auch sehr gern einige Williams Christ, wenn denn die Oktanzahl des Getränks einigermaßen stimmt :grin:
    Frohes Fest
    HighWatt
    • HighWatt
    • 24. Dezember 2006 um 02:50
    Vielen Dank an aleister,
    Genau das wollte ich wissen :)
    Frohe Weihnachten an Alle
    wünscht
    HighWatt
    • HighWatt
    • 24. Dezember 2006 um 00:43
    Danke euch erstmal für die Hilfe.
    Aber wo und wie stelle ich die 5% ein ?
    Es steht nichts davon in der Beschreibung.
    Im DMX-Betrieb geht die Steuerung doch nur über das Pult
    und da möchte ich die Fader nicht jedes mal auf 5% bringen müssen.
    • HighWatt
    • 23. Dezember 2006 um 23:44
    Ich möcht hier den Lichtexperten mal eine Frage stellen.
    Bei den üblichen T-Bars mit eingebautem Dimmer steht
    in der Beschreibung etwas von Vorheizung der Lampen.
    In der Bedinungsanleitung wird aber dazu nichts beschrieben.
    Wo stellt man denn diese Vorheizung ein wie passt man den
    Grad der Vorheizung an ??
    Ich würde mich freuen, wenn mir dabei jemand helfen könnte.
    Danke HighWatt.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 27. September 2006 um 21:14
    Ich habe nun 4 Stk. der TL4025 bekommen. Allerdings nich die bei *bay*sondern Leerboxen.
    Habe diese mit jeweils mit RCF L15P200AK bestückt und den ersten Gig damit gemacht. Ich war sehr überrascht von dem
    sehr weitreichenden Bass. Extrem tief herunter gehen sie nicht wie
    weiter vorn schon beschrieben aber für Livemusik absolut toller Kick.
    Location war Zelt 15 x 30 m. Stacks jeweils auf Bütec 0,5m hoch.
    Damit kamen die Tops auf eine optimale Höhe von 2m.
    Mit der Trennfrequenz von von 125Hz war ich nicht zufrieden und habe
    deswegen etwas experimentiert. Bei 210Hz war das gewünschte ergebnis da.
    Im bereich von 100-200Hz waren lediglich ein paar korrekturen am EQ erforderlich. Als delay für die Topse habe ich 5,5ms eingestellt.
    Zusammenfassend muß ich sagen das ich mit diesem system jetzt endlich
    den gewünschten Sound bekomme. Optimierungen und Messungen werde
    ich im laufe der Zeit noch machen. Das handling ist gegenüber vorheriger Annahmen dank bluewheels und mehrerer Griffschalen angenehm.
    Ich möchte mich hier zum Schluß noch bei allen für die rege Mitarbeit, insbesondere bei N-Dee bedanken :)
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 11. September 2006 um 14:39
    N-dee, ich habe mich vertan und meinte xdamage und den EV15L-Pro.
    Bei 39mm würde der 18s mit dem Scharnier und der Membrankante schon aufs Holz schlagen weil ja laut Zeichnung vorm speaker nur das rechteckige Loch ist. Da wird wohl nicht viel Platz sein ausser man setzt einen
    Distanzring davor. Das wird dann aber sicher die Abstimmung verhunzen.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 11. September 2006 um 13:48
    Das sieht ja alles ganz gut aus aber
    wo setzt man den Lowcut beim 2er Stack am günstigsten und welcher
    Filtertyp ist der beste dafür damit xmax nicht überschritten wird.
    Ich vermute verminderte Kühlung der Spule wenn man ihn zu hoch und
    zu steil ansetzt. Ich sage jetzt mal ausm Bauch raus 40Hz/12db/Bessel.
    Was meint ihr dazu ?
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 9. September 2006 um 10:55
    Ich habe mittlerweile auf grund dieses threads hier ein Angebot
    für 4 Stk. TL's erhalten. Die sind mit 18S 15LW1400 bestückt aber
    der Preis ist nicht ohne...
    N-Dee, würdest du nochmal für den 15LW1400 simulieren ?
    Mittlerweile habe ich auch den Original-Bauplan der TL von EV vorliegen.
    Wenn du mir deine Mailadresse zukommen läßt kann ich ihn dir schicken.
    Dann hättest du exakte daten für die Berechnungen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
