  4. Verstärker
ALTO Mistral 2200W @ 8 Ohm
  • joe7
  • 27. Dezember 2006 um 21:36
  • joe7
    Hi!
    Hab mir die Alto Mistral 4000 genauer angeschaut, und bin zu folgenden Werten gekommen:
    2x 650W RMS(EIAJ) 8Ohm
    2x1250W RMS(EIAJ) @4Ohm
    1x 2200W RMS(EIAJ) 8Ohm gebrückt
    Klingt gut, nur was wenn ich jetzt gebrückt einen 700Watt Speaker mit 8 ohm anstecken will, da sind die 650W pro Kanal zwar ausreichend, aber um die 1kW solltens ja doch sein! Also eben in Brücke betreiben, was aber bei 2200W ein bischen schwierig wird, da fliegt mir der 18'' Speaker um die Ohren, für zwei würde die Leistung schon passen, aber dann wären es ja 4 Ohm und 4 Ohm Brücke kann der Amp nicht!
    Kann mir jemand erklären, wozu jemand 2200Watt an 8 Ohm benötigt? Wie kann man das ausnützen? Wird ja kaum einen Speaker geben, der 2,2kW @ 8 Ohm verträgt oder??
  • peterle71
    • 27. Dezember 2006 um 21:56
    die Angaben (EJAJ) stimmen nicht, die sind vom Hersteller anders gemessen worden, die tatsächliche RMS-Leistung liegt tiefer. Da gabs auch nen Thread zu wo es augeklärt wurde. Ich glaub in den PDF-Beschreibungen von Alto stehen die richtigen Werte drin.
  • joe7
    • 27. Dezember 2006 um 22:04
    DIe EJAJ Werte sind mir schon klar, meine Frage war eher, wie ich 2200 Watt an 8 Ohm nutzen kann?
    Ich mein sobald ich mehr als eine Box betreibe, hab ich fast immer 4 oder 2 Ohm, wozu brauch ich dann bitte 2200 Watt an 8 Ohm??
  • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 22:28
    Die richtigen Daten (RMS 20-20000Hz):
    2x1000W @ 4Ohm
    2x650W @ 8Ohm
    1x2000W @ 8Ohm
    Zu deiner Frage:
    Du kannst die Chassis z.B. in reihe schalten. Bzw. benötigen manche Lautsprechern derartige Leistungen.
  • FF
    • 28. Dezember 2006 um 11:28
    Zitat von "-Schrecki-"
    Zu deiner Frage:
    Du kannst die Chassis z.B. in reihe schalten. (...)
    Was aber bei Chassis in BR-Gehäusen nur bedingt empfehlenswert ist: schon geringe Streuung der Parameter zwsichen den Chassis führt zu Unterschieden in der Impedanzkurve, so dass die Leistungsverteilung auf die Chassis gerade im Bereich der Impedanzspitzen sehr unregelmäßig werden kann. Ich würde von der Reihenschaltung von Bässen abraten.
    Gruß FF
  • joe7
    • 28. Dezember 2006 um 11:41
    Mhm die Werte sehen ja gut aus, aber der Brückenbetrieb ist für meine Anwendung absolut ungeeignet! 2000W@4 Ohm ok, da könnt ich 2 PW18 dran hängen, aber an 8 Ohm... :roll:
    Blöd, am besten wäre ein Amp der 2x ca. 1000W@4 Ohm macht und in Brücke ca. 2200@4 Ohm
    Und in Reihe schalten geht auch ned gut, also fällt das Ding schon mal weg!
    Und was wäre wenn man die 650W an 8 Ohm pro Kanal für je einen PW18 nimmt? Wäre zwar unterdimensioniert für einen XB700 aber wie gravierend wäre der SPL Unterschied wirklich??
  • andirr
    • 28. Dezember 2006 um 16:50
    2-3 db und somit eher zu vernachlässigen. Wenn du dauerhaft mehr als 1 kw draufbrätst wird das Chassis auch nichtmehr lauter, es verschleißt nur früher. :twisted:
  • joe7
    • 28. Dezember 2006 um 18:10
    Mhm ja das wäre gar nicht so schlecht, könnte dann entweder pro Kanal zwei von den Gratishörnern laufen lassen oder eben jeweils einen PW18!
