XLR-Belegungs-Problem
  • fmo
  • 28. Dezember 2006 um 14:49
  • fmo
    Hallo, habe folgendes Problem:
    Haber hier ein altes Me80 Mikrofon von Sennheiser
    mit einem KV30 Speiseteil.
    An dem ding dran is ein 8-poliger Din stecker, beigeliefert
    ein Kabel von dem DIN auf mono-klinke.
    (in der KOnstellation muss ich immer eine Batterie einlegen),
    würde aber gerne die pantomspannung meines Mischpultes verwenden.
    Der Bedienungsanleitung kann ich entnehmen welcher PIN
    für Signal, welcher für Spiesespannung und welcher für
    Masse is (an dem din stecker direkt am mic)
    Würde das Teil jetzt ganz gern an ein XLR-Kabel umlöten,
    da ich mit dem Din auf klinke nicht viel anfangen kann.
    doch was an was anlöten?
    Was ich soweit im inet gefunden hab hat ein xlr +,- und masse
    wenn man kein sym signal hat wird + und - gebrückt.
    Doch wo krieg ich die speisespannung her?
    Liegt die als DC-offset auf dem signalpin an?
    Wie verkabel ich das mit dem mic dann?
    Und noch eins: in der bedienungsanleitung vom mIc is
    die speisespannung von 4 bis 14 volt angegeben,
    mein mischpult liefert aber 48V.
    Trotzdem machen? Vorwiederstand einlöten? (spannungsteiler)
  • erik
    • 31. Dezember 2006 um 00:16
    Vorwiederstand wird vermutlich schwierig, da du eine Impendanzkurve hast und damit bei festem Wiederstand die Spannung variiert.
    + und - werden nicht gebrückt, da hätte man dann ja einen Kurzschluss, bzw. einen Muteschalter. Es wird wenn schon - und Ground gebrückt.
    Solche Sachen mit alten Kondensatormikros sind immer schwierig, da ist die Frage ob sich der Umbau lohnt oder ob man nicht das Speiseteil verwendet oder ein anderes Mikro.
  • stage_reini
    • 31. Dezember 2006 um 08:42
    Hier siehst du das Prinzip der Phantomspeistung:
    Die im Bild (links oben) eingezeichnete "Amp Supply" wird dann auch als Versorgung für das Mic verwendet. Da du aber nicht die vollen 48V sondern weniger brauchst, musst du die Spannung herunterregeln. Imho müsste das mit ner Zenerdiode gehen. :wink:
    Gruß Reinhard
  • fmo
    • 3. Januar 2007 um 00:21
    ja ok, ich hab mir gedacht ich kann das vielleicht variabel gestalten.
    Ich denk dann nehm ich erstmal von der idee abstand, das mic mit externer
    speisespannung zu versorgen.
    Hab jetzt die Verbindung erstmal so gelötet und das funktioniert.
