  4. Lichttechnik & Effekte
--Achtung-- Light Operator Problem-- erbitte schnelle Lösung
  • dj-backspin
  • 29. Dezember 2006 um 22:23
  • dj-backspin
    Hallo Kollegen
    Habe für morgen soeben eine Glp Lightoperator geholt. Der Pult wird verwendet für Ts-5 Scanner und Farb/Gobo Wechsler. Jetzt habe ich allerdings ein " kleines" Problem bei der Programmierung :(
    Die Spiegel von den Scannern bewegen sich nur wenn ich die Flash-Taste drücke. Es tut sich also nichts bei den Fadern wenn ich sie ziehe, nur bei den Flash Tasten. Und da ich morgen dass Teil brauche wäre es echt super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Ich möchte wie bei andern Pulten auch die Fader auf die den Parameter einstellen und dann gewünschten Effekt haben.
    Danke schon einmal im vorraus :!:
    Gruß Tobi
    Rock on!!
  • Eliminator
    • 29. Dezember 2006 um 22:40
    Sind die Fader denn auf den passenden DMX-Kanal programmiert? Oder kann es sein, daß die Flashtasten irgendwie Vorrang haben. Vielleicht rufen die Flashtasten auch komplette Szenen auf und steuern nicht nur einen Kanal.
    Ich habe einen GLP Scan Operator 12 PT Advanced (der für intelligentes Licht eher zu empfehlen wäre). Dort ist das nämlich so. Mit den Fadern steuerst Du die einzelnen Kanäle, und mit den Tasten rufst du die Szenen der momentan gewählten Bank auf.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • dj-backspin
    • 29. Dezember 2006 um 22:45
    Klaus
    Danke erst m für die schnelle Antwort!
    Also programmiert sind die fader auf keinen Dmx-Kanal. Die Geräte reagieren einfach nicht auf dass schieben mit den Fadern nur auf den Flash Button und dann bin ich ja gleich bei 255ig.
    Gruß Tobi
    Rock on!!
  • Mnyut
    • 30. Dezember 2006 um 00:10
    Wie eben per PM geschrieben: Masterfader oben?
    Achtung: der eine oben, der andere unten.
  • ohu
    • 30. Dezember 2006 um 16:58
    Ist die Fadetime auch ganz oben (auf minimal)?
    Damit hatte ich beim ersten mal rumspielen Problem. Es kommt nur was über die Flashtasten, wenn die Fadetime ganz unten ist, dauerts ewig bis die Dimmerwerte schließlich angefahren sind.
  • dj-backspin
    • 1. Januar 2007 um 16:10
    Ja genau dass war mein Problem :? aber hab es dann doch noch rechtzeitig rausbekommen und lief dann auch alles am Sa. so wie ich es wollte :wink:
    Trortzdem recht Herzlichen dank mal an alle :!:
    Gruß Tobi
    Rock on!!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
