Omnitronic TMX 1530 Hochtöner-Problem
  • tobias beck
  • 31. Dezember 2006 um 19:17
  • tobias beck
    Hallo Kollegen...
    Ich habe mir vor ca. 4 Jahren im jugendlichen Leichtsinn die o.g. Boxen gekauft...Leider dann gleich bei der 1. VA den Hochtöner einer Box an einer zu kleinen Endstufe zerschossen....
    Da ich damals den originalen HT als Ersatzteil nirgends finden konnte, hab ich kurzerhang an beiden die originalen HT durch Tonsil GTC 9/80 vom großen C getauscht.
    Nun hab ich das Problem, dass mir wieder einer raus, ist, keine Ahnung wieso....hatte aber noch einen Tonsil auf Lager.Als ich dann nochmal einen bestellen wollte, musste ich feststellen, dass die nirgeds mehr zu kriegen sind...
    Hat jemand das gleiche Problem, bzw. zu welchen Ersatz-HTs ratet ihr mir?
    Möchte die Boxen schon weiterhin behalten, im Allgemeinen find ich die gar nicht sooooo schlecht... :roll:
    Danke und schon mal frohes neues Jahr...
    Was ist eine Signatur?!
    • 31. Dezember 2006 um 20:16
    Ist das vielleicht dieser
    http://www.menkesound.de/product_info.php?info=p147_Expotentialhorn-PT25B-1--150Watt--1--Schwingspule--4-Ohm.html&XTCsid=df798a820ed4c72f95994f8069abeb09
    oder dieser
    http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MzA2OTUzOTk=&w=Nzk3OTg5&ts=20
    oder dieser
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd1082453…?categoryId=174
    Sollten alle sehr ähnlich, bzw. gleich sein.
  • megabass.at
    • 31. Dezember 2006 um 23:35
    der Eminence APT 80 Supertweeter ist nicht zu verachten!
    macht in der 8" Sprachbox vom AW einen guten Sound!
  • binson
    • 31. Dezember 2006 um 23:41
    Bei Steinigke wird Artikel E0197831 als Ersatzteil angezeigt und ist auf Lager.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tobias beck
    • 1. Januar 2007 um 11:03
    Hi. Danke das ging aber schnell.... Komisch, dass ich den beim Steinigke nicht gefunden hab... Weiß zufällig jemand, wiviel Ohm der Originaltreiber hat?
    Ich hab 8 Ohm eingesetzt, aber ich glaube es ist ein vier-Ohm-Treiber....
    :oops:
    Der Originale, der übrig ist hat 12,5 Ohm Gleichspannungswiderstand :roll: , der Tonsil (8 Ohm auf Verpackung angegeben) hat 6,5 Ohm Gleichspannungswiderstand...
  • andirr
    • 2. Januar 2007 um 14:24
    Dann wird es wohl eher ein 16 ohm Treiber sein.... :wink:
  • tobias beck
    • 2. Januar 2007 um 17:59
    ...dachte ich auch schon....schlecht!!
    Gibts "normale" Hochtöner mit dieser Impedanz??
    Hab mal bei Steinigke per e-mail angefragt, nach der Impedanz, aber bisher noch nix. Die originalen HTs sind einfach zu leise.
  6. Impedanz Messgerät
