  4. Verstärker
Endstufe mit sub verbinden
  • sven112112
  • 1. Januar 2007 um 23:19
  • sven112112
    Hallo.
    habe eine neue Endstufe
    eine DAP Mission 600
    würde diese gerne mit meinem Raveland Sub verbinden
    technische Daten:
    Endstufe:
    2x 450 Watt an 2 Ohm
    2x 300 Watt an 4 Ohm RMS
    2x 200 Watt an 8 Ohm
    Bridge: 1x 530 Watt an 8 Ohm, oder 1x 830 Watt an 4 Ohm RMS
    Sub:
    2x 200 Watt RMS 2x 5oo Max 2x8 Ohm
    Würde den Sub Brücken; im Bride Modus mit der Endstufe verbinden
    glaube aber das ich dann den Sub überlaste?
    was würdet Ihr mir empfehlen?
  • erik
    • 1. Januar 2007 um 23:27
    also du kannst entweder jedes Chassis mit einem Endstufenkanal befeuern. dann hast du auf jedem Treiber deine 200 W RMS.
    Wenn du die Endstufe brückst und die beiden Chassis parallel anfährst (denke das war mit brücken gemeint) dann hast du etwa die doppelte Leistung pro Chassis. Musst du selbst wissen, ich würde wahrscheinlich die zweite Variante wegen des größeren Headrooms bevorzugen, aber bei Raveland......
  • peterle71
    • 1. Januar 2007 um 23:28
    wenn du die zei Chassis hintereinander schaltest haste 400 Watt RMS an 4 Ohm, wenn du den Amp brückst ist des bissel viel Leistung für ein Raveland Dingen, 500W wären ok. Muste halt aufpassen gainregeler runter und vorsichtig sein, oder nur an einem Kanal Betreiben, dann haste zwar nur 300W an 4Ohm, aber den Raveland Teilen sollte man auch nicht zu viel zumuten.
  • sven112112
    • 1. Januar 2007 um 23:41
    was würde denn sie Endstufe im Stereobetrieb max pro Kanal an 8 Ohm leisten.
    hatte davor einen xxl pro 600 Endstufe dran
    wollte schon , dass das mit der dap mehr Bumms hat
  • sven112112
    • 1. Januar 2007 um 23:47
    Da wäre noch ein Problem die Dap hat nur Speakon
    müsste dies auf ein normales 2 Adriges Kabel bauen
    gibt es bei den steckern Unterschiede und was muss ich beachten?
  • sven112112
    • 1. Januar 2007 um 23:51
    nochwas
    die Endstufe hat auch einen Clip Limiter ON/OFF
    wofür ist der eigentlich gut , zur übersteuerung?
  • erik
    • 2. Januar 2007 um 12:28
    den Cliplimiter machste auf on, der begrenzt den gain sobald die Stufe ins Clipping gefahren wird.
    normal haben die Endstufen auch Schraubanschlüsse, die du benutzen kannst. ansonsten einfach nen LS-Kabnel nehmen, auf der einen Seite nen Speakon drauf und auf der andren Seite abisolieren und Adern verdrillen.
    peterle71: wenn man die Chassis "hintereinander schaltet" hat man ne Belastbarkeit von 400W und 16 Ohm!!! Um die 4 Ohm zu erreichen muss man sie parallel schalten!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
