MHD-152 defekt- durchgebrannte Spule sichtbar?
  • Raupe
  • 2. Januar 2007 um 20:03
  • Raupe
    nach der letzten VA sagt einer meiner MHD-152 keinen Mucks mehr. Als Hintergrund; die MHD's laufen zusammen mit einem Kappa 12 über eine Fertigweiche :oops: mit Hochtonschutz über Glühlämpchen, allerdings mit aktiver Entzerrung (jetzt bitte nicht prügeln, aber bis die PS12 fertig sind müssen die so noch gehen). Getrennt wird mit 12dB bei 2000Hz.
    Ich hab also die Box aufgeschraubt und das durchgebrannte Lämpchen durch ein neues ersetzt, jedoch sagt der MHD immernoch nix. War die "Sicherung" wohl doch nich so sicher, naja.
    Wenn ich den MHD jetzt hinten aufschraube, kann ich dann erkennen ob die Schwingspule durchgebrannt ist?
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • DaftMedia
    • 2. Januar 2007 um 20:50
    Man brauch den MHD gar nicht aufschrauben um das festzustellen.
    MHD abklemmen und Multimeter ranhalten (Widerstandsmessung), bei unendlich Widerstand ist die Spule durchgebrannt, bei 0 Widerstand hat man einen Kurzschluss (kann passieren wenn die Wicklungen zusammenschmelzen)
    Wenn man den MHD dann aufschraubt kann man eine durchgebrannte Spule nicht in allen Fällen erkennen.
    Oft sieht man aber die Stelle, an der die Spule durchgebrannt ist (ist leicht schwarz), wenn nicht hilft nur messen und testen.
    Wenn beim Messen alles normal aussieht würde ich den MHD einfach mal solo an einen kleinen Vestärker hängen und die Funktion testen.
    Wenn der MHD dann korrekt spielt würde ich den Fehler auf der Weichenplatine suchen. Ein Widerstand bietet sich als Fehlerquelle an.
  • Raupe
    • 2. Januar 2007 um 21:13
    Danke.
    War grad nochmal im Keller messen - ist durchgebrannt.
    Werd' mir mal schnell eine neue bestellen, damit die Hochzeitsgäste am WE auch ein paar hohe Töne erleben können :lol:
    Raupe
  • detobi
    • 3. Januar 2007 um 14:03
    Ich schätze ma das der zu tief getrennt ist, weil 2000 hz 12db ist nen bisschen wenig
    Hier ist die Weiche wie sie auch in der LBT 1121 ist
    läuft ganz gut hab sie auch so geschaltet
    Bei MOnacor gibbet doch Ersatzschwingspulen dafür.
    Wer viel misst, misst Mist
