ARLS
  • florian splettstößer
  • 7. Januar 2007 um 11:09
    Habe mir die Pläne für den arls mal angeschaut und da kommen mir ein paar Fragen
    1.) in dem Vorschlag ist keine Dämmung angegeben, werden sie nicht gedämmt, wenn doch wo und welche dämmmaterialien kommmen da denn rein.
    2.) Würde ich doch Griffe einbauen, die sind dann aber ein Stück im Gehäusevolumen drin. Stört dies auf eine bestimmte Weise.
    3.) steht da noch an einer wand Versteifung, wie versteift man denn kann ja nicht einfach ne Holzlatte nehmen und die zwischen zwei wände klemmen
    4.) Würde mir vier bauen, kennt jemand den sound von 4 Stück und klingen sie gut und gehen laut ider sollte ich für das Budget noch n paar Euronen drauf legen und was anderes bauen. Der Gehäusevorschlag für die arls ist simpel sollte ein anderer also auch sein
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Ravemaster
    • 7. Januar 2007 um 11:19
    1. keine Dämmung
    2. macht nix sofern du da keine Griffe reinbaust in die ich mich reinlegen kann
    3.Klebstoff
    4. Oberton Achenbach BR vom Thomas
    5. SuFu
    • 7. Januar 2007 um 11:20
    Zitat von "Ravemaster"
    1. keine Dämmung
    3.Klebstoff
    5. SuFu
    mit klebstoff die ganze wand einschmieren hab ich das richtig verstanden
  • peterle71
    • 7. Januar 2007 um 11:25
    nein, nicht mit normalem Kleber, für sowas nimmt man PU-Klebstoff, gibts inna Drucktube mit Druckpistole auftragen...
  • Ravemaster
    • 7. Januar 2007 um 12:18
    die stoßkanten (oder wie man die auch immer nennt) einleimen und dann mit 2-4 schrauben oder so fixieren. ganz einfach ;)
  • beatmaker
    • 7. Januar 2007 um 12:43
    es ist vieleicht zu überlegen den Arbeitsaufwand und die materialkosten zu minimieren indem du dir
    einen Achenbach sub baust oder den PS-Bass mit entsprechender bestückung.
    Hast weniger zu schleppen sind kleiner und 2 Stück haben MINDESTENS die leistung von 4 ARLS
    Lieber einmal was gescheites als sich dann ne menge Brennholz hinzustellen :wink:
    Kleine rechnung:
    Holz für 4 ARLS je nach sorte MDF, Multiplex,Pressspan 100-150€
    4eminencechassis stück 85€ = 340€
    Plus Lack und Kleber und Zubehör 50-80€
    Ergibt ca. 550€ Da bekommst du mindestens 1 PS-Bass fertig
    und den 2 das gehäuse.
    Also überlege es dir. Und vieleicht noch einen Monat sparen!!!
    gruß Beatmaker
    • 7. Januar 2007 um 13:02
    Kleine rechnung:
    gruß Beatmaker
    haste mal nen link zu den pläen von dem achenbach
    und ich dlaub der ps bass wurde doch für die ps12 gebaut oder nicht, und ich dachte da die zeichnung der arls simpel aussieht kann man sich als erstes Projekt mal an die arls wagen
  • Waschhausernst
    • 7. Januar 2007 um 13:10
    http://www.lsv-achenbach.de
    Deswegen kannst du ihn ja trotzdem für andere Tops verwenden und vom Schwierigkeitsgrad würde ich den PS-Bass als Simpelsten einstufen.
    Es wäre sicherlich auch interessant zu wissen, was du für Tops dazu hast und wofür du die ganze Geschichte benutzen möchtest, um dir eine Empfehlung auszusprechen. Was wäre denn das maximale Budget.
    • 7. Januar 2007 um 13:16
    dass ganze ist über längere Zeit gedacht um ne gute Anlage zu haben betreibe gerade 2 monacor Propasubs, und will jetzt aber mehr Bums.
    Da die Monacor mit Lautsprechergitter und Schaum etc 900€ pro 2 Stck kosten wollte ich neue die pro Stück lauter werden die ich dann aber im Hand um drehen bei bedarf neu nachbauen kann. nach 5 Jahren möchte ich maximal 8 Subs und 4 Tops haben. Meine derzeitigen Tops sind indiskutabel (Behr.... 15/2er)
    • 7. Januar 2007 um 13:22
    beim achenbach br 18 sehe ich noch nicht ganz bei den zeichnungen durch, glaub die wären n bissl schwer zu bauen oder, jedoch werden sie bestimmt mehr bringen als die arls
  • Ravemaster
    • 7. Januar 2007 um 13:24
    du bsit das DJpartyteam aus dem hifi forum oder?
    ich denke der Oberton oder der RCF in den BR gehäusen wird schon ne steigerung sein. den ARLS find ich nicht so toll...
    den Plan für den RCF gibts auf der Achenbach page und den Plan für den Oberton 18XB700 gibts hier im Forum (SuFu)
    greetz Malte
    • 7. Januar 2007 um 13:34
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047
    Diesen Bass meint der Malte mit Achenbach-Sub.
  • beatmaker
    • 7. Januar 2007 um 13:45
    also wenn das System mobiel und leistungsstark sein soll
    ist es sicher besser Wenn du dir die PS-Bässe oder die Achenbach subst anschaust
    da es diese auch mit Neodymbestückung gibt und das wird dir dein Rücken auf dauer sehr danken !!!
    Der oberton 18xb700 ist sicher eine andere liga ganauso wie die RCF 18"
    da geht einiges nach vorne und die qualität und dauerbelastbarkeit ist besser als bei den ARLS.
    Die Entscheidung liegt letztlich bei dir !!!
    8 Subs möchtest du mal besitzen na dann bei einer Oberton oder RCF bestückung da kann man was mit machen !!! Entsprechendes Amping vorausgesetzt.
    Gruß Beatmaker
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
