  4. Mischpulte & Signalquellen
VHF - Bitte um Antworten
  • nils kristiansen
  • 7. Januar 2007 um 11:10
  • nils kristiansen
    Hallo, ich habe vor mir Funkmics zuzulegen und bin auf eine Bezeichnung gestoßen die mir nichts sagt. VHF. Was ist das? Und was soll das heißen das das anmeldepflichtig ist? Das verstehe ich nicht. Für Mics die eine Reichweiten von 100m haben braucht man eine Anmeldung und für WalkieTalkies mit einer Reichweite von 5km nicht. Wie kann das sein??
    Bei Wikipedia suchen dauert ne halbe Ewigkeit wenn man da alles durchlesen muss also dachte ich, frag ich doch mal hier im Forum :grin:
    Danke im Vorraus, Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • manuela
    • 7. Januar 2007 um 12:24
    F means Frequency.
    da gibts Unterteilungen, jenachdem wie hoch die Sende / Empfangsfrequenz ist.
    der ganze Tonbereich und darunter, NF
    darüber, pauschal bis um die 30 MHz, HF
    darüber, Fernsehtonband, UKW usw, 2m Band, VHF
    Wellenlängen unter 1m UHF
    Radarband, Gigahertzbereiche, SHF
    Das Mic daß du da gefunden hast operiert mit einer recht geringen Sendefrequenz, wurden mal welche für 179MHz gebaut, sowas könnte das sein. Benötigen eine längere Antenne als neuzeitliche Systeme, sind aber auch unproblematischer im Betrieb da sich diese niedrigeren Frequenzen besser ausbreiten als sehr hohe die von jedem Gegenstand zwischen Sender und Empfänger schon sehr stark bedämpft werden.
    Meines Wissens hat die Bundesnetzagentur im VHF Band keine Allgemeine Betriebserlaubnis für Anlagen kleiner Leistung erteilt, demnach sind die nach wie vor anmeldepflichtig, oder sogar unzulässig gem. den neuen Vorgaben. Könnte man mal den SHURE fragen, der weis das sehr genau :wink:
  • hell&dunkel
    • 7. Januar 2007 um 12:49
    Das deckt sich auch mit meinem Wissen.
  • nils kristiansen
    • 7. Januar 2007 um 12:54
    Puuh..sacht mir jetz nicht viel :oops:
    Zitat von "Manuela"
    ...Meines Wissens hat die Bundesnetzagentur im VHF Band keine Allgemeine Betriebserlaubnis für Anlagen kleiner Leistung erteilt, demnach sind die nach wie vor anmeldepflichtig,...
    Danke für deine Antwort, wie sähe das denn mit einer Anmeldung aus? Das kostet bestimmt ne Menge GEld... Weiß da vlt einer was drüber?
  • hell&dunkel
    • 7. Januar 2007 um 13:03
    Du kaufst dir ganz einfach eine UHF-Funke und alles wird gut.
  • nils kristiansen
    • 7. Januar 2007 um 13:13
    Du meinst also ich soll mir andere Funkmics kaufen? Bezahlt man da keine Gebühren? Kosten die denn mehr (das mic was ich ausgesucht hatt kostet 100€)
    EDIT: Ich glaub ich habs jetz selber erkannt...
    Die Mics da für 100€ sind nur so billig weil sie Anmeldepflichtig sind. Alle anderen so ab 200€ sind über UHF und daher nicht anmeldepflichtig, richtig?
  • slaytalix
    • 7. Januar 2007 um 14:14
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4469.pdf
    Hier gibt es Unterteilungen je nach Nutzergruppe
    C für Veranstaltungstechnikfirmen
    D für Musiker ab 790.850 MHz
    Diese sind alle ab 1.1.06 zulassungsfrei
    Es gibt auch günstige UHF Mikrofone von DB Techn. (PU 850) unter 150 € als Neuware oder auch Audio Technica ATW 1452 (Abverkäufe)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • nils kristiansen
    • 7. Januar 2007 um 14:26
    Uuuhh viel zu lesen :grin:
    Ich peil dat net ganz...hab keine Ahnung von Frequenzen und som Zeug.. ALLES was UHF ist gebührenfrei?
    Konkretes Beispiel.
    2 Mics inkl. Sender
    "OMNITRONIC UHF-500 2-Kanal Komplettanlage"
    Preis 170€
    - Stationärer 19" Empfänger mit 2 Handmikrofonen
    - 560 frei wählbare Kanäle
    - Mit zwei Gummi Antennen
    - Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
    - Mit 2 blauen Display-Anzeigen für Spannungsversorgung, Signalempfang und Frequenz
    - Mit Ausgangssignal-Regler
    - Mit externem Netzteil
    - Modernste Übertragungstechnik in robustem Metallgehäuse
    - Set enthält 2 Handmikrofone im praktischen Transportkoffer
    - Für 2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA) pro Mikrofon
    - Reichweite bei Sichtkontakt ca. 50 Meter
    - Lieferung mit 2 Farbkappen zur Unterscheidung der einzelnen Sender-Mics auf der Bühne
    - 1 Meter Klinkenkabel zum Anschluss des Receivers an das Audio-Mischpult wird mitgeliefert
    - Maße (LxBxH): 420 x 235 x 44 mm
    - Gewicht: 2 kg
    Funkmikrofon:
    - RF Ausgangsleistung: 8,5 mW
    - Reichweite: 50 m (bei Sichtkontakt)
    - Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA)
    - Stromverbrauch: ca. 55 mA
    - Lebensdauer der Batterien: ca. 6 Stunden
    - Maße: 50 x 260 mm
    - Gewicht: 250 g
    Gebührenfrei oder nicht? Taugt es was?
  • slaytalix
    • 7. Januar 2007 um 15:18
    Hier einmal der Herstellerlink:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=13053515&id=c5b5d8a8d28b2a2ab5d3c2b9ece6ca11&lastwg=A1060910&pn=0
    Ja, das fällt sowohl unter Nutzergruppe c) & d) bei 790 - 814 MHz & demnach anmeldefrei.
    Du müßtest dann Frequenzen unter D einstellen, die für diese Nutzergruppe (z. B. Musiker) freigegeben sind, das kann man dort wohl im LCD Display einstellen.
    Sonst gibt es ja diese Fernabsatzgeschichte mit dem Testkauf & 14 Tagen Rückgaberecht. (§ 312 BGB)
  • manuela
    • 7. Januar 2007 um 20:57
    Der Kai will damit sagen daß du dein Mic nicht einem Musiker verleihen darfst da der ja eines benutzen muß daß Verleihfirmen nicht benutzen dürfen :grin:
  • nils kristiansen
    • 7. Januar 2007 um 21:22
    Aso^^ Ok also dann nehm ich mal das UHF mic....
  • djobi
    • 1. Februar 2007 um 23:45
    gröööhllll!
    is kla .. :lol:
    N8
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • tobias schagen
    • 7. März 2007 um 22:33
    Ich denke, dass du mit dem dB Technologies WM-220 M/Pro Vocal Set gut klag kommen würdest. Das Set gibt es auch mit verschiedenen Frequenzen.
    Das ist auch recht günstig. Habe das mal sebst im M.Store getestet.
    Ist natürlich nicht das mega Gesangsmicro, aber damit sollte man eigentlich
    klarkommen.
    Tobi
    2 Mal editiert, zuletzt von Tobias Schagen (20. April 2007 um 13:27)
  • nils kristiansen
    • 19. April 2007 um 22:27
    Hörmal Junge schonmal auf das datum geguckt? jeder hat mal ohne Wissen angefangen und ich bin mir sicher das der 14 jährige Tobias mal den Kopf nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollte...
    Ich denke das jeder das Recht hat hier in diesem Forum etwas zu fragen, auch wenn es eine amateurfrage ist, denn dafür sind foren doch da. Wenn man hier nichts mehr lernen könnte, was hätte das Forum denn dann noch für einen Sinn? Also, lieber Tobias, reg dich ab, hör auf überall in meinen threads rumzumeckern; pack dir lieber an die eigene Nase.
    Mfg,
    Nils.
    (schließt das thema von mir aus, gibts ja eh nichts mehr zu besprechen)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
