  4. Lichttechnik & Effekte
EUROLITE DMX Scene Setter 24 (Soundsteuerung)
  • stainless
  • 12. Januar 2007 um 19:30
  • stainless
    Ich habe hier mal ein kleines prob und zwar ich möchte mein Lichtpult gerne an mein Mischpult anschliesen, ich habe es genauso gemacht wie es in der Anleitung steht.Aber leider hast ganix gemacht kann mir da evt. jemand ein Rat geben auf was zu achten ist ?
    Danke schonmal!
  • DaftMedia
    • 12. Januar 2007 um 19:48
    Du musst erstmal den Stepmodus auf Audio umschalten und den Audioregler hochziehen.
    Eigentlich sollte ddas Pult automatisch bei anliegendem Pegel auf RCA Eingang umschalten, wie reagiert das Pult denn wenn du aufs Mic klopfst?
    Eigentlich sollte es dann den Step wechseln.
    Ist evtl. Beat-invert eingeschaltet?
  • stainless
    • 12. Januar 2007 um 20:01
    Solange nichts hinten im Chincheingang steckt reagiert es ganz normal bei Bass mit steps.Ich habe es alles so eingestellt wie du gesagt hast.Hmmm das einzigste wo der Fehler liegen kann ist in meiner Verkabelung, ich habe ein XLR kabel an den XLR ausgang des Mischpultest gesteckt und dann auf chinch adaptiert, was falsch gemacht ?
  • DaftMedia
    • 12. Januar 2007 um 20:11
    Du musst - und Masse Brücken. + vom XLR kommt an den Stift des RCA Steckers.
    Versuch es sonst mal über den Record-Ausgang des Mischpults, der liegt doch meistens in Form von RCA (Cinch) Buchsen vor.
  • erik
    • 12. Januar 2007 um 21:04
    und den Fader gaaaanz langsam hochziehen, bei meinem reichen 10%, ab 20% wirds deutlich schlechter bzw reagiert garnix mehr.
  • Seibel
    • 12. Januar 2007 um 21:19
    - ist der 3. pol oder? und der Stiuft des RCA stecker ist der Kontakt der an der befestigung ist oder?
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
