Omega 15 Pro(bleme)
  • audigy
  • 15. Januar 2007 um 21:39
  • audigy
    hi,
    ich habe hier ein problemkind
    genaugenommen einen omega 15 pro der unsauber spielt
    er hört sich bei niedriegen pegel an als würde er kratzen
    auf hoher lautstärke wiederum ist er sauber
    kratzen tut er aber nicht und der wiederstand ist auch bei den normalen ~8ohm
    weiß jemand was mit dem problem anzufangen?
    und kann man den speaker reconen wenn das was bringen würde?
    wenn ja wo gibt es die kits dafür?
  • erik
    • 15. Januar 2007 um 21:50
    hatten wir auch mal, der Speaker hat nur gekratzt als er gaanz Leise war, bei lautem Betrieb war alles normal. mit der Zeit würde es aber immer schlimmer, und auch bei lauterem spielen hörbar. Ich würd ihn reconen, weil wenn er auf ner VA den Geist aufgibt is das net soo toll.
    gruß
  • audigy
    • 15. Januar 2007 um 21:54
    gruß
    nur hilft reconen da?
    irgendwo habe ich mal was gelesen von wegen das das in dem fall irgendwie mit der spule zusammenhängt (er kratzt ja nicht sondern läuft frei, es hört sich nur an als ob)
  • skyworker
    • 15. Januar 2007 um 23:06
    Wenn du den Speaker reconen lässt, wird das komplatte, schwingende System - also auch die Spule - ausgetauscht. Damit ist dein Problem beseitigt. Hatte ein ähnliches Problem mal bei einem EV - Ursache war damals, dass sich der Spulenträger teilweise von der Membrane gelöst hat - elektrisch ist der Speaker also ok, nur mechanisch nicht mehr. Seit dem teste ich Speaker immer auch mit einem leisen Mikrofonsignal - da fallen solche Fehler schnell auf.
    Fazit: Reconen! Sets kannst du beim Vertrieb bestellen. Selbermachen ist kein Hexenwerk, verlangt aber schon ein bisschen Fingerspitzengefühl.
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • audigy
    • 16. Januar 2007 um 06:21
    ich werde dann nachher mal thomann anschreiben ob sie die kits haben und was sie kosten
    MFG
  • Jobsti
    • 16. Januar 2007 um 06:38
    Emis kann man reconen?
    Mit freundlichen Grüßen
  • skyworker
    • 16. Januar 2007 um 08:47
    Die Pros ja
  • Jobsti
    • 16. Januar 2007 um 09:04
    Oki, wieder was gelernt ;)
  • 6i6i
    • 16. Januar 2007 um 10:08
    Welchen Amp hast du denn? Könnte auch sein das das mit dem was zu dun hat (Ruhestrom verstellt). Schon mal andere LS am gleichen AMP probiert?.
  • audigy
    • 16. Januar 2007 um 13:33
    hi
    das problm besteht an 2 amp´s
    der eine ist ein hifi amp von yamaha (natural sound A-420)
    und der PA amp ist ein Hanseatic Audilaza DS-3100
    weiß einer wo es die kit´s gibt?
