Breitbänder für klein PA?
  • chris dbos
  • 23. Januar 2007 um 16:08
  • Mechwerkandi
    • 25. März 2007 um 14:22
    • #41
    Hmmm...
    Lautsprecher aus der SBZ.
    So was gehört versteigert, weil, da hat "der Ährisch" schon mal drüber gesprochen... :grin:
    Wie gross sind denn die Dinger?
  • tufkadib
    • 26. März 2007 um 17:36
    • #42
    30 cm Dmr. / 12,5W / 6 Ohm. Der TBF hielt die Dinger für den lautesten 12"-Lautsprecher, den er kennt. Je 2 Stück davon in eine Box, einen passenden Verstärker (~50W) ran und los geht's :D
    DirkB
  • Hörnli
    • 27. März 2007 um 05:16
    • #43
    ja, definitiv laut, die hat der Förderverein SBZ auch in die (")BRD(") verkauft. :wink: Ich hatte auch die stärkere Variante mit Gusskorb, geile Partybox, schon mit wenig Leistung lauter als der heutige Partyplunder. Mit Endstufen wird gutes Geld verdient...
  • Mechwerkandi
    • 27. März 2007 um 10:52
    • #44
    Ich erinnere noch eines Bestandes an Tonsäulen mit, so ich meine, 4x12" Bestückung, wohl aus NVA Beständen.
    Können das die Dinger gewesen sein?
  • tufkadib
    • 27. März 2007 um 11:22
    • #45
    Wo? Los, sag schon... :wink: :grin:
    Ja, das ist möglich. Es gab von diesen Tonsäulen (das war richtig solides Zeug) auch kürzere Ausführungen mit irgendeinem 50W-Topf und paar Hochtönern.
    Das mag wohl sein, außerdem klingt es viel wichtiger, wenn man was von 1200W erzählen kann (ungeachtet der Tatsache, daß es mit 100W genausogut gehen könnte).
    DirkB
  • Mechwerkandi
    • 27. März 2007 um 16:37
    • #46
    In so einem Surplus Versandgeschäft.
    Ich habe die Geschichte seinerzeit eine Weile verfolgt, bin dann aber wieder davon abgekommen.
    Hast Du nähere Info's?
  • tufkadib
    • 27. März 2007 um 17:15
    • #47
    Hallo Andi,
    Nein, leider nicht. :cry:
    DirkB
  • tufkadib
    • 27. März 2007 um 18:35
    • #48
    Ach ja, hier die TSP des L3401:
    fs=71Hz
    Re=6Ohm
    Qes=0.93
    Qms=5.31
    Qts=0,79
    Vas=79l
    Sd=509cm²
    SPL=95dB
    qts=0.79
    Pmax=12,5W
    Übertragungsbereich: 60 Hz - 8000 Hz (obere Frequenzgrenze stimmt nicht, vermutlich 12-14kHz)
    Kennempfindlichkeit: 98 dB
    Einbauöffnung: 278 mm
  • Mechwerkandi
    • 27. März 2007 um 22:28
    • #49
    Schade eigendlich...
    Es muss aber noch mehr Hersteller von solchen Dingern gegeben haben, die Firma, die früher mal das Duhner Wattrennen ind Cuxhaven beschallt hat, hatte etliche solcher Teile mit Blechgehäuse und 4x10 oder 12" am Start.
  • tufkadib
    • 28. März 2007 um 09:52
    • #50
    Hallo Andi,
    es gibt vermutlich nur noch Uhlenbrock, deren Sachen sehen vertrauenerweckend aus, sind aber auch recht teuer.
    Die Säulen, die ich habe, kommen von der PGH Funktechnik Meißen; aber die machen wohl auch nichts mehr.
    Ich finde den Ansatz mit wenig Verstärkerleistung und hohem Lautsprecherwirkungsgrad gut.
    DirkB
  • Mechwerkandi
    • 28. März 2007 um 11:44
    • #51
    Es gibt ja einige Seiten im Netz von Liebhabern ehemaliger SBZ Tontechnik.
    RTF, Vermona, Statron...
    Ich werde da mal 'rumfragen, vll weiss von den Freaks einer was näheres.
    Ergänzung:
    Ich habe einen ersten,allerdings noch vagen Hinweis auf einen Lautsprecher Typ "ATS" oder ähnlich, Hersteller war PGH Elektrotechnik Leipzig.
    Es muss aber mehrere ATS Typen gegeben haben.
