Hmmm...
Lautsprecher aus der SBZ.
So was gehört versteigert, weil, da hat "der Ährisch" schon mal drüber gesprochen... :grin:
Wie gross sind denn die Dinger?
Hmmm...
30 cm Dmr. / 12,5W / 6 Ohm. Der TBF hielt die Dinger für den lautesten 12"-Lautsprecher, den er kennt. Je 2 Stück davon in eine Box, einen passenden Verstärker (~50W) ran und los geht's ![]()
DirkB
ja, definitiv laut, die hat der Förderverein SBZ auch in die (")BRD(") verkauft. :wink: Ich hatte auch die stärkere Variante mit Gusskorb, geile Partybox, schon mit wenig Leistung lauter als der heutige Partyplunder. Mit Endstufen wird gutes Geld verdient...
Ich erinnere noch eines Bestandes an Tonsäulen mit, so ich meine, 4x12" Bestückung, wohl aus NVA Beständen.
Können das die Dinger gewesen sein?
ZitatIch erinnere noch eines Bestandes an Tonsäulen mit, so ich meine, 4x12" Bestückung, wohl aus NVA Beständen.
Wo? Los, sag schon... :wink: :grin:
Ja, das ist möglich. Es gab von diesen Tonsäulen (das war richtig solides Zeug) auch kürzere Ausführungen mit irgendeinem 50W-Topf und paar Hochtönern.
ZitatMit Endstufen wird gutes Geld verdient...
Das mag wohl sein, außerdem klingt es viel wichtiger, wenn man was von 1200W erzählen kann (ungeachtet der Tatsache, daß es mit 100W genausogut gehen könnte).
DirkB
In so einem Surplus Versandgeschäft.
Ich habe die Geschichte seinerzeit eine Weile verfolgt, bin dann aber wieder davon abgekommen.
Hast Du nähere Info's?
Hallo Andi,
ZitatHast Du nähere Info's?
Nein, leider nicht. :cry:
DirkB
Ach ja, hier die TSP des L3401:
fs=71Hz
Re=6Ohm
Qes=0.93
Qms=5.31
Qts=0,79
Vas=79l
Sd=509cm²
SPL=95dB
qts=0.79
Pmax=12,5W
Übertragungsbereich: 60 Hz - 8000 Hz (obere Frequenzgrenze stimmt nicht, vermutlich 12-14kHz)
Kennempfindlichkeit: 98 dB
Einbauöffnung: 278 mm
Schade eigendlich...
Es muss aber noch mehr Hersteller von solchen Dingern gegeben haben, die Firma, die früher mal das Duhner Wattrennen ind Cuxhaven beschallt hat, hatte etliche solcher Teile mit Blechgehäuse und 4x10 oder 12" am Start.
Hallo Andi,
es gibt vermutlich nur noch Uhlenbrock, deren Sachen sehen vertrauenerweckend aus, sind aber auch recht teuer.
Die Säulen, die ich habe, kommen von der PGH Funktechnik Meißen; aber die machen wohl auch nichts mehr.
Ich finde den Ansatz mit wenig Verstärkerleistung und hohem Lautsprecherwirkungsgrad gut.
DirkB
Es gibt ja einige Seiten im Netz von Liebhabern ehemaliger SBZ Tontechnik.
RTF, Vermona, Statron...
Ich werde da mal 'rumfragen, vll weiss von den Freaks einer was näheres.
Ergänzung:
Ich habe einen ersten,allerdings noch vagen Hinweis auf einen Lautsprecher Typ "ATS" oder ähnlich, Hersteller war PGH Elektrotechnik Leipzig.
Es muss aber mehrere ATS Typen gegeben haben.
