  4. Verstärker
Leistungsangaben einer Dap Palladium 1600
  • Daniel R.
  • 23. Januar 2007 um 19:24
  • Daniel R.
    habe da mal eine Frage zu oben genannter Endstufe. Theoretisch müsste die ja bei 4Ohm 800W pro Kanal bringen. So, nun zum Spaß mal meinen Raveland AXX1010(Manche werden ihn vom Hifi Forum kennen) mit 200W RMS drangehängt und nen Basstest laufen lassen. Und was muss ich sehen, die geht in die Knie und Clipt. Auf was beziehen sich die 800W RMS eigentlich? Nur auf bestimmte Frequenzen?
    Danke euch schonmal für die Antworten.
  • deltamax
    • 23. Januar 2007 um 19:39
    eine endstufe clipt immer ca 1-3 db zeitiger wenn an der pappe ein strom fliesst, sich also der abschlusswiderstand ändert.(von unendlich auf 8 ohm in dem fall.
    was heisst in die kniehe gehn? deine box hat die 4 ohm impedanz am ende durchschnittlich, und unter 100 hz am ende 12 ohm, dann sind das da schonmal keine 800W mehr. du heizt jetzt mit deiner basstest cd völlig sinnlose tiefstbass frequenzen auf eine box, die das nicht kann. die pappe wackelt sinnlos rum unterhalb ihres tunings(wo auch immer das liegt, schätz mal bei 50 oder so bei ner raveland box. weil die basspappe der reinste leistungsvernichter ist kommt vorne mal so garnix raus. mach das noch 2 stunden und du kannst deine schwingspule von der wand kratzen.
    banane geben unterhalb des tunings ist einfach mal wie pappe freeair.grosses kino!
    gekonnt hast du nix ausser festgestellt, das eine box mit nem scheiss wirkungsgrad weder bass noch laut macht.
    hab mir diese pappe grad mal angeschaut...da kannst du auch 5000W draufschieben und es wird nix rauskommen. woher auch? 1cm luftspalt? fehlender antrieb? schwabbelmembrane? das is was fürs auto oder wohnzimmer.
  • Daniel R.
    • 23. Januar 2007 um 20:02
    Ja, diese Box ist für das Auto konzipiert. Hatte sie halt herumstehen. Tuningfrequenz liegt glaub bei 35Hz. Und so schlecht ist die Pappe auch nicht, hat immerhin im Auto 133db beim SPL geschafft. Im Auto habe ich sie halt an einer AudioBank F2000 betrieben und die hat nie geklippt. Das hat mich halt verwundert. Kenn mich allerdings in PA Sachen noch nicht so gut aus.
  • Jobsti
    • 23. Januar 2007 um 20:11
    Moment, die AXX Serie ist der Vorgänger vom AWM von Mivoc!
    Die Chassis werden als Geheimtipp gehandelt und sind super klasse, um einiges besser als von vielen Namenhaften Herstellen teurere...
    Das liegt an der DAP, da kommt nix, hatte die Dinger auch schonmal, da kannste feuern und feuern und da kommt einfach net viel im Bass.
    Mit freundlichen Grüßen
  • d-tronix
    • 23. Januar 2007 um 20:12
    ich kenn den amp den du benutz hast nicht aber ich denke mal das der gut power hatte. DAs sagt doch einiges. Schau mal wieviel leistung du brauchst um überhauptwas aus den speaker rauszukriegen. Hänge mal nen MArkenchassi an die DAp. Der hat viel mehr wirkungsgrad bei noch weniger leistung
  • Daniel R.
    • 23. Januar 2007 um 21:09
    Ok... Naja ist ja auch nicht so schlimm, werde die Endstufe eh nur zum befeuern eines ULB's nehmen. Für das wird sie ja sicherlich reichen.
  • dj-pichl
    • 23. Januar 2007 um 21:10
    Ist der Wirkungsgrad eines Lautsprechers immer gleich? :roll:
    :grin:
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • deltamax
    • 23. Januar 2007 um 21:20
    Jobsti deshalb hat er immer noch keinen antrieb...^^
  • Jobsti
    • 24. Januar 2007 um 00:09
    Dat is nen HifiChassis, meine Güte...
    Super kleines Gehäuse, geht schön tief, dafür nur halb so laut.
    Dennoch kommt aus den DAPs net viel raus untenrum ;)
    Einen Vergleich mit ner 900W rms DAP hab ich ja schonmal beschrieben im Forum.... (Mit dem Kappa)
