Hörner lackieren
  • databass.ch
  • 23. Januar 2007 um 21:25
  • databass.ch
    Hallo erstmal,
    ich möchte mein Hornsystem neu lackieren (lassen). Frage: muss man beim Lackieren des Hornmundes etwas spezielles beachten. Hat die Oberflächenstruktur Auswirkungen auf den Klang?
    Ist Warnex eigentlich das non-plus-ultra? Im Forum liesst man nur davon.
    Danke
  • zeck(e)
    • 23. Januar 2007 um 21:34
    Wen du es machen lässt dann gib mal in die SuFu Pu-Beschichtung oder Pu-Lack ein soll angeblich auch sehr gut sein.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • databass.ch
    • 23. Januar 2007 um 21:45
    Danke. Hab was dazu gefunden :wink: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48455
    Kann das jede Lackiererei?
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2007 um 10:51
    leider nicht. das ist kunstoffbasis die warm gespritzt werden muss.
  • databass.ch
    • 28. Januar 2007 um 22:41
    Mir ist gerade erst aufgefallen, dass das System ab Werk ja auch mit PU lackiert ist :wink:
    Hat noch jemand ein Kommentar zum Hornmund? Beim Sub ist's, denk' ich, nicht so gravierend. Aber wie sieht's beim Mitteltonhorn aus?
  • Hörnli
    • 28. Januar 2007 um 23:18
    da wären Struktur und Wellenlänge zu betrachten, und prozentuale Querschnittsveränderung. Ich sage mal, solange Du nicht in ein 1" Horn dick Warnex reinschmaddelst ist das kein Problem. Eher schon das Problem, daß Warnex eventuell nicht auf der vorherigen Beschichtung haftet. Zum Auffrischen würde ich jedoch die Oberflächenstruktur mit Pinsel und Spachtelmasse reparieren, und dann alles mit der Schaumrolle und Kunstharzlack dünn lackieren. Bei gleichen Farbton sehen die LS danach lange wieder wie neu aus. Laß Dich von einem Lackierer beraten UND teste was aufeinander haftet, nicht daß Du am Ende alles abschleifen mußt.
    Ich habe einen hervorragenden seidenmatten Kunstharzlack von einem Malergeschäft die den selbst nutzen, der lässt sich mit Rolle (und Pinsel für die Innenecken) prima und ansatzlos verarbeiten, ist nach 12 Stunden problemlos überschleifbar, stinkt erträglich und ist bezahlbar. Das Baumarktzeugs hier hat mich nie glücklich gemacht.
    Für eine Spritzlackierung mußt Du alles zerlegen, oder präzise abkleben, das spare ich mir. Fräsgriffe haben Vorteile...
  6. Impedanz Messgerät
