Solton KM-12, PL-15
  • tufkadib
  • 24. Januar 2007 um 21:14
  • tufkadib
    hat die o.g. Boxen schon mal jemand ausprobiert?
    Ich schrieb es schon im Nachbarforum, bin auf der Suche nach zwei Fullrange-Boxen für kleineres Zelt / Hintergrundmusik an einer mäßig starken Endstufe (160W). Von daher brauche ich was mit hohem Wirkungsgrad.
    DirkB
  • Jonnytrance
    • 24. Januar 2007 um 23:17
    Hohe Wirkungsgrad haben die Teile HIER
    Nach Daten und Tests ganz ok. Selber hab ich die noch nicht gehört.
  • puma
    • 25. Januar 2007 um 14:10
    ..bei 350 Watt Rms ist die Endstufe doch völlig unterdimensioniert mit ihren 160 Watt. Da wird sich vorallem im Bass-Bereich nicht viel tun. Ist halt die Frage in wie weit das nötig ist.
    Bei 160 Watt pro Kanal ist es aber generell schwer was im Fullrange-Bereich zu finden, dass mit der wenigen Leistung gut auskommt, vorallem im 12er und 15er Bereich.
    Eventuell wäre es sinnvoller was kleineres zu nehmen! Wir nutzen für sowas KMT CS 108 (8" Tops) mit 150 Watt Rms. Die kommen mit den 150 Watt auch bestens aus und laufen super rund und klingen recht angenehm, wenn natürlich auch nicht so laut wie 12/15 Zoll Tops. Aber für Hintergrund und Monitoring-Gesichten reicht das mehr als aus.
  • Jonnytrance
    • 25. Januar 2007 um 18:41
    Zitat von "Puma"
    ...bei 350 Watt Rms ist die Endstufe doch völlig unterdimensioniert mit ihren 160 Watt. Da wird sich vorallem im Bass-Bereich nicht viel tun. Ist halt die Frage in wie weit das nötig ist.
    Hallo ... sind nur ca. -3db (falls 160W/Kanal)!!!!!
    Dafür hat die Box sehr gute Wirkungsgrad.
    Oder meinst du es ist besser irgendwas mit 96dB/1W, 150W RMS und noch - 3 dB Powercomp.??? :roll:
  • tufkadib
    • 25. Januar 2007 um 19:18
    Wie schon gesagt, es wird Hintergrundbeschallung sein, keine Disco. Megabaß ist auch nicht nötig.
    Mitten müssen da sein, um eine brauchbare Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.
    Das ist wohl wahr, der Wirkungsgrad ist gut. Ach ja, es sind übrigens nur 1x 160WSin./220WMusik. :shock:
    Am liebsten würde ich mir dazu in der Bucht paar originale 60er-Jahre-Dynacordboxen schießen. Aber die sind ziemlich groß und es müssen Platinplatten drin verbaut sein, bei den Preisen... :grin:
    DirkB
  • ultraschall
    • 26. Januar 2007 um 08:35
    Dann aber bitte keine 15 Zöller. Sprachbeschallung mit Hintergrundmusik mache ich mit 10/2er Boxen. Dabei ist die Sprachverständlichkeit am wichtigsten, fehlender Bass stört die Gäste nach meiner Erfahrung dann nicht.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • tufkadib
    • 26. Januar 2007 um 16:27
    Tja, ich hatte schon überlegt, zwei Boxen mit je 2x L3401 oder L3415 selberzubauen. Ich glaube, da käme rein vom Wirkungsgrad her kaum was ran. Es wird vermutlich auf einen Kompromiß rauslaufen, eine Box mit 12"-Bestückung.
    Ich könnte natürlich auch einfach besseres Wetter abwarten, den Verstärker unter Erzeugung eines Bandscheibenvorfalles ins Auto wuchten und beim nächsten Musikhaus mal zu probieren, was mit der alten Kiste am besten zusammenpaßt.
    Meine Anfrage war ja auch nicht so zu verstehen, daß jetzt und gleich und auf der Stelle was her müßte.
    Röhrenverstärker sind ja auch mit relativ geringem Dämpfungsfaktor ausgestattet, d.h. sie lassen den Lautsprechern viel Eigenleben.
    DirkB
  • slaytalix
    • 28. Januar 2007 um 19:13
    KM 12 hießen die Boxen von http://www.craaft.de vor der Insolvenz 2004. Diese werden jetzt noch ohne Gewährleistung verkauft.
    Die aktuellen Varianten heißen jetzt MF 12. Die PL ist die Lackvariante. MF hat Filz
    Gruß Kai
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • tufkadib
    • 28. Januar 2007 um 20:14
    Okay, danke. Filz ist eigentlich nicht so mein Ding. Eine leicht zu reinigende Oberfläche gefällt mir besser.
    DirkB
  • hell&dunkel
    • 28. Januar 2007 um 20:27
    Zitat von "Eine HP"
    Technische Daten LDE122 :
    12'' Gamma 12 Lautsprecher + EMD2002 1'' Treiber
    Abstrahlverhalten : 90° x 40°
    350 W RMS
    Schalldruck 1W/1m : 101,5 dB
    Max. SPL : 127 dB
    Frequenzgang : 60Hz-17kHz
    Irgendwie glaube ich diese Daten nicht wirklich.
    Papier und Datenträger sind geduldig...
    Für Hintergrundmusik reichen die 160W.
  • outliner
    • 28. Januar 2007 um 23:05
    da würde ich auch was selberbauen,so mit zwei 12,5" oä. oder gleich ein paar vermonas ersteigern...
    aber warum musst du die sache unbedingt mit der alten röhrenkiste durchziehen?
  • tufkadib
    • 29. Januar 2007 um 07:26
    Weil die alte Kiste da ist, die Anforderungen an den Pegel nicht so hoch sind und ich ein hemmungsloser Nostalgiker bin. :D
    DirkB
  • Jonnytrance
    • 29. Januar 2007 um 09:03
    Was sieht nach nicht glaubhaft für dich?
    Lese mal Test von Tools.
  • Ravemaster
    • 29. Januar 2007 um 09:31
    ich glaube auch nicht das die einen Wirkungsgrad von 101,5dB haben.
    vllt eher irgendein peak wert...
    übrigens kann ich von dem Hochtontreiber auch nur abraten. Ich bin froh das ich meine beiden exemplare verkauft habe (und das sogar obwohl ich gesagt habe wie schlecht die sind... ;) )
  • Jonnytrance
    • 29. Januar 2007 um 09:58
    Laut Tools sind die angaben glaubhaft (Seite 4):
    http://www.adamhall.com/de/media/products/LDE/LDE122-f4.pdf
    Praktisch ist es auch möglich (gehausebediengt).
