  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Lange Kaltgerätekabel
  • chris216
  • 2. August 2003 um 00:03
  • Online
    chris216
    Um auf meiner Bühne im Gemeindesaal mehr Ordnung zu bekommen, will ich die Aktiv-Monitore mit längeren Kaltgerätekabeln versehen. Nur, wo bekomme ich so welche? bei Reichelt gibts max. 3m, ich hätte gerne welche von 5-8m. Hat jemand einen Tipp für mich?
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • khbhamburg
    • 2. August 2003 um 00:28
    Reichelt ist ja nun nicht der einzige.
    Google mal, da findest Du bei einigen Comuter-Zubehör Handlern
    auch 5 m lange, ansonsten selber anfertigen.
  • Acid_Burnzzz
    • 2. August 2003 um 01:28
    ich weis nicht ob du bei reichelt stecker bekommt, aber beim conrad (ja ich weis is apotheke) bekommst du auf jeden fall kaltgerätestecker! einfahc kabel zwischen zwischen zwei enden quetsche/schrauben und fertig :)
    also ich würde mir das kabel selbst machen!
    gruss
    franz
    Einmal editiert, zuletzt von Acid_Burnzzz (3. August 2003 um 14:14)
  • Backi
    • 2. August 2003 um 02:12
    Das Löten lassen wir mal weg und ersetzen es durch 'quetschen'!!!
    regards
  • PA-Peter
    • 2. August 2003 um 13:58
    Ähm, Kaltgerätedreck rausreissen und durch PowerCon ersetzten!
    Nie wieder Probleme seit dem (auch rutscht kein Strecker mehr raus ;-))...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • horst
    • 2. August 2003 um 18:38
    einfach mal da nachfragen wo es auch die kurzen kabel gibt.
    sollte eigendlich kein problem sein kabel bis 5 m zu besorgen.
    ich hab meine beim fachhändler meines vertrauens gekauft,hab inzwischen aber auch im baumarkt (aber viel zu teuer) 5m kaltgerätekabel gesehen
    gruß
    horst
