4 Boxen an eine Endstufe
  • christian borgmann
  • 1. Februar 2007 um 20:49
    ich habe hier 4 Omnitronic DX-2222 von nem Kumpel günstig bekommen und hab eine Endstufe die Hollywood Impact-600 2* 256 Watt Rms an 8Ohm und 4ohmstabil geht das das ich die an die endstufe anschließe und die immernoch lautgenug sind ? Also mit speakon jeweils 2 an einen anschluss ?
    Wäre cool wenn ich ne antowrt beläme THX :)
  • dj-pichl
    • 1. Februar 2007 um 20:56
    Das wird eng werden. Aber selbst mit nur 2 angeschlossenen Lautsprechern wird das nicht so der Hit werden. Die Boxen ansich sind schon nicht so der knaller.
    Laut Datenblatt kannst du da nen großen t.amp (TA2400) anschließen. Nach MEINEN Erfahrungen halten die Billigkisten von Omnitronic das auch aus. Vorausgesetzt natürlich das man da mit ein wenig Vernunft und ohne Clipping ran geht.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • waland
    • 1. Februar 2007 um 21:03
    Hallo Christian
    zum einen wäre es gut wenn du die zur Entscheidung notwendigen Daten mitliefern würdest (4 Ohm oder 8 Ohm pro Box?) denn dann müssen die Befragten nicht auch noch die technischen Daten nachschlagen und zum anderen wäre es hilfreich wenn du irgendwo in deinen Satz auch ein Satzzeichen machst denn diese erleichtern die Lesbarkeit einen endlosen Satzes einfach und nochmal durchlesen vor dem Absenden verhindert auch allzu grobe Fehler denn sonst geben sich die Antwortenden genausoviel Mühe beim Antworten wie du dir beim Frage stellen
    Andi
    PS: Fachlich wurde die Frage ja bereits beantwortet ;)
    • 1. Februar 2007 um 21:09
    OK danke :) Ich gebe mir mehr Mühe nächstemal :)
  • waland
    • 1. Februar 2007 um 21:12
    Hi Christian,
    find ich gut!
    Ist die Frage ausreichend beantwortet worden?
    Andi
    • 1. Februar 2007 um 21:14
    Joa weitgehend.
    Also ich wollte wissen ob es auch reichen würde 2 Boxen für 150 Leute ginge das ? An der Endstufe ?
    Also die Boxen haben halt 8 Ohm einzeln und die Endstufe halt 2x 256 Watt Rms an 8Ohm.
  • waland
    • 1. Februar 2007 um 21:30
    Ok, dann sind die nächsten Fragen die sich anschliessen:
    Welche Art von Musik ihr machen wollt, wie die Erwartungen an den Pegel sind (Techno ist ja meist etwas lauter als die Discofoxparty der ü40 Generation)?
    Ich kenne die Lautsprecher nicht, die du da verwendest und von daher kann ich keine valide Aussage treffen. Was DJ Pichl sagt dürfte aber schon korrekt sein.
    Habe mal eben schnell Mr Google nach den Daten befragt und mit 99 db/w/m ist der Wirkunsgrad ja ganz ordentlich. Dieser dürfte sicher durch "Lärm" der Piezos kommen und "Krach" kannst du damit sicherlich machen.
    Ob das ordentlich klingt bezweifle ich.
    zur Hollywood Impact habe ich die Daten der MKII angeschaut (ist es eine MKII) oder noch die alte?
    die 256 Watt werden dort ohne Angabe des Widerstand beschrieben.
    da steht nur 256 Watt bei 4-8 Ohm.
    Von daher würde ich fast unterstellen, dass die 256 Watt bei 4 Ohm spezifiziert sind, denn bei solchen Endstufen wird immer die "größtmögliche Zahl" angegeben.
    Du kannst also rein theoretisch von den Zahlen her die 4 Boxen an diesen Amp anschliessen. Dabei ist er aber reichlich schwach, du wirst maximal aufdrehen und das clippende Teil dir dann evtl sogar die Boxen töten.
    Wobei die Piezos schon einiges abkönnen.
    Am ehesten hast du also Verbesserungsptenzial was die Endstufe angeht.
    Aus welcher Gegend kommst du denn?
    Evtl kannst du dich ja mit jemand hier zusammentun der dir mit etwas Material aushelfen könnte?
    Andi
  • dj-pichl
    • 1. Februar 2007 um 21:53
    Also für ein wenig laute Partymusik wird das schon reichen. Die Schwachstelle ist in der Tat die Endstufe. Ich würde empfehlen die Hollywood Endstufe bei eBay zu verscheuern und einen t.amp anzuschaffen.
    Eine Frage noch: Wie günstig hast du die 4 Boxen denn bekommen? Für die 400 Euro (die ja NP der 4 Boxen sind) kann man ja schon fast 2 vernünftige Boxen selbst bauen.
    DJ Pichl
  • Currywurst
    • 2. Februar 2007 um 06:43
    Heiliges Kanonenrohr!
    Das ist ja mal HighEnd PA pur :shock:
    Omnitronic DX an einer Hollywood Endstufe :shock:
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Ravemaster
    • 2. Februar 2007 um 06:51
    die DX2222 haben 4 Ohm. 2 Boxen Parralel sind also 2 Ohm betrieb. und das bei einem Hollywood amp...
    150 leute mit 4 der Boxen kannste vergessen. dafür sind die zu schlecht.
    das ganze ist was für ne garagen / Kellerparty aber keinesfalls ernst zu nehmende PA. davon abgesehen das ich nicht glaube das die Hollywood 2 OHm stabil läuft...
  • waland
    • 2. Februar 2007 um 07:51
    ich habe den Wert von 8 Ohm im Internet gefunden.
    Er soll sicherheitshalber mal in der beigelegten Doku nachsehen.
    bei 4 Ohm kann er das mit den 4 Boxen sicher vergessen.
    Andi
  • Ravemaster
    • 2. Februar 2007 um 08:27
    tatsache. der hersteller gibt 8 Ohm an... (was eingentlich ungewöhnlich für Produkte dieser Art...). da hab ich wohl bei dem einzigen Shop gekauft der die mit 4 Ohm anpreist...
    4 Ohm sollte selbst die Hollywood schaffen.
    aber die 150Pax kannste vergessen.
  • dj-pichl
    • 3. Februar 2007 um 10:01
    Ob die Boxen nun tatsächlich einen Widerstand von 4 oder 8 Ohm haben ist natürlich erstmal interessant.
    Aber ob nun mit 2 oder 4 dieser Boxen. Für mehr als Zimmerbeschallungs wird's mit dem Hollywood nicht reichen. Für 150 Personen könnt ich mir die 4 Boxen schon vorstellen. Allerdings nur mit ner anderen Endstufe. Die 150 Allerdings auch nur Indoor und wenn sich die 150 nicht auf die tanzenden Personen bezieht.
    DJ Pichl
    • 3. Februar 2007 um 15:16
    Und welche Endstufe wäre am besten um sie auszunutzen?
    Muss leider bilig sein da ich Schüler bin und daher kronisch klamm ^^
    Was könntet ihr mir da empfehlen ? Wie ist das mit T-Amp's ?
    Danke schonmal an alle die schon was geschrieben haben !
  • tobiwan2k
    • 3. Februar 2007 um 15:24
    Im Low-Budgetbereich kann man bedenkenlos zu den T-Amps greifen. Arbeiten vernünftig und haben nen guten Service.
    • 3. Februar 2007 um 15:35
    Und welche T.Amp wäre am besten für meine Konfriguration ?
  • waland
    • 3. Februar 2007 um 15:40
    kostet beim T 295
    hat aber dann bei 4 Boxen auch genug Leistung. Wichtig wäre jedoch wirklich ob deine Kisten 4 oder 8 Ohm haben, der T-Amp ist meines Wissens nicht 2 Ohm stabil.
    Andi
  • adrian völlmar
    • 4. Februar 2007 um 17:03
    hi also hab die dx2222 leider auch :?
    also der ls hat 8ohm hab grad hinten auf die box draufgeschaut
    und die hollywood impact 600 hat 2x256watt bei 4ohm!!!
  • derf2000
    • 4. Februar 2007 um 20:24
    hab bis vor ein paar tagen die dinger auch noch gehabt 500 watt rns ab 8 ohm.... da wirds mit 2 pro kanal an der hollywood endstufe knapp werden...
  • adrian völlmar
    • 4. Februar 2007 um 21:31
    naja aber mit 4ohm würds gar nicht gehen
