  4. Mischpulte & Signalquellen
CD Player reparieren
  • stage_reini
  • 9. Februar 2007 um 19:26
  • stage_reini
    Ich habe einen Sony CD - Player (Type PD .. irgendwas) und verwende diesen als Zuspieler bei diversen VA's.
    Dieses Ding spinnt leider seit letzter Woche. :cry: Wenn man eine CD einlegt, versucht das Ding die CD zu lesen. Die CD dreht sich zunächst relativ langsam, dann beschleunigt der Antrieb für ca. 2 Sekunden und wird sofort wieder langsamer. Dies passiert ca. 3-4 mal hintereinander. Während dieser Versuche hört man vom CD Player höherfrequente Geräusche, ähnlich wie bei einem defekten Schaltnetzteil.
    Danach zeigt das Display Titel 00 Zeit 0:00 an und der CD - Schacht lässt sich manchmal öffnen, manchmal auch nicht.
    Ich habe den Player gereinigt, aber das half nichts. Allerdings bin ich draufgekommen, dass das Problem außentemperaturabhängig ist. Im Keller (da hat es ca. 16°C) bereitet der Player die oben beschriebenen Probleme. Wenn man den Player geringfügig mit einem Heizlüfter "anwärmt" funktioniert er wieder einwandfrei. Wenn man den Player wieder auf Kellertemperatur kommen lässt, treten die Probleme wieder auf.
    Hat jemand von euch eine Idee, wo das Problem liegt und wie man das Problem beheben könnte?
    Danke schonmal für eure Antworten :wink:
    Gruß Reinhard
  • manuela
    • 9. Februar 2007 um 20:49
    das kann eine leichte Dejustierung des Lesekopfs sein.
    Und SONY, dürfte das übliche Canonlaufwerk sein. Das ist verstellbar.
    • 9. Februar 2007 um 21:42
    Ich tippe auf Kontaktprobleme, welcher Art auch immer.
    Darauf deutet das unterschiedliche Verhalten bzgl. Temperatur
    IMHO hin.
  • yves
    Ich hatte einen solchen CD-Player hier in der Reperatur! Und es war ein ausgeleierter Antriebsriemen für das Laufwerk. Denn diese Mechanik zieht auch den Laser nach unten wenn die Schublade schließt oder öffnet. Selbe Symtome wie bei stage reini der Antrieb rutscht durch und der Laserkopf wird nicht nach unten gezogen und die Schublade geht nicht auf. Umgekehrt genauso die Schublade fährt zu, der Laser fährt aber nicht ganz nach oben und findet nicht die Anfangsposition.
    Es sollte mit dem Teufel zugehen wenn es das nicht ist!
    Gruß Yves
    Nachtrag: Temperatur spielt auch eine Rolle denn der Antriebsriemen mag keine Kälte oder kondenswasser :idea:
    Einmal editiert, zuletzt von Yves (9. Februar 2007 um 21:43)
    • 9. Februar 2007 um 21:43
    Gruß Yves
    Hört sich logisch an. Interessant. Wieder was gelernt.
  • bernieserver
    • 9. Februar 2007 um 23:25
    Sers,
    ich habe hier auch einen Defekt.
    Habe hier einen Denon Hifi Zuspieler. Der hat 2 Macken:
    er kann keine gebrannten Cd's ohne Hänger abspielen. Muss wohl der Laser neu justiert werden.
    Auch öffnet der manchmal die Schublade beim Zumachen direkt wieder,wird wohl ein Sensor Problem sein.
    Jemand Ratschläge , vor Alle wg. erstem?
    Bernhard
  • stage_reini
    • 10. Februar 2007 um 09:27
    @ DJheini: Sämtliche Stecker habe ich überprüft, daran liegt der Fehler nicht.
    Gruß Yves
    Hier habe ich einmal ein Bild von dem halb zerlegten Laufwerk.
    @ Yves: Ich nehme mal an du meinst den Antriebsriemen, der links im Bild neben der Zahnstange ersichtlich ist. Hast du einen neuen Riemen eingebaut? Wenn ja, woher hattest du den?
    Gruß Reinhard
  • yves
    • 10. Februar 2007 um 12:37
    Zitat von "stage_reini"
    Gruß Reinhard
    Wenn ich mich recht erinner dann war es der. Aber du siehst ja bei offenen Gerät welcher Riemen im Gange ist wenn du die Schublade betätigst.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
