PAS-212 gegen DAP PF-12
  • Currywurst
  • 11. Februar 2007 um 12:21
  • Currywurst
    Gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Topteilen?
    Die PAS-212 habe ich schon gehört, Low-Budget-Box mit gutem Preis/Leistungsverhältnis, tauglich für Partys und Feten bis 100 PAX.
    Könnte man dies auch über die DAP PF-12 schreiben/sagen oder ist da "mehr" drin? (oder weniger)
    Schönen Sontag!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • sunrise16V
    • 11. Februar 2007 um 14:35
    meines Erachtens nach sehen die doch sehr ähnlich aus. Müsste man die Bestückung kennen :)
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • Currywurst
    • 11. Februar 2007 um 14:46
    Zu den genauen Angaben der verbauten Teile finde ich nichts.
    Mit "mehr drin" meinte ich nicht Inhaltlich, sondern was die Leistung anbetrifft. Es geht dabei "nur" um die Beschallung eines Jugendraumes in der Grösse von ca. 30m². Nur CD, also nichts Live.
    Wüsste gerne, ob es Besitzer dieser Teile gibt, die eine objektive Aussage treffen können.
    besser als Sex!
  • sunrise16V
    • 11. Februar 2007 um 14:51
    Hey,
    mal nebenbei: Gehst du bei den 100 PAX die die PAS212 schaffen von Fullrange aus ?
    MfG,
    T.S.
  • Currywurst
    • 11. Februar 2007 um 14:57
    Nein!
    Natürlich mit Subunterstützung. Ganz klar!
    besser als Sex!
  • soundfreak77
    • 11. Februar 2007 um 15:15
    also die pas212 packen auch mehr als 100pax mit sub unterstützung! Soviel ich weiß ist in den DAP`s ein 2 Zoll Mittel-hochtontreiber und in den pas ein 1 Zoll!
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Seibel
    • 11. Februar 2007 um 16:45
    Die Pas212 schaffen ja wohl Deutlich mehr als 100Pax die eine Pas212 kommt bestimmt mit 3 MTLs mit. damit kann man schon gut was herreißen
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • Currywurst
    • 11. Februar 2007 um 16:56
    Gut, soviel zur PAS!!!
    Meine Frage gilt aber der DAP PF-12.
    Gibts dazu auch etwas, oder sind jetzt alle plötzlich Omnitronic PAS-212 Fanatiker?
    Beides ist China, beides ist Low Budget, das ist Fakt.
    Wie gesagt; es geht dabei um die Beschallung eines ca. 30m² grossen Raums.
    Da ich für die PF-12 ein gutes Angebot vorliegen habe, interessiere ich mich für die DAP.
    Laut Herstellerangaben (ich weiss, Papier ist gedultig), sind die DAP wohl etwas höher anzusiedeln, wie die Omnitronic.
    besser als Sex!
  • Seibel
    • 11. Februar 2007 um 17:22
    Ab dem Punkt bin ich raus die Dap hab ich noch nicht gehört! Trotzdem rate ich dir zur Pas212 viele aus dem Forum haben die auch und können sie nur empfehlen.
  • Currywurst
    • 11. Februar 2007 um 17:33
    Du kannst weiter dabei bleiben :grin: :grin:
    Mal so gesagt:
    Viele haben ein gutes Produkt "A" und ein Grossteil davon empfehlt dieses als gut weiter.
    Keiner hat das bessere Produkt "B" und daher kann auch keiner was dazu sagen.
    Vielleicht kann ich das so interpretieren.
    besser als Sex!
  • Seibel
    • 11. Februar 2007 um 17:49
    Genau richtig erfasst. Es kann ja sein das jemand Produkt B besitzt aber der hat sich zumindest bis jetzt noch nicht hier gemeldet.
  • pdmusix
    • 11. Februar 2007 um 17:56
    Ich kenne die PF-12 und würde sie klar vorziehen. Habe selber die PF-15 genommen.
    Konnte mir damals zwischen AZ CD-15 und PF-15 entscheiden und habe die PF genommen.
    @ seibel: Eine Pas 212 konnt niemals mit 3 MTL´s mit!!!!
    Mfg
  • just feel it
    • 11. Februar 2007 um 18:04
    Das ist aber auch wiederrum eine Ansichtssache.
    Wenn es ein wenig Basslastig sein dürfte, dann würde eine Pas212 meines Erachtens doch recht gut mitkommen.
  • pdmusix
    • 11. Februar 2007 um 18:09
    Ich habe auf 2 MTL´s eine Doppel 12 mit 2" Horn und finde das gerade so gut genug.
    Wenn man wirklich mal dampf gibt sollte das nach mir nicht gleich alles verzerren
  • dj-backspin
    • 11. Februar 2007 um 18:26
    :shock: ... geschmackssache :grin:
    Back to Topic!!
    Also ich habe selber die Pas212 und bin sehr zufrieden damit allerdings habe ich auch schon mal die Pf-12 auf der Musikmesse in Frankfurt zu hören bekommen. Im mid. Bereich kommt sie defenitiv stärker rüber wie die Pas, wird wohl an den 2" liegen. Von der Verarbeitung her eig. gleich. Über die genauen Treiber kann ich leider nichts sagen aber würde mich auch mal intressieren was da verbaut wurde.
    Tobi
    Rock on!!
  • Ravemaster
    • 11. Februar 2007 um 19:46
    lass mich raten die doppel12er ist von DAP?
    ich würde auf 2 MTL eine PS12 raufstellen.
    die DAP hat garantiert keinen 2" HT
    pdmusix: du bist sowieso DAP fan. die Firma in der du arbeitest vertreibt die oder?
  • dj-backspin
    • 11. Februar 2007 um 20:19
    :oops: muss ich dir recht geben, bin falsch gelegen!!
    Um dass ganze richtig zu stellen hier mal den orginal Text der Beschreibung:
    "Hocheffizienter 1" Exit, 1.75" Schwingspule, Treiber Titan mit einem sehr weichen Frequenzgang bis 20.000 Hz bei -3 dB"
    Tobi
    Rock on!!
  • Seibel
    • 11. Februar 2007 um 21:11
    Ich mag es halt mehr wenn guter Druck hinter der Pa steht darum kommt für mich die Pas212 mit 3 MTL´s mit. Aber wie schon gesagt wurde geschmacktsache :wink:
  • pdmusix
    • 11. Februar 2007 um 22:36
    Nein es war keine DAP. Mir ist keine Doppel 12er von DAP bekannt^^
    Es ist eine ZB Box. (SOund Klinik kram)
    Und das brauch man mindestens damit das abgeht.
    Sonst haben wir immer 3 W-bins und darauf 2 Doppel 12er von ZB.
    @ ravemaster: In der Firma wo ich arbeite wird auch Dynacord, Pioneer usw vertrieben......Aber die PF Serie ist nicht schlecht!!!
  • soundfreak77
    • 12. Februar 2007 um 17:52
    Also ich hab irgendwo gelesen das die PF serie 2" Treiber hat!
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
