kennt jemand zu o.g. Nebelmaschine die Anzahl und die Belegung der DMX Kanäle? Hab schon gegoogelt und die SuFu benutzt, aber nichts gefunden. Nicht mal ne Bedienungsanleitung oder was ähnliches.
Kann mir jmd. weiterhelfen?
Dirk
Dirk
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Baugleich zu dieser Maschine:
und da kannst du dir die Bedienungsanleitung runterladen (unter Download).
Du kannst über den Controller die Startadresse einstellen !!!
Die Nebelmaschine brauch auch nur einen Kanal, mit dem man das Volumen einstellt. Soll heißen:
Regler auf 0% --> 0%Ausstoß
Regler auf 50% --> 50%Ausstoß
Regler auf 100% --> 100%Ausstoß
und auch alles, was dazwischen liegt ![]()
Perfekt,
genau das wollte ich wissen. Dann hat die Maschine also nur einen Kanal. Die Intervallzeit muss ich dann also mit der DMX Steuerung einstellen.
Somit wäre schon alles geklärt.
Danke für eure Hilfe.
Dirk
Nö, du kannst doch auch nen Chaser programmieren und dem sagen, dass er alle 2Min z.B. nebeln soll und wie viel!! Je ach Pult ist das jedoch etwas kompliziert ![]()
Doch, so wie ich das gemeint hab, klappt das schon. Bei meiner Steuerung (Lightjockey) ist die Nebelsteuerung mir Intervallzeit, Austoßdauer und Volumen schon integriert. Allerdings funktioniert das nur bei Nebenmaschinen mit nur einem DMX Kanal, ansonsten muss mein sich ein neues Fixture-Protokoll schreiben. Aber da die Maschine ja nur ein Kanal hab, sollte es keine Probleme geben.
Dirk
Jut Jut :-),
Ham ma das Problemchen auch gelöst ![]()
Genau, nochmal danke an alle!
Hatte echt keine Lust mich ins Auto zu setzen und die Nebelmaschine durch die Prärie zu kutschieren, nur um zu testen wie die DMX Kanäle belegt sind.
Dirk
Wofür gibt's denn schließlich nen Forum ![]()
Ich hol das mal hoch...
Wir haben hier ein Modell, dass auf einem Kanal nicht das obige Verhalten hat, sondern mehrere Kanäle benötigt. Auf Kanal 1 kann man einen Modus einstellen, wenn der zwischen blubb und 127 steht, dann empfängt Kanal 2 den Wert, der den Ausstoß des Nebels regelt. Irgendwo habe ich gelesen, man könne das umstellen auf 1-Kanal Modus, hab aber nie was gefunden dazu..
Viel wichtiger und das eigentliche Problem:
Wenn die Maschine neu aufheizt, nachdem sie Dauer genebelt hat, setzt sie den komplette DMX Strang lahm, an dem sie hängt... Hat jemand dazu eine Erklärung oder eine Idee?
Zurück zum Vertrieb schicken und Upgraden lassen. Hatte mit einer Maschine ein ähnliches Problem und hab sie dann zum T geschickt. Heute kam die Versandbenachrichtigung:
1 Stck Artikelnr. 133446: WERKSTATT REPARATUR
Reparaturpauschale Stairville SF-3000 Nebelmaschine
(Seriennr. -), RMA #96028
1 Stck Artikelnr. 133448: WERKSTATT TXT
Nebel Maschinen Stairville SF-3000 Nebelmaschine
aus Garantiereparatur zurück, DMX-Upgrade durchgeführt, FB
erneuert, Test und VDE-Test - Ok
13 Stck Artikelnr. 133448: WERKSTATT TXT
Thomann, Arbeitseinheiten GARANTIE
Thomann, VDE 0701 Prüfung
Liebe Grüße
Danke. Wie lang hats bei Dir gedauert?
Kann ich nicht sagen. Hatte meinen Kollegen beauftragt die wegzuschicken!
Soweit ich weiß, hat er die aber Anfang letzter Woche zum T geschickt.
hatte schon einige Garantiefälle beim T, die sind eigentlich recht fix, also 1 bis 2 Wochen sag ich jetzt mal.
Danke für Eure Infos. 1.-2 Wochen ist zwar IMHO nicht fix", aber ich werde mal versuchen, ob die das Eeprom mit der neuen Firmware nicht einfach zuschicken können. Oder hat jemand zufällig das File zur Hand?
Kurzes Update:
Maschine wurde eingeschickt, Werkstatt von Thomann weigert sich partout das Eeprom File rauszurücken... Bäh. Das Gerät wird dauernd gebraucht, ein Update hätte man mal schnell mit nem File "nebenher" gemacht, so war die Maschine ne Weile weg...
Nach rund einer Woche kam die Maschine wieder an, jetzt ist sie noch weniger zu gebrauchen, es lassen sich nur noch Kanäle von 256-511 einstellen, DMX-Strang zickt rum...
Unbefriedigend und obwohl Thomann sonst echt topp ist - die Werkstatt hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert...
Wir teilen uns auch eine SF-3000 und sind wenig begeistert. Ist eine 1-Kanal, doch Nebeln tut sie erst ab DMX Wert 128...und dann mit Vollgas. Des Weiteren sind die nachfolgend geschalteten DMX-Devices planlos, solange die Maschine nicht aufgeheizt und gebootet hat (dauert ja nur 10min...). Kurzum....Pfoten weg von dem Produkt.
