PLX oder PL2?
  • SSF
  • 2. August 2003 um 16:31
  • SSF
    Ich brauche Entscheidungshilfe zwischen:
    - QSC PLX3402 oder PL236
    Preisunterschied ca. 160.- EUR
    Lohnt sich der Mehrpreis?
    - Wiederverkauf
    - DataPort
    - Aktiv-Controllermodule (Werden bei uns nicht eingesetzt)
    Die Leistungsdaten sind ungefähr gleich.
    Bitte keine Postings -> Kauf Die nen T-Amp :D
    Die installieren wir nur z.Bsp. in Jugendclubs
    Wir haben seit 96 eine MX3000a im Einsatz: Keine Ausfall nichts.
    Nur 30Kg sind leider ein gewichtiges Wort.
    Thorsten
  • Everest2002
    • 2. August 2003 um 16:57
    mhh
    ich kenn die QSC amps allgemein ganz gut..ein kollege macht da mit schon lange was...
    ich finde die beiden serein sind beide ok...nunja genau was ich jetzt auch nichts,........................
    -none-
  • andrew
    • 2. August 2003 um 17:06
    Schön, dass so eine Frage kommt, da wir letzte Woche genau diese (236) Endstufe getestet haben.
    Die Endstufen der PLX-Serie sind ebenso wie die PL-2 Serie nur bedingt für Bass-Anwendungen geeignet. Eine MX-3000 ist trotz ihrer nominellen Leistungsunterlegenheit im Bass präziser und kräftiger als eine PLX-3402 bzw. PL-236, die sich untereinander übrigens nichts schenken.
    Eine MX-3000 mit einer Schaltnetzteilendstufe von QSC gleichzustellen gelingt nach meiner Meinung erst mit einer PL-4.0
    Bestes und einfachstes Beispiel: Nimm zwei 18"er pro Kanal an eine MX-3000 und die anderen zwei an einen Kanal der 3402. Eingangssensitivity anpassen und dann hören. Technische Datenblätter sind geduldig und unterliegen in den meisten Fällen einer Korrekturlesung der Marketingabteilung.
    Ich bezweifle nicht, dass die beiden leichten Endstufen unter gewissen Umständen bei einer bestimmten Frequenz mit einem gewählten Programm die se katalogangaben erfüllen. Das kann man bestimmt auch nachmessen. Doch, wer viel misst, misst Mist.
    Also hören und Vor- und Nachteile gegeneinander ehrlich abwägen und sich nicht um eines leichten Racks Willen selbst in die Tasche lügen. Eine Dachplane einer 13,5 x 10,0 m CONTAC Bühne wiegt auch 145 kg und hat ein eigenes Case.
    Hervorragende Schaltnetzteilendstufen sind meines Erachtens:
    CAMCO Vortex
    CHEVIN A-Serie
    CREST PRO *200
    in alphabetischer Reihenfolge
    Es gibt auch bestimmt noch andere leichte und gute Endstufen, allerdings kann ich über diese nichts sagen.
    Fazit: Mit einer MX-3000 oder einer CREST 9001 macht man nichts falsch.
  • SSF
    • 2. August 2003 um 20:00
    @ Andrew
    Kurz detailliert und auf den Punkt gebracht!
    - PL4 setzten wir im Bassbereich ein. Ich kann deine Aussagen bestätigen!
    - Mx3000a läuft meistens Mid/High keine Probs
    Beim Test Mx3000a gegen LAB4000 war derKlang bei der Lab "Metallischer"
    Meiner Meinung nach schlechter!
    Wenn nur das Gewicht nicht wäre!
    Aber zurück zu PL236 oder PLX
    Ich hätte nur gerne mehr Infos zu den Unterschieden der beiden Serien.
    Wenn nur die Ausstattung den Unterschied macht würde ich die PLX Serie wählen.
    Gibt es noch andere Meinungen bzgl. der Basstauglickeit?
    Es soll ein Single 18er angetrieben werden (Ohm Moon Sub) 700W RMS 4Ohm - Der darf Peak ca. 1,4 KW
    Einfacher Transport spielt eine große Rolle.
    Amp-Rack mit 2 Stufen + Controller - Höchstens 35KG
    Gruß Thorsten
    Einmal editiert, zuletzt von SSF (3. August 2003 um 11:19)
  • Everest2002
    • 2. August 2003 um 20:22
    die firma FAT-Audio hat welche
    oder nimm leichte CROWN teile
    -none-
  • PA-Peter
    • 2. August 2003 um 22:27
    Die PL2 ist massiver vom Gehäuse! Stabiler und roadtauglicher!
    Die Netzteiltechnologie ist ein wenig moderner (genaue Details kann ich Dir nicht nennen)...
    Die PLX ist halt ein Dünnblechteil...
    PL6.0 rulez :D
    P.S. keine EK's Posten!!!!!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • SSF
    • 3. August 2003 um 11:29
    Peter
    Sicher PL4 / PL6 / PL9 sind über jeden Zweifel erhaben.
    Obwohl die Verarbeitungsqualität meiner PL4 gegenüber meiner
    MX3000a ziemlich "abstinkt". (Lauter Lüfter / "Billig" wirkender Ein/Aus-Schalter
    Aber muß man auf einen Single 18er mit einer PL6 schießen? :D
    Ich denke da wird eine PL-236 reichen müssen.
    Thorsten
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
