  4. Lichttechnik & Effekte
BOTEX DMX Operator Scan/PAR DMX-Pult
  • tobias schagen
  • 17. Februar 2007 um 11:41
  • tobias schagen
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Schagen (17. Juni 2012 um 21:27)
  • slaytalix
    • 17. Februar 2007 um 15:57
    Diese sollten baugleich sein
    Hier die Anleitung als PDF http://www.prolighting.de/manuals/50433.pdf
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 17. Februar 2007 um 17:18
    @ Tobias Schagen
    Welches meinst du denn genau? Dieses hier?
    Dann hat der User slaytalix recht.
    Ist nix besonderes, Qualität der Fader ist mehr so lala. Funktionen sind
    für kleine Sachen OK und ausreichend. Was gut ist, man kann, während
    ein Programm abläuft, z.B. für Scanner, weiterhin manuell die PARs steuern.
    Oder umgekehrt, also manuell auf die Scanner zugreifen während für
    die PARs ein Chaser abläuft. Oder halt beide Abteilungen manuell oder
    automatisch ablaufen lassen.
    Es ist also schon ein kleines Hybridpult. Einziger Nachteil, wie schon geschrieben,
    die verbauten mechanischen Bauteile sind nicht von so toller Qualität.
    Aber was will man für so wenig Geld schon verlangen.
  • tobias schagen
    • 18. Februar 2007 um 09:29
  • nils kristiansen
    • 25. Februar 2007 um 21:56
    Kann man an das oben genannte Pult auch z.b. einen DMX Dimmer (z.b. Showtec Multi Dim MKII) anschließen und dennoch die PARs einzeln steuern?
    und kann man da auch ein Strobo dran anschließen?
    Account selten genutzt -> Party PA
    • 25. Februar 2007 um 22:06
    Den Satz verstehe ich nicht ganz. Mit deinen geschätzten 15 Jahren sollte
    man doch gerade Deutsch in der Schule haben und sich klar und
    verständlich ausdrücken können.
    Ich versuchs trotzdem Mal:
    1. Ja, man kann diesen Dimmer daran anschliessen.
    2. Ja, man kann dann die Pars einzeln über das Pult ansteuern, in der Helligkeit regeln
    3. Ja, man kann auch ein Strobe damit steuern, vorausgesetzt das Strobe läuft über DMX.
  • subkiller
    • 25. Februar 2007 um 22:08
    alles wa dmx hat kannste an jedes dmxpult anschließen kannst auch dein multidimm an ne wholehog oder oma machen nur ob das noch zweckmäßig ist sei mal dahingestellt :grin:
    Verpaßt das Bessere.
  • tobias schagen
    • 25. Februar 2007 um 22:13
  • nils kristiansen
    • 25. Februar 2007 um 22:35
    Oh man heini.. ich dachte das die eine PN reichen würde... :roll:
    @alle anderen:
    Dachte mir schon das der Dimmer daran passt nur was man dann damit steuern kann (nur prog weiter/zurück oder die PARs einzeln Dimmen) wollte ich wissen
  • wiethaler wolfgang
    • 19. Januar 2008 um 08:55
    ich hätte auch eine Frage zu dem Gerät:
    Kann ich die 8 par Steuerkanäle so aufteilen, dass ich mit 4 Kanälen meine T-bar steuern, jenachdem was gerade dranhängt, und auf die anderen 4 Kanäle die Dimm Funktion meiner Led Pars lege?
    Die Restlichen Funktionen der led pars sollen dann über die Scanner Seite gesteuert werden.
    Außerdem sollten mit dem Pult auch noch zwei kleinere Scanner oder Mh´s gesteuert werden. Dies sollte aber kein Problem sein.
    Ich hoffe ich konnte dies so erklären das es verständlich ist?
    Vielen Dank
    • 19. Januar 2008 um 14:26
    Nein, das geht nicht. Die 8 Par-Kanäle sind fest auf den Adressen 129-136.
    Du kannst ja jetzt nicht die Dimmadresse an deinen Led-Pars separat
    einstellen und diese Funktion den einzelnen Kanälen am Pult zuordnen.
    Die Adressen aus dem Scannerbereich sind auch nur innerhalb einer
    Gruppe (Fixture) patchbar. Das bedeutet z.B:
    Fixture 1 = DMX-Kanäle 1 - 16, diesen 16 Adressen kannst du nun die Fader frei zuordnen.
    Fixture 2 = DMX-Kanäle 17 - 32, diesen 16 Adressen kannst du nun die Fader frei zuordnen.
    Usw.
    • 19. Januar 2008 um 17:54
    danke für die Erklärung, jetzt hab ichs verstanden
  10. Suche Lichteffekt
