  4. Lichttechnik & Effekte
Frage: Budget Lichtanlage
  • tufkarotse
  • 26. Februar 2007 um 21:31
  • constantin oberrath
    • 4. März 2007 um 14:27
    ich hab scanshow 2 von SK, ist ne spitzen software die inzwischen auch richtig günstig angeboten wird, problem ist nur das ide nur mit nem interface von soundlight läuft was wieder nen bisschen mehr kostet... ich finde gerade was bedienung und übersichtlichkeit angeht ist die software super..
    aber bevor ich da irgendwas kaufst, schau erstmal ob du demo versionen oder so im net findest, egal von welcher software, dann kannst erstmal schaun ob du mit dem progr klarkommst..
  • tufkarotse
    • 4. März 2007 um 17:06
    60€ für das interface, dachte das kostet mehr.
    da ich im partyraum eh nen pc hab könnte man sich das echt mal überlegen.
    ich schau mal ob mit diesem freestyler in der übersichtlichkeit zurecht komm.
    danke für eure antworten...
  • tufkarotse
    • 4. März 2007 um 17:47
    hab mir das jetzt mal angeschaut und ich glaub ne gute und vor allem für mich auch günstige alternative zum pult,
    ich will ja 2 scanner verbinden, dann wird doch einer Master und der andere Slave oder, die müssen doch zusammen verbunden werden oder?
    und vom Master geht dann das dmx kabel in das interface. is das so richtig?
  • JuKom
    • 4. März 2007 um 17:59
    du gehst einfach vom Interface zum ersten Gerät ( zB Scanner), von da zum zweiten,.. und immer so weiter, Master&Slave gibt es in dem Sinne dann nicht
  • gamer254
    • 4. März 2007 um 18:04
    Hey...
    Also bei DMX wird kein Scanner Master oder Slave... Das ist nicht so wie bei dem Stand Alone Modus. Du gibt jedem Scanner ne Adresse die ihm zugewiesen wird. Nur wenn beide Scanner die selbe Adresse haben machen sie auch das selbe. Du kannst aber auch jeden Scanner was anderes machen lassen. Darum die verschiedenen Adressen. Weils bei dem Programm so einfach ist würde ich beiden ne andere Adresse geben und dann einfach nur beide markieren und einen Befehlt geben dann machen sie auch das selbe.. So ist man wesentlich flexibler. Du kannst beispielsweise beide Scanner mit kreisbewegungen gegeneinander laufen lassen. Und andere Farben und Gobos auswählen.
    Bei Anschließen stimmt das schon so:
    Interface -> Scanner 1 -> Scanner 2
    Hoffe das ich dir nen bisschen Helfen konnte. Wenn nicht nachfragen.
    Kevin
  • tufkarotse
    • 4. März 2007 um 20:03
    alles klar, habs verstanden, danke ;)
    naja, erstmal jetzt in nächster zeit die beiden scanner holen (sehr warscheinlich EUROLITE TS-7b) und dann bei ebay das interface für ca. 60€, wenn das was taugt...
    die software is ja kostenlos, muss man sich halt erstmal drin einarbeiten.
    Freue mich schon die ersten Programme zu machen.
    Wenn es soweit sein sollte, werde ich mal ein video posten.
  • spitfire2xlc
    • 4. März 2007 um 20:15
    tu das mal! :)
  • tufkarotse
    • 6. März 2007 um 19:48
    noch mal ne kurze frage,
    kann man die PAR 30 Strahler mit nem Dimmerpack verwenden?
    oder gibt das Probleme wie bei den PAR 36ern??
  • matzepa
    • 6. März 2007 um 20:11
    wenn da normale E27 Sockel drin sind, kein Problem, denn das normale Glühobst läuft ja bekanntlich an 230V.
    Das Ding mit den Pinspots ist ja, dass da 24V (?) Leuchtmittel drin sind und die Spannung dementspr. Heruntertransformiert werden muss.
    • 7. März 2007 um 14:19
    ...in den Par 36 sind transformatoren drin die die spannung auf 6 volt für das leuchtmittel runtertransformieren.. das problem dabei ist das es sich durch den trafo um eine induktive last handelt.. es gibt dimmer die für das dimmen von induktiven lasten nicht geeignet sind... die meisten können das aber...
  • tufkarotse
    • 13. März 2007 um 18:55
    hey,
    zurück zur scannerfrage:
    hab jez mein geld zusammen und wollte mir die TS-7b holen (ist doch gut für meinen partyraum oder?)
    Ich hatte mir überlegt, bzw. mir wurde vorgeschlagen, nen DMX USB interface zu benutzen.
    Also welches ist empfehlenswert?
  • nils kristiansen
    • 13. März 2007 um 19:17
    • #32
    Du solltest dir mal überlegen, wie viel Geld dir dein Scanner Wert ist. Denn es gibt große Unterschiede zwischen den Scannern und unter 200/300€ würde ich keinen kaufen. Die mögen zwar hell genug sein, aber für eine gute Steuerung sollte das Gobo und Farbrad getrennt sein und ein Scanner mit rotierenden Gobos kommt doch auch gleich viel besser. Eine Empfehlung wär da z.b. das hier :
    EUROLITE TS-255 DMX Scan ~ 270€
    http://prolighting.de/product_info.p…roducts_id/2863
    Am Anfang deines Threats hast du gesagt, dass du am liebsten eine PAR/Scanner DmxKombi hättest, vlt das hier :
    Botex/Showtec DMX Steuerung für 8 PARs und 4 Scanner ~220€
    http://82.165.27.161/shop/main.php4?action=details&id=2147484765&tid=11&tsid=22
    Account selten genutzt -> Party PA
  • tufkarotse
    • 13. März 2007 um 20:32
    • #33
    ist ja nur für meinen partyraum.
    hatte da so ein budget von 400€ für die festgelegt.
    also 2 scanner + kabel + steurerung.
    die PAR's kommen dann später nach ;)
  • tufkarotse
    • 14. März 2007 um 16:52
    • #34
    wie sieht denn das nu aus?
    TS-7b empfehlenswert für mein partyraum?
    Welches DMX Interface kann ich am besten nehmen
    Und welches Programm?
    Freestyler? Oder gibts auch besserer leichtere :lol:
