  4. Sonstiges
Bewertung System und Erweiterung
  • Marc Dullien
  • 27. Februar 2007 um 09:16
  • Marc Dullien
    ich habe Disco und PA als Hobby und mache das bei uns im Verein und auf privaten Feten. Mich hätte jetzt mal interessiert, was ihr zum Equipmenmt sagt und was ich auf jeden Fall dazu brauche und was ich ersetzen sollte.
    Die Beschallungen sind sehr unterscheidlich, von gartenparty, über Garagenparty oder Comedy Event in Halle mit 300 Leuten und 250 qm. Dies ist das nächste Event und das muss klappen.
    Ich habe einen DAP Powermixer I und zwei LDP122. Bis dato noch ohne Stative, die habe ich mir jetzt besorgt. Dazu 3 Kabelmikros und 4 Funkheadsets. Beim Comedyevent sollen hauptsächlich Duete und Einzelauftritte Sprache verstärkt werden, einAuftritt ist aber eine Combo aus 4 Leuten mit Instrumenten. Die Leute wollte ich mit den Hedasets verkabeln und die Instrumente mit 2 o. 3 Mikros aubnehmen. Es handelt sich um Akkordeon, Posaune und akkustikgitarre.
    Musik spiele ich in der Regel von einem DVD Player mit mp3/CD/DVD ab, was mich noch reizt ist eine kleine Lichtanlage, aber das kommt später.
    Ich mache das ganze umsonst und aus Spaß an der guten Stimmung, will nicht unsummen ausgeben aber die Qualität soll passen.
    Über jeden Tipp und Hinweis bin ich dankbar.
    Grüße,
    Marc
  • manuela
    • 27. Februar 2007 um 10:13
    willkommen im Forum.
    Die Stative kannst du getrost weglassen wenn Musik laufen soll, sie verringen die Bässe, was bei nicht vorhandenen Subs doch dann ziemlich mager wird.
    Ansonsten gibts nicht viel dazu zu sagen - außer daß ich panische Angst davor hätte mit dem Set 300 Gäste versorgen zu müssen.
  • MRspeaker
    • 27. Februar 2007 um 16:26
    Na die Qualität passt doch,...
    Für umsonst ist DAP, LD..irgendwas und Mikros ohne Bezeichnung doch passend....
    Du schreibst, das du demnächst eine Halle beschallen musst, und das muss klappen.
    Meinst du nicht auch das die Nummer ein wenig zu groß ist?
    300 Leute und zwei Plastikboxen mit CD Horn, ok, das kann schon hinkommen..
    Aber die Abnahme von Instrumenten, mit irgendwelchen Mikros dazu,...
    Ich geh mal davon aus das das funktioniert, aber ein berauschendes Ergebnis wird da nicht raus kommen.
    Wenn es ums ersetzen geht, würd ich die Boxen tauschen und die Mikros auch, ich kenn sie zwar nicht aber ich vermute mal die selbe Qualität...
    http://www.audio2.eu
  • Marc Dullien
    • 27. Februar 2007 um 16:52
    [quote="MRspeaker"]Na die Qualität passt doch,...
    quote]
    90% der Veranstaltung sind Dialog und Einzelauftrit Sprache. Es ist diese eine Band. Ich denke die Sprache bekomme ich mit DAP und den LD Boxen recht gut hin. Wenn die Akteure Fuznkmikros tragen und daher die Sprache verstärkt wird, gehen die Instrumente unter und ich wüsste nicht, wie ich Akkordeon undPosaune verstärken sollte ausser mit AKG Mikros.
    Letztes Jahr wurde das über zwei Aktivboxen mit integ. Verstärker und 2 Funkhedsets sowie einer E-Gitarre gemacht. Nach dem grauenvollen Ergebnis bin ich gefragt worden.
    Und was ist am DAP so grauselig ?
    Cheers,
    Marc
  • MRspeaker
    • 27. Februar 2007 um 17:06
    mmh, nachdem grauenvollem Ergebnis des vorherigen Jahres bist du gefragt worden...
    mmh,
    was genau machst du jetzt anders?- Ausser das es ein paar Mikros mehr sind?
    Ob Aktivbox oder nicht, ist nicht relevant.
    Wenn die Anforderungen der Veranstalter hoch sind, kommst du mit deinem Material auch nicht umbedingt weiter... Dann braucht es halt mal gescheite Boxen, vernünftiges Amping.. einen Equalizer, passende Mikros (erwähn doch mal die Bezeichnung) und einen Techniker der damit umkann (ganz wichtig).
    Was an DAP so grauselig ist, steht hier in vielen vielen endlosen Pro und Kontra Treads in den Tiefen des Forums...
    Was in der Garage klappt, muss nicht umbedingt in einer Halle auch funktionieren.
  • mike j.
    • 2. März 2007 um 10:33
    Sicher jeder hat klein angefangen aber mit dieser Anlage würde ich gerade 50 Leute im Partysaal beschallen, mehr nicht.
    Gerade bei Microfonierungen scheitert das Vorhaben meist an Billig Mics und einer nicht so tollen Anlage. Es endet bei Feedbacks und wenn man die unterdrücken will dann versteht keiner mehr was.
    Allgemein würde ich in ein kleines Amprack investieren, daran 2 bessere Tops und 2 bis 4 Bässe dran betreiben. Bei den Amps nimmst was fertiges und bei den Boxen zahlt sich selbstbau aus. Bei den Mics zum anfangen Shure SM58 für Sprache und SM57 für Instrumente. Das ist hier der Standard und man kommt meistens damit über die Runden.
    Konkret zu dir: Leihe dir eine Anlage irgendwo zu. Ansonnsten endet alles im schlamassel und Aufträge wirst auch keine mehr bekommen.
    Keine ahnung wo du Wohnst aber im Gebiet A-6020 kann man weiterhelfen > PN.
  • joe7
    • 2. März 2007 um 16:42
    Für Disco reicht das nicht mal für 50...
    Im Gebiet A-Großraum Wien und NÖ kann ich dir helfen... --> pn
    Tsts, Schleichwerbung... :grin:
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
