  4. Verstärker
LDPA 1600 X symmetrischer - unsymmetrischer Eingang
  • 5. März 2007 um 17:06
    wer von euch LD 1600 X Usern hat schon mal den Klinke-Eingang auf
    symmetrische Beschaltung durchgemessen? Habe jetzt eine davon und
    habe festgestellt, das der Klinke-Eingang ebenso symmetrisch beschaltet
    ist, wie die XLR-Eingänge, obwohl der Klinke-Eingang mit "unbalanced"
    beschriftet ist.
    Ist das bei euch auch so?
    Die Elko-Bestückung finde ich mit 4 x 10.000 µF
    auch etwas schwach für eine Endstufe dieser Größe.
    Bestückung - 22 Transis von Toshiba pro Kanal, davon 20 auf dem
    Kühlkörper und 2 direkt auf der Platine ohne Kühlung. Vermutlich zum
    schalten/ regeln der Railspannungen.
    Ansonsten ist der Aufbau innen sehr sauber, übersichtlich und servicefreundlich
    (was ich aber nicht so schnell in Anspruch nehmen möchte :wink: ).
  • J3004
    • 5. März 2007 um 17:36
    hab keine ld, aber mich würde mal interessieren wie man denn misst ob ein Eingang symmetrisch oder unsymmetrisch ist?
    Wofür wird die Ld eingesetzt?
    • 5. März 2007 um 17:45
    Die Xlrs sind ja mit "balanced" beschriftet, das weiß ich ja schonmal.
    Normalerweise sind die Buchsen ja einfach parallel geschaltet. Und dann
    mißt man einfach, ob die Pins von Klinke und XLR miteinander verbunden sind.
    Das heißt in diesem Fall:
    Xlr pin 1 mit Klinke Masse
    Xlr Pin 2 mit Klinke Tip (Spitze) und
    Xlr Pin 3 mit Klinke Ring.
    Man sollte auch noch messen, ob ring und Masse vom Klinkeneingang verbunden sind.
    Zum Einsatz kommen soll sie an meinen PS 12.
  • schrecki7289
    • 5. März 2007 um 18:09
    Sobald du einen Mono Klinkenstecker einsteckst, wird Masse und Ring sowieso gebrückt. Und selbst wenn Ring frei bleibt geht das genauso gut.
    Wegen den Transis: Nicht alle von den auf den KK montierten Transistoren sind Endstufentransistoren. Ein Teil davon sind als Treiber, ein andere Teil zum regeln der Betriebsspannung.
    Bitte berichte mal, wie sich die Kiste im Vergleich zu der TA1400 im Top schlägt.
  • sunrise16V
    • 5. März 2007 um 18:37
    Hey.
    Ist das nicht ein wenig "Overkill" für 2 PS12 ?
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • J3004
    • 5. März 2007 um 18:44
    warum gerade die ld1600 als top amp?
    Für den gleichen Kurs gibts doch ne Ram1500, welche ich im top betrieb für geeigneter halte ;)
    • 5. März 2007 um 19:09
    Direkt vergleichen kann ich sie nicht, die 1400er ist schon verkauft.
    Zitat von "sunrise16V"
    Hey.
    MfG,
    T.S.
    Eigentlich ja, aber es gibt ja Regler zum runterdrehen. :wink:
    Wollte halt für evtl. mal größere Tops gewappnet sein.
    Habe die recht günstig gebraucht (fast neu) bekommen, mit voller Garantie.
    Die Ram hatte ich auf Grund der Größe und des Gewichts auch im Auge,
    aus den gleichen Gründen ebenso die Yamaha P7000.
    Habe mich dann aber doch für die LD entschieden. Gründe nenne ich keine,
    um evtl. Diskussionen zu vermeiden. 8)
    Übrigens hat die LD mehr Leistung als die RAM.
  • erik
    • 5. März 2007 um 19:55
    Glaube deine Gründe zu kennen :grin:
    • 5. März 2007 um 20:03
    No comment.
  • bernieserver
    • 5. März 2007 um 22:01
    Ach komm sag es.
    Bittebittebittebittebittebittebittebittebittebittebittebittebittebittebittebittebitte
    Bernhard
  • erik
    • 5. März 2007 um 22:12
    soll ich? :D
    Nee, da kommst du selbst drauf.
    Er wird die LD wohl nicht wegen dem doppelten Gewicht genommen haben :lol:
  • Peerless
    • 6. März 2007 um 19:53
    ich könnte jetzt berichten wie die 1600er im vergleich zu ner ram s4044 klingt....
    http://www.ae-rental.de
    • 6. März 2007 um 20:17
    Nur keine Hemmungen, auch wenn die S4044 ca. 3-mal soviel kostet wie LD.
  • MRspeaker
    • 6. März 2007 um 20:59
    Gibt es überhaupt Amps die im Gegensatz zum XLR einen richtigen asymmetrischen Eingang haben?
    Ich kenne eigentlich nur die symmetrische Variante, was anderes macht eh kaum Sinn...
    Der Schriftzug "unbalanced" steht bestimmt nur drauf, da mit auch jeder noch so kleine "DJ" sein Pult dort direkt einstecken kann, ohne über symmetrie bzw. asymmetrie nachzudenken....
    Eine Art Marketingbuchse für "just my 2 Cent"
    http://www.audio2.eu
  • manuela
    • 6. März 2007 um 21:06
    Wenn sie keine Umschaltung hat und bei asym. Signal nur den halben Gain bringt ist sie vorn symmetrisch. So einfach ist das ...
  • Peerless
    • 6. März 2007 um 21:24
    aaalso.... die ram klingt sehr schön im top betrieb, ist im bass aber etwas schlank. die ld ist da nicht so viel schlechter als die ram in der auflösung(unterschied ist aber vorhanden), klingt dafür aber ein stück voller. natürlich ist das nun ein vergleich zwischen einem schaltamp und einem konventionellen.
    nach meiner beurteilung kann man mit der ld sehr gut arbeiten, finde sie allerdings für einen top amp zu schwer(im gegensatz zu der ram :grin: )
    die 1000er ld kann man wesentlich besser rumtragen als die 1600er, wär also für einen allzweckamp meine erstere wahl.
  • tamaris-pa / mts
    • 7. März 2007 um 09:56
    2Kg Unterschied, aber 600W an 8Ohm. Ist doch sehr erträglich. Wir haben 3 LD´s da. Für jeden Zweck das richtige, oder auch mal als 3 Wege LB Amping rauszugeben.
  • Peerless
    • 7. März 2007 um 13:54
    nene... das sind keine 2kg. die tausender kann ich leicht heben, die 1600er ist richtig schwer, nachgewogen hab ichs allerdings noch nicht.
  • tamaris-pa / mts
    • 7. März 2007 um 13:56
    Laut Adam Hall Page:
    LD1000 18,5Kg
    LD1600 20,5Kg
    Habe auch beide da, und viel schwerer ist die 1600er nicht.
  • Peerless
    • 7. März 2007 um 13:58
    dann wiege doch mal :)
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
