Wer hat Schlechte Erfahrungen mit GBS?!
  • doppel_18er
  • 13. März 2007 um 14:06
  • soundfreak77
    • 24. März 2007 um 14:07
    • #41
    ich hoffe das macht jemand weiter, hab da nämlich auch noch was offen! Will aber noch nicht fragen, scheiß situation!
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • stainless
    • 26. März 2007 um 06:26
    • #42
    Auf der seite von GBS steht schon ein Nachvolger eingetragen.
  • bowdy
    • 26. März 2007 um 13:40
    • #43
    ihr könnt da ruhig nachfragen, ist zwar ne scheiss situation, aber der partner ist für fragen offen, habe selber schon mit ihm telefoniert.
    Gruß bowdy
  • Raupe
    • 26. März 2007 um 14:58
    • #44
    Da hier und in dem Fred im Verstärkerbrett ziemlich viel spekuliert und mit Halbwissen geglänzt wird, habe ich soeben mit Herrn Reichmann telefoniert (Nachfolger v. W. Galle) - dies soll im übrigen keine Werbung für irgend jemand sein, sondern tatsächliche der Aufklärung der Interessierten dienen - und er sagte mir alles wird so weiterlaufen wie bisher. Zukünftig wird der Hauptsitz dann allerdings in der Nähe von Zwickau sein. Die weiter vorne angesprochenen Auktionen im Kaufhaus mit den vier bunten Buchstaben des Herrn smoke-hawk mit dem Hinweis man würde keine Ware mehr erhalten bezeichnete Hr. Reichmann als Blödsinn.
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • soundfreak77
    • 21. April 2007 um 18:48
    • #45
    hab gesehen das in epay jetzt einer wieder GBS chassis verkauft, der name ist Powerwulf2, ist das der Nachfolger oder nur einer der meint damit jetzt Geld verdienen zu können??
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • ibiza
    • 12. Juli 2007 um 10:57
    • #46
    Hallo Leute !
    Habe gestern GBS 3618 in die SK hörnchen verbaut aber Achtung passen gerade so rein denn das Loch muß um einiges größer gesägt werden also Vorsicht .Sieht schon ziemlich heftig aus und fette Enstufe ein "Muß" sonst kommt nix raus .Samstag Probelauf mit Palmer 4000,kenne aber leider nicht das SK hörnchen mit Orginalbestückung vom Sound her.
    Die haben schon ganz schön Gewicht ,Sportstudio kann man sich also sparen :D
  • soundfreak77
    • 13. Juli 2007 um 17:47
    • #47
    ich bin gespannt!!
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • ibiza
    • 14. Juli 2007 um 17:50
    • #48
    So Leute habe die Boxen ausprobiert 1h Volllast und zwei BR noch dran!Bie Palmer lx4000 hat es locker gepackt. Ein richtig guter Schub ,kann ich also wärmstens Empfehlen mit den GBS 3618.Bei voller Endstufenleistung klingen sie richtig fett tagen sehr weit die Bässe aber ein kleines bischen hohl .Hab mich entschlossen noch zwei zu bauen.Ich denke mal besser geht es wohl kaum auch mit der Orginal Bestückung.
    Fröhliches Schrauben
    Ibi
  • soundfreak77
    • 14. Juli 2007 um 17:59
    • #49
    du hast jetzt zwei SK Bastelhörner mit dem GBS getestet? Gibt es Messungen?? War tiefbass vorhanden? Wo wohnst du? Kann man Probehören kommen??
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • ibiza
    • 14. Juli 2007 um 18:25
    • #50
    Messung gibt es leider nicht ,Boxen liefen bei 120 Hz und die Erde hat gebebt wenn man das mal so sagen darf. Wohne in Berlin ,hab die Boxen auf unserem Hof getestet und die Nachbarn haben sich auch schon beschwert .
    Hab noch ein Bild mit dem Handy gemacht und versuch es noch rein zu stellen. Mein Gehör ist eigentlich ganz gut und kenne auch viele Anlagen die man so von der Stange kaufen kann z.b.HK usw.
  • soundfreak77
    • 14. Juli 2007 um 18:28
    • #51
    war tiefbass vorhanden oder hauptsächlich kickbass??
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • ibiza
    • 14. Juli 2007 um 18:31
    • #52
    Also ich sage mal ein ausgewogenes Verhältnis aber mehr in richtung kick bass !
  • soundfreak77
    • 14. Juli 2007 um 19:00
    • #53
    fotos sind immer klasse!!
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • ibiza
    • 14. Juli 2007 um 20:31
    • #54
    Na mit ein bischen fummeln gehts schon! Oben drauf sind nur meine Monitor Boxen aus der Wohnung sind schon 20 jahre alt aus guten alten Conrad zeiten ,hatte keine Lust die GAE Tops zu schleppen.[/URL]
    Shot at 2007-07-14
    Einmal editiert, zuletzt von ibiza (12. April 2008 um 18:13)
  • ibiza
    • 2. Februar 2008 um 20:28
    • #55
    Hallo Leute !
    Werde demnächst noch zwei SK Hörner bestücken und werde mal dazu mehr Bilder machen !Ich bin wirklich mit den LSP zu frieden ,gerade weil sie ganz knapp in die Box rein passen und von ganz schlauen Leuten hab ich mir ja sagen lassen das die Werte der LSP für die Box stimmen ( Auslenkung der Membran )Na ja jeder Hersteller schummelt das gilt auch für Marke LSP!
    Gruß an alle IBI
  • ibiza
    • 12. April 2008 um 17:40
    • #56
    So Leute ! Habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht wie die GBS 718 in das SK Horn passen !Die gibt es eigentlich nicht mehr die 718 aber hatte sie noch zu liegen,sind also schon ziemlich aus der Mode aber wollte einfach mal probieren ob er gut geht !Er hat weniger Hub und Leistung natürlich!Achtung auch das Loch ist kleiner wie der GBS 3618 den ich verbaut habe !In den anderen beiden Bilden seht Ihr das noch etwas Luft ist nach oben und unten ,seidlich kein Thema!Der GBS 3618 (nicht im Bild zu sehen)passt also gerade so rein also Bitte aufpassen beim Sägen.Bloß nicht versägen :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von ibiza (19. April 2008 um 12:45)
  • ralle14
    • 12. April 2008 um 18:00
    • #57
    Du hast nur die Thumbnails eingefügt. ;)
  • ibiza
    • 19. April 2008 um 12:35
    • #58
    Hallo Hörgemeinde"
    So die SK sind jetzt Probe gelaufen !Sie klingen etwas hohl komischer Weise nur bei einer bestimmten Houseplatte und hab natürlich auch mal eine alte Techno Platte hinterher geschoben *Loveparade*und da ist das richtig fett und trockener Bass aber nicht schwammig!(120hz)aktiv Weiche Endstufe Palmer 4000
    Kann natürlich auch an der weichem Membran liegen die die 718 haben.
    Mit den GBS 3618 macht die Box aber mehr Schub,kann man sehen wenn man ein Blatt Papier davor hängen läßt,denn die haben ja eine höhere Auslenkung der Membran.Mal ein einfacher Test ohne Meßgeräte*lol*
    Im Club hat es keine Rolle gespielt bei 6 SK Hörnchen,die Leute wollen nur Schub und das die Erde gebebt.
    Bleibt erst mal so bin zu Frieden mit dem Ergebnis :grin:
    Nachtrag :liegt doch an der Houseplatte :)
  • soundfreak77
    • 19. April 2008 um 14:31
    • #59
    ich habe auch zwei GBS 3618 im umgebauten SK-Hörnchen, dieses wurde zum Bandpasshorn umgebaut und oben rein zwei BR Rohre gemacht, länge 28cm. Der Entwickler von dem Umbau hat mir dabei geholfen und der GBS sollte eigentlich richtig gut darin laufen, ich weis noch nicht warum das nicht ist, wird wohl auch größtenteils an der Endstufe liegen, ist nur ne omnitronic P1500, oder?
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • ralle14
    • 19. April 2008 um 14:39
    • #60
    Wird defnitiv an der Endstufe liegen, aus den Omnitronics kommt nur heisse Luft raus.
