  4. Lichttechnik & Effekte
TS - 255 Lüfter
  • marcel4688
  • 14. März 2007 um 14:15
  • marcel4688
    hi Leute
    ich brauche ma eure Hilfe :?
    ich denke ma das viele von euch den scanner ts 255 haben
    mein problem, ich will denn bald mal in der Kirche einsetzten
    aber die dinger machen je einen riesen Krach wenns ganz ruig ist
    gibt es eine möglichkeit die Leiser zu bekommen :?:
    Vielen dank für eure Hilfe im voraus :!:
    GLG
    Marcel :)
  • matzepa
    • 14. März 2007 um 14:29
    guck doch mal im Hause Papst oder ähnlichem.
    Dann: gucken was der aktuelle Lüfter an Spannung, Strom und Luftdurchsatz hast und etwas vergleichbares umbauen.
    Wenn du ihn einfach nur abschaltest, wird er dir mit großer Warscheinlichkeit abrauchen ;)
  • Matthias
    • 14. März 2007 um 14:55
    Kenne den TS 255 zwar nicht, aber die 150er. Selbst mit einem neuen Lüfter werden die nicht wirklich leise. Bei den 150 ist der Hauptlärm nicht von den Laufgeräuschen der Lüfter, sondern von dem Luftstrom.
    Aber ansonsten einfach mal probieren.
    Wenn du den umbaust, dann würde ich aber einen mit Gleitlagern nehmen, das mach auch noch ein wenig aus..
    Gruß Matthias
  • Peerless
    • 16. März 2007 um 09:54
    den luftstrom bekommt man ggf. im pegel reduziert wenn man akustikschaum davor packt, dieser bremmst die luft ab..... vorteilhaft ist es auch jegliche art von scharfen kannten zu entfernen an dem der luftstrom gebrochen wird
    inwiefern das wiederum dem lutfdurchsatz entgegen wirkt, kann ich leider nicht beantworten
    http://www.ae-rental.de
  • spitfire2xlc
    • 16. März 2007 um 15:12
    Du kannst ja mal testweise diesen besagten Schaum vor nen Fön halten.
    Vorher ordentlich Wind, nachher ... lass dich überraschen :grin: :grin: :grin:
    Spitfire2xlc
  • Peerless
    • 17. März 2007 um 23:15
    der luftstrom wird ja auch gebremst... aber wird der effektive durchsatz gemindert ?
  • Steeven B
    • 22. März 2007 um 18:39
    die idee mit dem schaum davor ist ja grandios ^^
    1. wirds wohl kaum gesund sein für lüfter und birne
    da soll ja schon die luft durch fliesen um die lampe zu kühlen und nicht durch eiern um sich shcön aufzuwärmen ^^
    2. wirds nciht leiser weil die strömungsgeräusche vorm bzw. im lüfter lauter werden, weil die luft gebremst wird und dann lautere lüfter geräusche entstehen.
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  • Peerless
    • 23. März 2007 um 10:01
    doch wird leiser, gerade noch ausprobiert (lohnt aber nicht) ;) reduziert definitiv den luftdurchsatz, da das druckpotential vorm lüfter grösser wird....
  • lichtfürlau
    • 23. März 2007 um 17:17
    beim Umbau kannst Du auch darauf achten, das der Lüfter vibrationsarm befestigt wird. Evtl. Schwingungsdämpfer zwischen Lüfter und Gehäuse verwenden.
    http://www.preisroboter.de/search.php?search=Schwingungsd%E4mpfer++l%FCfter&checkbox=on&min=&max=&x=0&y=0
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
