  4. Verstärker
Einbau von Amp's in Rack
  • Beppi
  • 19. März 2007 um 12:58
  • Beppi
    da ich beabsichtige, mir baldigst 2 Amp's für Top's und Bässe zuzulegen, habe ich nun einmal einige Fragen zum Einbau der Amp's ins Rack.
    Werden die Amps nur an der Vorderseite festgeschraubt?
    Soll man für bessere Belüftung 1 HE freilassen?
    Das man den schwereren Amp an unterster Stelle plaziert, ist klar. Aber was ist mit einer Abstützung oder Befestigung hinten oder seitlich?
    Ich habe auch versucht, aus dem Thread 'Zeigt her eure Ampracks' etwas herauszusehen; aber erfolglos.
    Am besten wäre ein Foto von der Rückseite, wo man die ev. zusätzliche Befestigung sehen kann.
    Für qualifizierte Antworten Dank im voraus.
    P.s.: Sollte die Mod's oder Admin's der Meinung sein, das Thema wäre in einem anderen Brett besser aufgehoben, können sie das Thema dorthin verschieben.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Online
    J3004
    • 19. März 2007 um 13:05
    wenn die möglichkeit besteht, kannst du die amps hinten festschrauben,
    brauchst du aber nicht, wenn du die Verstärker direkt aufeinanderlegst, 1he freilassen dazwischen brauchst du nicht.
  • tontechniker
    • 19. März 2007 um 13:13
    Wichtig ist nur, dass du Amps mit stabiler Frontplatte hast und ein Rack mit ordentlicher Qualität!
    Belüftung reicht, wenn du auf VAs das Rack vorne und hinten auf hast!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • waland
    • 19. März 2007 um 13:16
    Hallo Beppi,
    bei großen (volle Tiefe) und schweren Amps macht es Sinn sie hinten festzuschrauben. Du kannst zb hinten ein kurzes Stück Rackschiene selbst einbauen. Wichtig ist, dass der Amp zb auch eine Befestigungsmöglichkeit bietet. Sollte aber bei den großen Amps der Fall sein.
    1 HE frei lassen würde ich nicht, denn der Luftstrom wird ja durch die Amps erfolgen. Wichtig ist, dass du den hinteren Deckel im Betrieb offen lässt.
    Leider fehlt mir in meinem Rack genau 1 HE (durch Austausch eines 2HE hohen Amps in einen mit 3HE) und ich wäre froh, wenn ich hier von Anfang an Reserven eingeplant hätte.
    Viel Spaß, kannst ja dann mal ein Bild einstellen
    Andi
  • MRspeaker
    • 19. März 2007 um 16:29
    Genau,
    Belüftungsblenden sind schwachsinn. Deckel hinten auf, und gut is..
    Thema Amp hinten festschrauben;
    Wir lassen unsere Cases so anfertigen, das die hintere Rackschiene exakt mit den Rückseitigen Winkeln der Endstufe übeinpasst. Sp braucht man nur einen Abstandsbolzen und kann den Winkel direkt per Schraube mit dem Case verbinden.
    Sofern man mag....
    Sinn macht das nur, wie genannt bei großen und schweren Amps bei denen die Hebelkräfte an den Rackohren zu groß werden könnten....
    http://www.audio2.eu
  • zeck(e)
    • 19. März 2007 um 17:32
    Das funktioniert aber auch nur wen du immer die gleichen Amps in einen Rack hast und nicht verschiedene wie wahrscheinlich viele hier. Und auch nur dann wen sie oft unterwegs sind und stark beansprucht werden.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • MRspeaker
    • 19. März 2007 um 17:40
    Wir nutzen genau zwei Ampserien...
    Ok.. sagen wir drei wenn ich die ausrangierten Mopeds und Aktivklamotten dazu zähle.
    Bei mehreren verschiedenen Amps ist das natürlich schwierig.
    Mag sein das das im Partysektor oft so fabriziert wird, aber selbst dann würd ich nur T-amps nur LD Dingsda oder nur DAPs nehmen....
    Es macht einfach vieles einfacher und im nachhinein günstiger und wirtschaftlicher, sich auf Gewisse Eckpunkte zu konzentrieren.
    Ab einer gewissen Größe ist es dann wohl auch wieder hinfällig.. g*
  • Beppi
    • 20. März 2007 um 11:06
    Erstmal ein Danke für alle Antworten.
    Genau in den unterschiedlichen Längen der Amp's liegt das Problem und ich habe gehofft, hier eine Lösung zu finden.
    Werde also erstmal versuchen, die Amp's zu stapeln und darauf hoffen, dass die Frontplatte dann stabil genug ist.
  • gezz-abba
    • 20. März 2007 um 21:43
    Beim einbau von verschiedenen Amps in ein rack darauf achten, dass sie dieselbe Luftstromrichtung haben, sonst wird einer der amps von der Abwärme des anderen durchgekocht.
    gruss,
    arnt
