Problemlösung: Hölscher DMX Demux - Empfangsprobleme
  • mike j.
  • 20. März 2007 um 12:23
  • mike j.
    Habe den Titel umgeschrieben, dass es für andere User einfacher ist den Inhalt des Themas zu erkennen.
    Habe vor 2 Wochen den Henne DMX Demux nachgebaut nur funzt der nicht so recht:
    Den µC habe ich beschrieben, fuse Bits richtig gesetzt und den internen Oszillator auf 8MHz gestellt (im Original wird ein Quarz verwendet, sollte aber keinen Unterschied machen, da ich auch 8MHz habe).
    Den µC auf die Platine gelötet (hatte keinen 40er Sockel) nachdem ich ihn im Atmel STK500 getestet hatte (LED Blinken geprüft).
    Jetzt wenn man die Spannung anlegt blinkt die linke LED einmal (das genze recht schnell). Lege ich ein DMX Signal an (egal ob Polungsrichtig oder Verkehrt) blinkt diese LED 2x hintereinander.
    Ab Adresse 16 blinkt diese LED garnichtmehr. Polt man nun das DMX Signal korrekt, blinkt die rechte LED im Takt des Datentransfers (wie bei einem Netzwerkswitch).
    Am Ausgang ändert sich nichts bzw nur manchmal, wie wenn ein Fader des Pultes einen enormen Wackler hätte. Pult war ein Stairville DMX Master.
    Gut, vielleicht ligts wirklichlich am Pult, deswegen hab ich den DMX4ALL DMX Controller angeschlossen und über den PC Daten an die korrekte Adresse gesendet. Hier blinkte die linke LED 2x und die rechte nie (egal welche Polung des DMX).
    Am Henne DMX ist kein Abschlusswiderstand. Werde den einmal einstecken, vielleicht macht ers dann. Die ganzen Scanner und Dimmer die wir so noch haben gehen auch ohne diesen WIderstand, deshalb hab ich mir da dabei nichts gedacht.
    Wer weis, woran diese Fehlfunktion liegen kann. Die Platine ist elektrisch OK (aus Professioneller Fertigung).
    3 Mal editiert, zuletzt von Mike J. (3. April 2007 um 13:32)
  • manuela
    • 20. März 2007 um 12:25
    Henne hilft gern, auch im Forum. Tippel ihn mal direkt an.
  • mike j.
    • 20. März 2007 um 12:29
    Werde heute noch das mit dem Endwiderstand ausprobieren, einen anderen Interface IC versuchen (vielleicht ist der jetzige nicht der fitteste) und das ganze wieder an beide DMX Quellen anschließen. Wenns immernoch nicht geht hat Henne einmal eine PN ;-).
  • Michael D
    • 20. März 2007 um 14:50
    Macht es aber. Die internen 8MHz sind längst nicht so genau wie ein Quarz, temperaturabhängig usw...
  • LC2412
    • 21. März 2007 um 12:13
    Genau, genau. Ich habe das sein lassen. Weil der Break nicht genau definiert ist von der Länge und weiterhin kein klar vorgegebenes Byte kommt, kann man mit einem internen Oszillator nicht arbeiten, da man ihn nicht korrigieren kann. Bei LIN oder sonstwas kann man direkt aus den Daten seine Clock trimmen. Also, kurzer Rede langer Sinn: Bestell die 2 Cs und den Quarz und fertig. Das macht einen doch nicht arm.
    HTH
    Carsten
  • mike j.
    • 27. März 2007 um 14:17
    Der Quarz war die Rätsels Lösung. Danke für den Hinweis. Somit wäre das Problem gelöst und somit das Thema für mich geschlossen.
