  4. Lichttechnik & Effekte
Erfahrungen mit MZ.VISION MX-1 Scanner ?
  • Daniel Moll
  • 20. März 2007 um 22:50
  • Daniel Moll
    Ich schneide mal wieder das ewige Thema Scanner im unteren Preissegment an,
    im Vergleich:
    *Futurelight DJ-Scan 250
    *MZ.VISION MX-1 250W/MSD Scanner
    *Eurolite TS 255
    Ich habe so ca. 2 VA im Monat und habe eigentlich nicht so anspruchsvolle Kundschaft, wenns ums Licht geht ( Runde Geburtstage, 30, 40, 50 dazu Hochzeiten, Polterabende... bis 150 Personen).
    Deshalb muss es bei mir kein High Tech Eqipment sein, es sollte nur Roadtauglich sein und unwandfrei seinen Dienst leisten.
    Martin halte ich natürlich auch für das non plus Ultra, aber ich finde drehende Gobos einfach viel effektiver als die festen und bei Martin fängt der Spass erst mit dem SCX-600 MANIA ab 619€ an!!!
    TS 255 ist laut einiger Einträge nicht gerade "Roadtauglich"?!
    Wie siehts aus mit der Hausmarke von Mediazero, hat damit jemand Erfahrungen gamacht?
    Möchte gern 2 Scanner kaufen, wobei die Kosten um die 600€ liegen sollten.
    Schonmal vielen Dank für eure Empfehlungen
    P.S.:Wenn ich bei der SuFu einen Eintrag über den MZ Vision übersehen habe, bin auch dankbar für einen Link
    :lol:
    Daniel
  • natorius
    • 20. März 2007 um 23:05
    Hmmm..?? Es gibt auch noch dieses schöne Schmuckstück von Martin: http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3127
    :grin:
    Den würde Ich dir empfehlen :wink:
  • eraser
    • 21. März 2007 um 02:26
    :grin:
    keine drehende Gobos ;)
    hab den auch da is nix gegen zu sagen Spitzen teil....aber eben keine rotoGobos.....
  • Showtec
    • 28. Juni 2007 um 13:54
    Hi, ich kann dir nur den MZ.Vision MX-1 von Mediazero (EASY Scan XT1) empfehlen. Der Scanner hat für die Preisklasse die meisten features.
    Hier mal eine Auflistung die für den MX-1 Sprechen:
    Spiegelbewegungen laufen einwandfrei und leise.
    Goborotation läuft sehr sauber.
    Sehr Robustes Roadtaugliches Metallgehäuse.
    Gobo Index (der einzige in der preisklasse der das hat).
    Rainboweffekt und Halbfarben.
    Mechanischer Dimmer.
    Gobo Shake.
    Meiner Meinung nach der beste Scanner in der Preisklasse, hat mich selbst überrascht ;).
    MFG
    Showtec
  • Daniel Moll
    • 1. Juli 2007 um 19:25
    Danke für deine Antwort, wenn auch ein wenig zu spät!
    Habe mich doch für die soliden Martin SCX 500 entschieden,da weiß ich was ich hab, obwohl ich schon gerne drehende Gobos gehabt hätte weil der Tunneleffekt total genial herüber kommt.
    Naja, man kann nicht alles haben!!!
    Aber die SCX 500 laufen super und sind wirklich stabil.
    Auf einem ABI Abschluss hat mir jmd. einen Scanner umgetanzt, nichts passiert !!!
    Gruß Daniel
  • DJ Rider
    • 1. Juli 2007 um 19:31
    wie schafft man das ?
    Nicht gesichert ?
  • christian polz
    • 1. Juli 2007 um 19:36
    Stellst du die Teile aufn Boden? :shock:
    http://www.Polz-Vt.de
  • Chriss1233
    • 1. Juli 2007 um 23:18
    Vielleicht ne doofe Frage, aber was ist Gobo-Index?
    Hab das noch nie gehört.
    Und jetzt steinigt mich...... :oops:
  • Soon5
    • 1. Juli 2007 um 23:31
    Hy.
    Also. Der Unterschied zwischen drehbaren und indizierbaren Gobos ist der, dass du bei einem Indizierbaren Gobo per DMX die Drehstellung speichern kannst.
    Beispiel. Du hast ein Gobo mit Herz. Nun möchtest du das Herz drehen, und dann die Drehung so anhalten, dass das Herz genau richtig steht. Wenn du nur Drehbare Gobos hast, ist das unmöglich. Bei Indizierbaren Gobos kannst du das Herz vorher richtig einstellen, und die Drehstellung dann geziehlt anfahren.
    Gruß Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
  • Chriss1233
    • 2. Juli 2007 um 10:56
    Achso, ok verstanden.
    Danke!
  • Eliminator
    • 2. Juli 2007 um 12:45
    ich habe den XT-1 auch. Bin super zufrieden, spitzen Teil (nicht nur für das Geld).
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Daniel Moll
    • 2. Juli 2007 um 17:20
    Hallo zusamen,
    habe dieses mal die beiden Scanner auf den Boden gestellt, habe mir aus nem alten Microstativ den Fuß abgemacht und darauf die Scanner geschraubt, hält eigentlich super, naja zumindest bis auf den Abend!!!
    Der Raum war sehr ungünstig gebaut und hatte nicht die Höhe für Traversen!
    Ich hatte links und rechts je ein Stativ mit der Grundbeleuchtung, an den Stativen habe ich Clamps mit je einem Strobe + Derby gemacht, da wusste ich nicht mehr wohin mit den Scannern.
    Zwischen den Scannern lag sogar noch ein kleiner Monitor, weil ne Band dort gespielt hatte !
    Die Bühne war total zugestellt, lange und leidige Geschichte................
    Naja, lange Rede kurzer Sinn, die Martin SCX sind auf jeden Fall stabil und solide!!!!!!!!!!!
    Trotz eines betrunkenen Schüler läuft der betroffene Scanner ohne Probleme.
    Gruß Daniel
    P.S. Man lernt aus seinen Fehlern.
