  4. Lichttechnik & Effekte
CEE Anschluss, 32A Dimmerpack, passt das?
  • Jan Brenner
  • 23. März 2007 um 14:22
  • Jan Brenner
    und wieder muss ich mich als halber Dau outen. Wir wollen uns für Parties etc, ein 6 Kanal Dimmer anschaffen um 2-3 PAR56 4er-Bars per Harting Lastkabel anzusteuern.
    Dimmer z.B. wie dieser.
    http://www.thomann.de/de/showtec_dim…kii_harting.htm
    Nun steht dort in der Beschreibung, 32A CEE Eingang.
    Wir haben an der Bühne eine CEE Steckdose(sieht zumindest so aus), die sich 3|N|PE schimpft und mit drei 16A Sicherungen, 40 A gesamt abgesichert ist.
    Bekomme ich den Dimmer an diesem Anschluss betrieben, oder nicht?
    Was für Ein CEE Verbindungskabel bräuchte ich dann?
    CEE Verlängerung 10m H07RN-F 5G1,5 qmm schwarz 16A, 400V, 5-polig, 6h
    oder
    CEE Verlängerung 10m H07RN-F 5G2,5 qmm schwarz 32A, 400V, 5-polig, 6h Achtung:Diese Leitung darf nur mit max. 26A belastet werden.
    oder
    H07RN-F 5G4,0 qmm schwarz 32A, 400V, 5-polig, 6h
    oder gar noch was anderes, ist es doch auch eine Preisfrage?
    Über ein paar Tipps würde ich mich freuen,
    bis denne Jan
  • matzepa
    • 23. März 2007 um 14:26
    hmm ... wo kommt das 2. Kabel denn her? -> sehr schlecht.
    an sich sollte ein Adapter von 16->32A + 16A Leitung (H07RN-F, 5 G 2,5mm²) dafür spielen.
    Dadurch, dass da nur ein paar PARs dranhängen, kommt man da auch nicht in Querelen in Sachen Leistung. (der 32er ist ja nur dran, weil 6 (Kanäle)( x 10A /3 (phasen) eben 20A / Phase ergeben -> mehr als 16
  • Jan Brenner
    • 23. März 2007 um 14:41
    Also ich fasse mal zusammen, die Dose ansich ist zu klein dimensioniert und würde steckermässig auch nicht nem 32A Kabel und dem Dimmer, so wie er ist, passen.
    Könnte den Dimmer aber mit 16A per Adapter betreiben, dann würde sich vielleicht mal nen 16A Automat einer Phase verabschieden, wenn der Dimmer an seine Grenzen stößt, sehe ich das richtig?
    Es handelt sich um ne kleine Studentenkneipe, der Raum hat ca. 70-80qm, von daher muss das nicht das Ah und Oh sein.
    Also ich hätte in einer anderen Ecke des Raumes noch nen 3 Phasen
    Anschluss der mit 3x20A abgesichert ist, dem könnte ich ne Steckdose verpassen, ist aber nicht so schön zu erreichen und ich müsste nen längeres CEE Kabel nehmen, was sich preislich ja doch ein bisschen auswirkt.
    Die 16A Lösung würde mir besser gefallen, ist die ok, oder nicht?
    Bis denne Jan
  • yves
    • 23. März 2007 um 14:54
    1.Frage: Welche Leistung haben denn die Par 56? 300Watt oder 500Watt?
    2.Frage: Zitat: Wir haben an der Bühne eine CEE Steckdose(sieht zumindest so aus), die sich 3|N|PE schimpft und mit drei 16A Sicherungen, 40 A gesamt abgesichert ist.
    Bitte um Erklärung :)
  • Jan Brenner
    • 23. März 2007 um 15:05
    Was ist zu empfehlen? Ich bin momentan 300Watt ausgegangen. Sollte doch reichen für die Raumgröße. Die eigentliche Tanzfläche nimmt etwa die Hälfte ein, also ca. 40qm. Es werden erstmal nur 8 PAR56er angeschafft, später vielleicht um eine weitere 4er BAR erweitert, mehr aber nicht. Aufgrund der Raumgröße wohl auch nicht sinnvoll.
    Kurzum die CEE-Dose selber hängt an drei 16A Automaten, der Kreis ist wiederum mit einem 40A Automaten abgesichert.
    Dieser Kreis + einem weiteren(auch mit 40A angesichert) geht zum Hauptsicherungskasten, wo sie wiederum mit 3x35A abgesichert sind.
    Mehr hab ich gerade nicht im Kopf. ;) Ich hoffe das konnte die Frage aufklären.
    Bis denne Jan
  • matzepa
    • 23. März 2007 um 15:31
    ... damit hast du dir deine Antwort ja schon selber gegeben: gehen wir vom Maximalfall 12 PARs aus: 12x300 = 3600. An einen 16A CEE gehen, gleichmäßig verteilt, ~10kW dran: reicht also locker.
    500W sind bei PAR56 nicht zu empfehlen; das geht nur über Raylights und dann wird die Kanne sehr schnell sehr warm. 300W Pressgaskolblen MFL von GE oer Philipps sollte passen
    (hier wieder der Pro-Forma Satz: kein Omnilux ;) )
  • yves
    • 23. März 2007 um 15:33
    Also bei 12 PAR 56 a.300 Watt bist du bei 3600 Watt.
    Also kannst du locker an die CEE Dose (16A) ran gehen. Lasse dir einen Adapter bauen von 16A auf 32A und die Welt ist schön! 8)
  • Jan Brenner
    • 23. März 2007 um 15:34
    Ich danke euch... So werde ich es machen...
  • yves
    • 23. März 2007 um 15:36
    keine Ursache :D
  • bemi
    • 24. März 2007 um 11:57
    Servus,
    Nimm das 2. og. Kabel (5x2,5qmm) und lass dir einen 16er Stecker dran machen.
    BTW: die 40er "Sicherung" ist vermutlich der RCD ;)
    ciao
    bemi
  • Jan Brenner
    • 24. März 2007 um 13:52
    ich werde es einfach mit nem Adapter lösen....16A auf 32A am Dimmer dann angestöpselt, ich denke das ist ok. und dazu dann ne 16A Verlängerung, die kann man ja immer mal für die Dose dann gebrauchen. 32A haben wir eh nirgends ;)
    Also nochmals Danke, bis denne Jan
