Behringerset
  • Stefan Czernik
  • 25. März 2007 um 19:18
  • Stefan Czernik
    Was haltet ihr von
    2xBehringer
    E 1520
    1xEUROPOWER PMP1000?
    Wie viele Leute konnte man damit beschallen (bei Rockmusik)?
    Wie steht es bei dieser Anlage mit einer Band?
    Stefan
  • null ahnung
    • 25. März 2007 um 21:46
    Der Behringer PM ist Leistungsmässig gar nicht in der Lage (2x90W/8 Ohm) diese Boxen anzutreiben,die Gefahr des Clippings ist hier akut gegeben.
    Abgesehen davon sind die Boxen auch nicht gerade eine Offenbahrung in Punkto Leistungsumsetzung(mit ihrem SPL von 93dB 1W/1m) vom Klang will ich hier mal garnicht sprechen.
    Als Gesangsboxen gerade im Günstig-Bereich würde ich eher 12"/10" Boxen bevorzugen,da billige 15" Schwierigkeiten haben hier Gesang gut rüberzubringen.
  • Stefan Czernik
    • 25. März 2007 um 21:55
    Wie kommt du drauf das der Powermixer nur 2x 90 Watt hat?
    Von diesem Powermixer ist die Rede: http://www.dj-palace.eu/sonstiges/Archiv/Behringer-Europower-PMP-1000::163936.html?refID=preisroboter&utm_source=preisroboter&utm_medium=export!
    Also? Welche Lautsprecher konnte man mir den in gleicher Preisklasse empfehlen?
  • null ahnung
    • 25. März 2007 um 22:46
    Einfach mal die Bedienungsanleitung auf der Hersteller-Page lesen.
    http://www.behringer.com/PMP1000/index.cfm?lang=ger
    Und wer Behringer kennt,der weiss auch das Papier in Punkto Leistungsangabe gerade bei Behringer und gerade bei PM sehr geduldig ist.
    Lies dazu den Testbericht der Zeitschrift tools4-musik gerade in Bezug auf die gemessene Leistung des B.-PM
    http://www.tools4music.de/
    Einmal editiert, zuletzt von Null Ahnung (25. März 2007 um 22:58)
  • apollo-soundsystems
    • 25. März 2007 um 22:53
    Stefan,
    wo liegt denn dein max. Budget?
    http://www.apollo-soundshop.de
  • Stefan Czernik
    • 26. März 2007 um 13:47
    Ok, habe eingesehen, dass das nur 2x 90 Watt.
    Nur wie ist es den mit dem Behringer
    PMH 1000 EUROPOWER?
    Ich möchte max. 600-650€ für die Anlage ausgeben. Am besten bestehend aus 2 Fullrange Boxen und einem Powermixer. Die Anlage sollte so auf einer Party mit 40-50 Leute herhalten und für den Bandraum und (ist nicht so wichtig) als Monitore geeignet sein. In meinem Budget muss Kabel und evt. Stative drinnen sein.
    Stefan
  • null ahnung
    • 26. März 2007 um 13:56
    Vergiss die Behringer PM.
    Vielleicht solltest Du dich einfach Richtung aktive Boxen orientieren,macht sich als Monitor-Box für die Bühne eh besser.
    Das wird aber mit deinem Budget von 650€ recht eng,brauchbare aktive 15" fangen so bei knapp 500€ an.
  • morgen_meister
    • 26. März 2007 um 13:59
    [quote="Null Ahnung"]Vielleicht solltest Du dich einfach Richtung aktive Boxen orientieren,macht sich als Monitor-Box für die Bühne eh besser.
    [quote]
    nicht unbedingt.
    man muss halt zu jedem monitor 2 kabel hin haben. strom und signal.
    ist also von fall zu fall unterschiedlich, was mehr vorteile hat.
  • null ahnung
    • 26. März 2007 um 14:11
    Und bei passiven Boxen muss man einen Amp mitschleppen.
    Beide Varianten haben ihre vor und Nachteile,das muss letztendlich jeder für sich entscheiden.
  • morgen_meister
    • 26. März 2007 um 14:49
    hab ich doch gesagt....
  • tamaris-pa / mts
    • 26. März 2007 um 14:52
    ....es geht doch u.a. auch darum:
    er sucht 2 fullrange und nen mixer.....
    ich würde 2 ma-1220/1520 vom thomann und ein mischpult von Yamaha nehmen.
  • morgen_meister
    • 26. März 2007 um 14:57
    ...oder gebraucht kaufen, falls das in frage kommt. musst mal schauen was der markt so bietet.
    und jetzt kommt bestimmt noch wer, der zu selbstbau rät... wobei selbst da das budget mit powermixer zu wenig ist.
    edith:
    @tamaris: täusch ich mich jetzt, oder ist da gerade noch behringer statt yamaha gestanden?
    aber wenn behringer pult, schau das du ein älteres bekommst.
  • Stefan Czernik
    • 26. März 2007 um 15:21
    Hi Tamaris-PA / MTS!
    Die von dir vorgeschlagenen Boxen sind Monitore, oder sehe ich das falsch. Bitte gib mal ein Link!
    Ich würde schon gerne neu kaufen und auch nicht selbstbauen.......
    Ich nehme jeden Vorschlag an........
    Stefan
  • tamaris-pa / mts
    • 26. März 2007 um 15:22
    Sind als Tops genauso zu verwenden. Haben einen Stativflansch.
    http://www.thomann.de Suche MA1220
  • Stefan Czernik
    • 26. März 2007 um 15:31
    Ich hätte aber doch schon einen normalen Fullrange Lautsprecher, der von der Form her, als Monitore halbswegs nutzbar ist.........
  • morgen_meister
    • 26. März 2007 um 17:33
    also du magst die Boxen Fullrage nutzen. dann sollten es auf jeden Fall 15" sein. außer du willst später noch mit bässen erweitern, dann 12".
    aber gehen wir mal vom ersten aus.
    budget bis 650€ für alles.
    wenn du jetzt 2 SIRUS S-400A 15" und ein yamaha mischpult MG 102 C nimmst, dann bist mit günstigen Kabel ziemlich genau 650€ los (ohne Stative).
    aber ein Weltwunder kannst damit halt nicht erwarten.
  • puma
    • 26. März 2007 um 21:40
    ...oder halt was in Richtung Omnitronic PAS 215 mit t.amp oder Dap Palladium Amping und nem kleinen Yamaha MG Pult...
    Dürfte allerdings preislich knapp werden, wobei ich die genauen Einzelpreise jetzt nicht im Kopf habe.
    Wenn du allerdings lieber was aktives möchtest würde ich bei 50 Pax und Band-Anlage qualitätsmäßig nicht unter db technologies Opera Serie gehen. Am besten dann auch noch die Version mit den potenteren Amps drinne...Alles drunter mag zwar auch halbwegs laut können, sollte klanglich aber keine offenbarung sein, vorallem im Sprachbereich!
  • morgen_meister
    • 26. März 2007 um 21:55
    kommt er nicht hin.
    2 PAS 215 kosten schon die 650€ und dann hat er noch keinen amp, kabel, Pult.
    da wäre man dann bei mindestens 900€ ehr soagr bei 1000 grob überschlagen.
  • tufkamagi
    • 27. März 2007 um 00:16
    Dann nimm die B1220PRO. Hoppeditz hat die auch und schwört voll auf die. Frag ihn doch mal.
    Naja... als Fullrange dann aber u.U. eher die 1520er, die kommt ein wenig weiter runter.
    ja, es geht noch lauter!
  • rene classen
    • 27. März 2007 um 08:33
    Es passiert hier etwas was sehr selten ist.
    Ich sage: Das ist mit im Grunde nicht machbar.
    Wenn man einmal 200 Euro als minmum für eine akzeptable Box rechnet bleiben noch 250 für Powermixer bzw. Mixer und Amp übrig.
    Aber versuche ich es docheinmal:
    Powermixer fliegt raus, da nichts akzeptables möglcih im LB
    Vorgabe wie PMH1000 6 Mic-Eingänge
    Dafür:
    THE T.MIX TX 1832 FX für 189€
    THE T.AMP E800 für 145€
    und als Box vielleicht:
    Peavey PV115 für 158€ oder
    T-Box PA302 für 159€
    Dann fehlen nur noch die Kabel.
