  4. Verstärker
seltsames verhalten von ta-2400...?
  • ddt
  • 27. März 2007 um 15:43
  • ddt
    hi,
    mal ne frage:
    am wochenende hatte ich ne veranstaltung mit folgendem amp-setup:
    behringer ultradrive
    ta-1400 für die tops
    2X ta-2400 für die bässe (parallel, input a)
    lief alles mehrere stunden ohne probleme. dann aber folgendes problem:
    ich sah, daß bei einer ta-2400 die roten protect-leuchten an waren, und
    keine signal-leds mehr leuchteten. hab zuerst vermutet, es hätte jemand den
    amp abgeschaltet. deswegen hab ich den netzschalter betätigt, was aber nichts
    änderte. nach zweiter betätigung des netzschalters lief der amp auf einmal wieder
    einwandfrei. ich hab leider nicht drauf geachtet, ob der amp vorher wirklich
    abgeschaltet war oder nicht.
    jedenfalls liefs den abend problemlos.
    mögliche auszuschließende fehlerquellen:
    1) überhitzung: kommt nicht in frage, amps waren nur 3/4 auf, weit unter clip,
    streng limitiert, lowcut usw.; außerdem nur handwarm am lüfterblech.
    2.) kurzschluß: wäre seltsam, ging dann ja problemlos alles wieder
    3.) gleichspannung: unwahrscheinlich, müßte controller rausfiltern
    was könnte es sonst noch sein?
    defekter netzschalter?
    hab das amprack schon seit nem 3/4 jahr in der form nicht mehr benutzt, deswegen
    keine weiteren langzeiterfahrungen zu dem setup...
    andreas
  • schrecki7289
    • 27. März 2007 um 19:02
    RTFM!
    Der Netzschalter ist gleichzeitig auch "Circuit Breaker"...
  • tamaris-pa / mts
    • 27. März 2007 um 19:05
    Ab zum T. Die tauschen wegen Kulanz eigentlich jede Amp.
  • mike j.
    • 27. März 2007 um 23:57
    Vorsicht mit dieser Aussage! Amps werden nicht am heißesten, wenn sie Vollgas laufen, Clippen oder was sonnst noch. Die Hitze ergibt sich durch die Verlustleistung der Endstufe, welche sich aus dem Spannungsabfall an den Endstufentransistoren und dem Strom durch sie zusammensetzt.
    Bei kleinem Signal gibts zwar viel Spannungsabfall aber keinen Strom, bei Vollgas gibts zwar jede Menge Strom aber nur noch wenig Spannungsabfall. Trifft man sich in der Mitte wo, kanns recht Leistungsreich werden...
    Probier die Situation außerhalb einer VA noch mals aus. Tritt das Problem wieder auf, ab zum T, sonnst lass es wie es ist.
  • ddt
    • 28. März 2007 um 10:04
    Zitat von "-Schrecki-"
    RTFM!
    manuals gabs damals nicht dazu, nur ein datenblatt mit leistungsangaben ;)
    mike j.:
    aber die wärme der abluft kann ich doch als maß für die temteratur des amps nehmen. und wir haben die ta-2400 testweise schonmal so geprügelt, daß man die lüfterbleche (hinten) fast nicht mehr anfassen konnte, so heiß waren die. da war nix mit abschaltung oder so...
    deswegen schließ ich jetzt auch abschaltung durch überhitzung aus...
    andreas
  • schrecki7289
    • 28. März 2007 um 14:56
    Quatsch! Und woher kommt dann meins (zur ersten Serie!) :?:
    :roll:
    • 28. März 2007 um 15:05
    Ausserdem kannst du dir hier das Manual von der DAP Palladium P-1200 Vintage runterladen:
    http://webdisk.planet.nl/highl007/publiek/album/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fhighl007%2fpubliek%2falbum%2fManuals%20DAP%2daudio%20%28PDF%29&View=%7b87BD473A%2dB38C%2d4C47%2dA065%2d7C0970411B1D%7d
    (Auf der 2. Seite, in der 3. Reihe, die 3. Datei von links.)
    Ist völlig identisch mit den Manuals, die Thomann seinerzeit mitgeschickt hat.
  • ddt
    • 28. März 2007 um 16:56
    ich hab insgesamt jeweils drei ta-2400 und ta-2400 bestellt. da war nix mit handbuch...
    hab mich damals auch etwas gewundert
    naja, egal.
    andreas
  • tamaris-pa / mts
    • 28. März 2007 um 16:57
    aha :grin:
  • ddt
    • 28. März 2007 um 17:00
    soll natürlich ta-1400 und ta-2400 heißen ,-)
    andreas
  • 18tbx46
    • 28. März 2007 um 20:55
    RTFM zurück: die TAs haben eine Schmelzsicherung !
    Kann es nicht sein dass er wirklich ausgeschaltet war ?
    Oder defekter Schalter etc... (Wackelkontakt?)
    Wenn er wieder läuft kann kein gravierender Defekt
    vorgelegen haben.
  • ddt
    • 29. März 2007 um 09:07
    18tbx46:
    so wie ich die bed-anleitung interpretiere, schaltet sich der amp (also auch der power-schalter) im protect-mode aus (deswegen der hinweis, wenn der schalter nicht in der an-position bleibt, amp/kabel/boxen checken).
    bei mir war der schalter aber auf on-position, nur der amp lief nicht mehr. nach aus- und einschalten gings dann ja wieder ohne probleme
    und die schmelzsicherung ist hinten am amp angebracht & hat doch nix mit dc- u.a. schutzschaltungen zu tun.
    andreas
  • 18tbx46
    • 29. März 2007 um 13:50
    Ach so.
    Bei meinem 1400er ist es nicht so.
  • schrecki7289
    • 29. März 2007 um 14:04
    Guckst du Seite 2 bei den Bedienelementen:
    Zitat von "Das t.amp Manual"
    2: Combination circuit Breaker/power switch.
    Die Bedienungsanleitung gilt übrigens für alle Modelle.
  • ddt
    • 29. März 2007 um 15:26
    @all:
    hat eigentlich schonmal jemand gesehen, ob der power-schalter bei protect-mode in die aus-position geht?
    andreas
  • 18tbx46
    • 29. März 2007 um 18:33
    Es wird wohl Modelle geben mit Thermoauslöser (Tapco hat einen
    auf der Rückseite) MEIN TA1400 BJ2003 hat keinen; und alle
    TAs die mir untergekommen sind hatten auch keinen.
    Der "Circuit Breaker" im Havariefall ist die Schmelzsicherung
    am Heck. (bei MEINEM zumindest)
    Der o.g. Fehler könnte auch auf ein Kontaktproblem des Traforelais
    hindeuten. Bei allen Fehlern bei denen die Schutzschaltung aktiv wird
    bleibt der Trafo am Netz und die beiden grünen müssten weiter leuchten.
  • VOYAGER
    • 29. März 2007 um 22:00
    also bei mir war das Netzteil defekt bei dem Problem wie Du es beschreibst.
    Ein paar Elkos und zwei Gleichrichter, beim Selberlöten kostet Dich der Spaß ca. 40 Euro, wenn Du die Sachen beim großen T auf Kulanz bekommst ( wie bei mir ) wird es günstiger.
    Mit der Aussage - zurück zum großen T die tauschen fast alle TAMP´s auf Kulanz - wäre ich ein wenig vorsichtig, das ist nicht immer so.
    Grüße vom
    VOYAGER
  • ddt
    • 30. März 2007 um 12:21
    ok,
    das hilft mir jetzt schon deutlich weiter
    die grünen power-lampen waren nicht an, nur die roten haben (nach?)geleuchtet
    also keine ausgelöste schutzschaltung, sondern irgendein anderes problem
    andreas
    • 30. März 2007 um 21:45
    Macht das die TAMP nach dem Ausschalten nicht immer, das die Protect-LEDs nchleuchten?
    War zumindest bei meiner 1400er so.
  • ralle14
    • 30. März 2007 um 22:30
    Und tut sie auch immernoch! :grin:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
