  4. Verstärker
Crest Audio P3500S verzerrt,... Hilfe??
  • black jack
  • 28. März 2007 um 15:58
  • black jack
    ich habe eine Crest Audio wie oben beschrieben. Nun heute wollte ich die mal wieder in betrieb nehmen. War auch alles OK. Plötzlich bei minimaler lautstärke ein seltsames kratzen aus dem linken Speaker. Ich hab dann nachgesehen was los ist. An den Speakern liegt es nicht. Ich hab testweise mal die seiten wewechselt. Und wieder das gleich problehm.
    Bei schon minimaler lautstärke geht die Clip anzeige an und das Signal verzerrt hörbar.
    Nun an die Technik freaks was kann da los sein??
    Mfg Dom
    Verleih und Verkauf Proffesioneller Ton-, Licht und Videotechnik. DJ-Service...
    KS-Audio, Highend Systems, Hazebase, ...
  • bemi
    • 28. März 2007 um 16:00
    Vermutlich eine Haelfte der Gegentaktendstufe kaputt, du bekommst nur noch 1 Halbwelle.
    In dem Fall sind die Haelfte der Endstufen-Transistoren und vermutlich beide Vorstufen-/Treibertransistoren faellig. Anschliessend noch ein Abgleich.
    Benoetigtes Werkzeug ;)
    Loetkolben, div. Schraubendreher und -schluessel, div. Zangen, Oszi (oder Notfalls gutes Voltmeter). Und Servicemanual.
    ciao
    bemi
  • black jack
    • 28. März 2007 um 16:36
    Uii...
    Und das kommt grad so??
    Ich hab die vorher nie voll ausgesteuert.
    Was kostst der "Spaß??
    Mfg Dom
  • schrecki7289
    • 28. März 2007 um 16:45
    Ich sehe hier keinen Grund für den Tod von Transistoren.
    Zunächst solltest du mal die Rails checken, ob noch beide Versorgungsspannungen da sind.
  • black jack
    • 28. März 2007 um 18:22
    wenn man die Endstufe einschaltet dann schaltet sie auch die Speaker ausgänge durch. Wenn man dann auf die beiden Kanäle ein Signal schickt und es ganz minimal ist dann ist alles ok. Sobald man aber nur ein wenig mehr drauf gibt geht die Clip lampe an und man hört auch schon wie das Signal verzerrt. Komischer weise wenn man das Signal noch ein wenig verstärkt geht die Clip lampe aus aber die Verzerrung wird größer.
    Das problehm hatte ich schon mal, war aber weg als ich die Endstufe aus und nach ca. 10sec. wieder eingeschaltet habe. Dachte mir damals nichts dabei. Das hat leider diesmal nicht geholfen :cry:
    Mfg Dom
  • bemi
    • 28. März 2007 um 19:28
    ACK, wenn beide Seiten von unterschiedlichen Netzteilen versorgt sind wahrscheinlicher.
    ciao
    bemi
  • black jack
    • 29. März 2007 um 12:56
    Ja was meint Ihr nun?
    Und lohnt sich sowas? Was kostet so ne Reperatur??
    Mfg Dom
