  4. Lichttechnik & Effekte
wie Lichtorgel brumm/störungsfrei an den Verstärker anschl.
  • lichtfürlau
  • 31. März 2007 um 13:25
  • lichtfürlau
    So, Einige werden bereits beim Titel Bauchschmerzen bekommen.
    Dennoch geistert in meinem Schädel folgende Idee:
    Drei Catlights sollen als ein soundabhängiger Effekt laufen. Für jeden Frequenzbreich ein Catlight. (Bass / Mitte / Höhe)
    Habe hier im Lager noch so ne schicke gute, alte Lichtorgel gefunden. Sie kann auf jedem Kanal bis 4A dimmen und läuft sehr zuverlässig. Der einzige Haken an der Sache ist, das sie mit dem Audio-Signal aus dem Mixer nicht klarkommt und ein verstärktes Signal benötigt. Keine Ahnung wie groß der Signalstärke-Bereich ist. Ich kann das Eingangssignal nicht regeln. Via Poties lassen sich lediglich die Dimmer-Ausgänge regeln. Im Gerät geht das Signal direkt in einen Trafo. Ist halt ne Heim-Stereoanlagen-Lichtorgel, die zwischen Boxen und Vertärker-Ausgang eingebunden wird.
    Normalerweise habe ich die Verkabelung von Audio und Licht bis dato tunlichst vermieden. Dennoch finde ich den Gedanken, die Catlights bei Minimal-Mucke z.B als Tunnel-Dreieck in den Floor zu beamen, sehr reizvoll. Wenn Du Dich im Tunnel befindest wirst Du schnell merken, das die drei Beams zwar unabhängig voneinander reagieren, dennoch im Gesamtbild die Mucke visualisieren.
    Gibt es eine vernünftige Möglichkeit, ohne Brummen, klirren etc. an das verstärkte Signal zu gehen? Ich werde dies nur dann umsetzen, wenn ich sicher sein kann das durch diese Verbindung das Equip des Tonmenschen nicht gefährdet wird. Demnach muss ich irgendeine Hardwaremäßige Signal-Trennung einbinden.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • audigy
    • 31. März 2007 um 13:57
    ina
    hast du keinen alten hifi / billig-pa verstärker mehr über?
    versuch doch günstig an was passendes zu kommen
    dann hast du immer einen verstärker der dir das signal verstärkt und hast keine gefahr die sachen vom toni zu töten
    also quasi:
    pult---amp---lichtorgel
  • lichtfürlau
    • 31. März 2007 um 14:12
    Nö, aber diese Idee ist genial :idea:. Mal gucken ob ich irgendwo so ein kleines Kerlchen auftreiben kann. :P
    ina
    • 31. März 2007 um 20:01
    Wenn Selbstbau in Frage kommt:
    http://sound.westhost.com/project113.htm
  • DaftMedia
    • 31. März 2007 um 20:21
    Ein einfacher Kopfhörerverstärker reicht auf jeden Fall!
    So hab ich das früher selber mit meinen Lichtorgeln gemacht. Irgendein wild zusammengefrickelter Kopfhörerverstärker vom Dachboden und das ganze ging wunderbar.
