Schaumstoff Boxen !
  • Oerne66
  • 2. April 2007 um 21:35
  • Oerne66
    Tach zusammen,
    Heute sind mir bei Wartungsarbeiten in einer Schule im Musikraum zwei Sinus-Live Hifi Lautsprecher aufgefallen. Die bestanden aus irgend ein leichtes Material wie zB. Styropor oder Schaumstoff mit einen Strumpf überzogen. Inhalt war ein 2 Wege System mit 2 ca. 10" Bässen und kleiner Kalotte als Hoch / Mitteltöner. Habe sie angehoben und waren richtig leicht, schätze mal so 8 bis 10 KG bei einer Größe von ca. 70cm hoch, 30cm breit und 30cm fief. Kam dann nicht umhin, die Anlage mal anzuschalten (Sansui-Receifer, Aiwa CD-Spieler) und Cat Stevens anzuhören (lag im CD-Spieler). Ich war erstaunt !!! Satte Bässe und recht gute Höhen. konnnte leider nur Zimmerlautstärke hören.
    Kennt jemand die Boxen ? Das Bauprinzip und Material wäre interessant.
    2 Wege Tops mit 500 Watt und 10 KG Höchstgewicht wäre ein Traum......
    Leider gab es keine Bezeichnung oder Typenschild auf den Boxen, außer der Name Sinus-Live vorne in der Ecke.
    Gruß Oerne
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
