  4. Lichttechnik & Effekte
Scene Setter umstellen auf Dimmfunktion
  • webmasterflo
  • 5. April 2007 um 12:20
  • webmasterflo
    ich habe das Eurolight Scene Setter Lichtpult.
    Die beiliegende Beschreibung ist meiner Meinung nach total sinnlos. Es steht so gut wie garnichts drinn.
    Eigentlich habe ich jetzt aber alles drauf, was das Programmieren, etc. von diesem Pult angeht. Eine Frage hätte ich jedoch noch. Ich habe vor einiger Zeit mal auf dem Pult "draufrumgedrückt" und dabei eine Funktion eingeschalten, damit ich die Pars welche über einen DMX-Dimmerpack angeschlossen sind auch dimmen kann, zur Zeit ist diese Funktion aber irgendwie deaktiviert und sobald ich den Regler zum jeweiligen Par-Scheinwerfer hochschiebe hat dieser sofort 100% Leuchtkraft und lässt sich also nicht mehr dimmen.
    Meine Frage: wo schalte ich die Dimmfunktion wieder ein?
    Bitte um Hilfe
    dankeschön
    • 5. April 2007 um 12:27
    Bist du sicher, das du das am Pult umgestellt hast? Ich kenne diese Switch-Funktion
    eigentlich nur von einigen Dimmerpacks. Aber beim Pult?
  • fladdi
    • 5. April 2007 um 12:31
    Was für ein Dimmerpack hast du denn?
    Bei meinem Stativdimmer (son 4 Kanal Botex imitat) kann man das am dimmer ändern, jedoch nicht am Pult.
    Wenn du bei diesem Dimmer in Nicht DMX Modus bist, kannst du über Menü ja in verschiedene Kategorien wechseln, irgendwann kommt dann: "CH1 D" für dimm oder "CH1 S" für switch, damit kannst du jeden einzelnen Kanal zwioschen Dimm und switch ändern.
  • webmasterflo
    • 5. April 2007 um 12:40
    ich habe Dimmerpacks von Eurolight (Modell: EDX 4)
    DJheini: Also ich denke schon das ich das am Pult umgestellt habe weil am 'Dimmer kann ich außer die DMX Adresse mit Dippschalter nichts einstellen bzw. umstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von Florian Heumann (5. April 2007 um 12:41)
  • Fischback
    • 5. April 2007 um 12:41
    das gibts garnich auf dem pult ?
    mfg maTze
  • webmasterflo
    • 5. April 2007 um 12:43
    Fischback: Ja aber ich konnte das ganze Dimmen (also die Pars) ich hab die Pars dann immer auf ca. 25% Leistung laufen lassen damit eine gewisse Grundbeleuchtung im Raum war.
  • Fischback
    • 5. April 2007 um 12:50
    also das kann nich sein das du aufm pult auf "switch" gestellt hast,
    das geht garnich .
    wenn dann hängst du auf nem chaser oder son zeugs
    mfg maTze
  • webmasterflo
    • 5. April 2007 um 12:52
    auf nem chaser? sagt mir jetzt garnichts? kann ich das in meinem Fall mit den Dimmern und dem Pult irgendwie umstellen, dass ich wieder dimmen kann? Es ging.. da bin ich mir 100%tig sicher.. aber ich weiß nichtmehr wie
  • fladdi
    • 5. April 2007 um 12:54
    n Chaser ist nur die Abfolge von verschiedenen Szenen ancheinander.
  • yves
    • 5. April 2007 um 12:56
    Du hast geschrieben das du das programmieren drauf hast und "Chaser" sagt dir nichts? Is nen Scherz oder? :shock:
  • webmasterflo
    • 5. April 2007 um 12:57
    ja das chaser sind doch da die abgespeicherten "schritte"oder nicht? aber was hat das damit zu tun, dass ich einzelne Pars dimmen kann?
  • timmi hendrix
    • 5. April 2007 um 17:10
    Moin! Schau doch bitte mal auf der Rückseite des Lichtpultes nach. Dort müsste ein
    schiebe Schalter sein.(polarity, oder so ähnlich) Den bitte einmal auf die "andere" Position stellen und nochmal ausprobieren.
  • audigy
    • 12. April 2007 um 16:52
    alle hier genannten vorschläge sind FALSCH
    sorry leutz
    auf dem pult ist unten der 3. fader von rechts
    b eschriftet ist er mit "fade"
    zieh ihn hoch und erfreue dich
  • nike
    • 25. Mai 2007 um 16:32
    Ich hol den Post mal wieder hoch da meine Frage ähnlich ist.
    Kombination Botex Scene Setter und Eurolite Dimmerbar.
    Dimmerbar steht im "Dimm" Modus.
    Müssten sich nun die einzelnen Par im Programmiermodus auf dem Setter dimmen lassen?
    Lässt sich eine laufende Scene über die Masterfader dimmen?
  • erik
    • 25. Mai 2007 um 17:52
    ja
  • nike
    • 25. Mai 2007 um 19:19
    Danke, dann weiß ich bescheid.
    Werd wohl noch etwas probieren müssen, irgendwie funktioniert beides nicht.
  • erik
    • 25. Mai 2007 um 19:51
    einfach Fader runterziehen, da gibts nicht viel was net funktionieren kann
  • nike
    • 25. Mai 2007 um 19:59
    im Recordmodus bekomm ich die Par sofort voll an wenn ich den Fader hochziehe, kommt mir etwas komisch vor
    genauso ist es auch mit den Masterfadern, hier ist mir noch eine etwas unsaubere Ansteuerung aufgefallen (Pars die eigentlich aus sein sollten flackern kurz auf) Werde hier mal die Fader reinigen.
    könnte am Pult irgendetwas defekt sein, da ich das Gerät gebraucht bekommen habe
    Einmal editiert, zuletzt von Nike (25. Mai 2007 um 20:02)
  • erik
    • 25. Mai 2007 um 20:01
    seltsam, bei mir nicht...
    Weiß nicht woran das liegt, außer dass an der Dimmbar was verstellt ist
  • nike
    • 25. Mai 2007 um 20:09
    ok, hab gerad noch mal mit einem Scan Commander versucht, hier auch das gleiche Phönomen
    werd mir also die bars noch mal ansehen
  9. Suche Lichteffekt
