  4. Verstärker
Best Buy an Amps gesucht.
  • 5. April 2007 um 12:27
    suche den fürs Geld besten Amp am Markt
    folgende Kirtieren
    2 oder 4 Kanal
    10-20kg
    Digital oder Analog
    Leistung skalierung mindestens 80-90%
    evlt mit Digtal controller integriert
    Tamp 2400 fällt raus da zu schwer .
    ASID fällt leider auch raus da dann doch ne ander preisliga
    Es ist also irgendwas dazwischen gewünscht.
    Ob amtlich also EV H2000 oder Foohn DSP irgendwas
    elvt hat da jemand den überblich Leistung an 4 ohm mit Preis und wo man den kaufen kann.
    Ach so anwendung ein Rack mit 4 amp kanälen die es erlauben flexibel Monitroing und FOH zu machen klassisch Cover Rock oder Delay
    mit den üblichen 8 Wedges an 4 Wege monitor
    und den üblichen 3 subs plus Top vorne.
  • tamaris-pa / mts
    • 5. April 2007 um 14:38
    Würde ganz klar sagen das das LDPA sind. Ansonsten Vision 3500, aber eben schwer.
    Mit DCX DAP X-Serie.
  • schrecki7289
    • 5. April 2007 um 14:47
    Und warum genau LDPA?
    Es gibt eine Menge Amps in der gleichen Preisklasse, welche mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sind!
  • apollo-soundsystems
    • 5. April 2007 um 16:22
    tthorsten,
    also ich würde mir an deiner Stelle unbedingt mal die KMT DC ansehen, wir waren seeehr erstaunt welche Bassperformance die liefern. Ich hab jetzt zwei Racks damit gestopft und bin sehr zu frieden. Für die Subs hab ich die DC15 geholt liegen im vk bei 1600€ und sind sehr robust, die Tops werden mit der DC12 befeuert. Nach langzeit volasttest kann ich sagen, man bekommt sie sie nicht in die Kniee. Dafür das sie made in Germany sind, sind sie auch recht günstig und auch relativ leicht für ne Trafokiste mit den Leistungswerten.
    im kleineren Budget-Raum kann ich die Alto Mistral Serie empfehlen, bzgl. Qualität sind die auch nicht zu verachten...
    http://www.apollo-soundshop.de
  • songe creux
    • 5. April 2007 um 16:44
    tthorsten,
    was würdest denn Du "jedermann" empfehlen, der bei Dir eine "OEM-Entwicklung" käuflich erwirbt und nicht weiss, welche Endstufe er nutzen soll?
    • 5. April 2007 um 17:10
    Da ich etwas eingefahren bin in dem was ich so verwende und auch auf der messe selbst viel viel neues gesehen habe und einen andern ansatz gehen will dachte ich ich frag mal hier.
    Ich selbst würde immer noch Maintronic SM2000 und Adamhall LD1000
    und Behringer DCX sowie BSS Minidrive kaufen udn anwenden
    damit bin ich zufrieden.
    Yamah 9500 wäre evtl auch was.
    Nur such ich eben neues modereneres anderes.
    evtl wäre auch die ECLER mit Controller dirn ne alternative
    an KMT hab ich gar nicht gedacht.
    ach es gibt so vieles.
    ASID ist für das PA Konzept zwar geil aber definitiv für die Zielgruppe zu teuer obwohl wenn man nach rechnet performance und ausstattungs mässig immer noch sehr interssant aber wohl einfach ne Liga zu hoch.
    Ich such halt immer des beste preisleistungs verhältnis.
    Mal schauen was an anderen Ideen kommt.
  • Mix4Munich
    • 24. April 2007 um 18:05
    Hmm, Dynacord LX-Serie? Ist Dir nur zu leicht, wiegen unter 10 kg :grin: Okay, die Dinger kosten auch ordentlich was ...
    Wenn's etwas billiger und schwerer sein darf, dann die Dynacord CL-Serie - je nach Modell 14 bis 17 kg. Dafür auch etwas günstiger. Ich habe zweimal die CL-1600 (2*800W / 4 Ohm), beste Erfahrungen.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • manuela
    • 24. April 2007 um 18:30
    Best Buy = LAB Gruppen, FP Serie.
    Begründung: Kaufwert minus Wiederverkaufswert = sehr günstig.
    Qualität: no comment.
    lG Manu
  • mike j.
    • 26. April 2007 um 19:29
    QSC PL2 oder PL3 Serie? Bei den PL3 steht irgendwas von DSP dabei, aber da schaust einfach am besten selbst beim Hersteller rein.
    Die Endstufen sind nicht so teuer, sind Klanglich meiner Meinung erste Sahne, sie sind leicht (teilweise unter 10kg), Service ist (bei uns in Ö) 1A und ich hab noch nie was von einer defekten QSC gehört.
    Nächster Vorteil: Die Powerlight Serie besteht aus vielen verschiedenen Endstufen, also es ist in jeder Leistungsklasse zwischen 1800W und 8000W was dabei.
    Nachteil: Die DSP Ansteuerung (ich glaub QSC nennt das RAVE) ist schweineteuer im gegensatz zu den Amps.
  • gezz-abba
    • 27. April 2007 um 03:12
    stimmt auffallend. Die 2400q ist nun auch nimmer so teuer und bei T als demo für 1.7 k zu bekommen... Wiederverkaufswert ~ 1400,- auf die nächsten jahre . Auch für low-budget buden ist das eine überlegung wert. Für mich als Kleinst-PA Bude rechnet sich das in jedem Fall und ich bin glücklich damit.
    Das Rack ist megaflexibel und gebrückt sind auch mal 1KW je seite drin.
    Ich habe nun auch noch eine Chevin Q6 ( 4x600W , 4ohm, 12kilo ) erstanden und werde sie beizeiten mal vergleichen, wenn ich sie abgeholt habe.
    arnt
  • unknown_artist
    • 27. April 2007 um 12:27
    leicht und ordentliche performance ram audio S-Serie. Irgendwann wird auch hoffentlich mal das DSP Modul verfügbar sein - gebrückt auch an Bässen sehr fähig(siehe Statement von Thomas im Pa Forum)
    Mit 2 Stück von den 4 Kanal Amps im Rack kannst du nahzu alles ampen - von 8 Bässen a 8 Ohm mit hoher Ausgangsleistung(brigdged) - oder auch 8 wedges mit jeweils seperatem monitormix.
    Die kleinen LAB 4 Kanal sind sicher auch nicht schlecht - waren mir aber zu teuer.
  • 2 Besucher
