  4. Lichttechnik & Effekte
Farbfolien für PAR36
  • Trancemaster
  • 9. April 2007 um 14:36
  • Trancemaster
    nach langem Suchen in Online-Shops sowie durchwälzen von diversen Showtechnik-Katalogen bin ich leider zu keinem Ergebnis gekommen....
    Gibts es für PAR36 Scheinwerfer eigentlich Farbfolien???? Also ich meine nicht diese Farbkappen sondern halt Folien wie für PAR64 u. 56!
    Einige höherwertige Scheinwerfer-Modelle haben ja auch schließlich die Aufnahme dafür.
    Eine Möglichkeit wäre halt der Zuschnitt aus Folienbögen - aber wie wird dann nur die lose Folie am PAR befestigt? Hab gesehen dass es Folien mit und ohne Schutzgitter gibt - wann müssen welche mit schutzgitter eingesetzt werden?
    Sorry für meine wahrscheinlichen Anfängerfragen aber ich bin im Lichtbereich absoluter Noob :grin:
    Danke für eure Antworten
    Gruß Joe
  • HaPe
    • 9. April 2007 um 16:25
    Die dort übliche Lösung, die ich kenne, ist das zuschneiden von Folien, welche in die Gehäuse reinpassen, welche dann mit "Splinten" (also praktisch ein Stück Federstahl) dort drinne gehalten werden. Diese sehen aus wie ein "V".
  • DaWo
    • 9. April 2007 um 19:00
    Ich schneide auch immer Folien zu und klemme sie mit der Klammer für das Leuchtmittel fest.
    Im notfall kaufste dir halt Folien für Par 56 und zerschneidest die, dann musst du nicht extra nen ganzen Bogen kaufen, aber es empfiehlt sich immer ein bisschen Folie daheim zu haben, weil die brennt ja auch mal durch, okay bei par 36 nicht, aber sonst kann das grade bei blautönen schon mal passieren.
    DaWo
  • Eliminator
    • 9. April 2007 um 23:21
    Ich nehme da Reststücke für. Einfach wie schon beschrieben mit der Spange festgeklemmt und außenrum bündig mit der Schere abgeschnitten.
    Die Farbkappen, die es hier und da gibt, schlucken zu viel Licht.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • DJ Rider
    • 10. April 2007 um 19:06
    warum willst du unbedingt Folien ?
    Die Kunststoffteile tuns doch auch ?
  • audigy
    • 10. April 2007 um 19:12
    fressen aber viel licht
  • Reini
    • 11. April 2007 um 01:20
    einfachste und schnellste Lösung ist, die Folie auf einen Karton (besser noch ist ne Schneiunterlage) legen PAR36 drauf und mit dem Cutter rundrum zuschneiden. Und ja, das Aussenmaß vom zuschnitt passt dann in den PAR36 rein. Auch bei denen welche einen Federring ausenrum haben.
  • Trancemaster
    • 11. April 2007 um 20:04
    ich will ja nicht unbedingt Folien haben!
    Mir gings nur um die Tatsache dass es PAR36 mit Folienaufnahme gibt - Folien dafür hab ich allerdings noch nirgends gesehen - im Vergleich zu PAR64 u. 56!!! - da gibts ja genügend von.
  • eraser
    • 11. April 2007 um 20:17
    naja... große Bögen kaufen 4,99.- bzw 9,99.- je nach größe und zuschnibbeln...
    • 11. April 2007 um 20:20
    Im Übrigen sind die Farben dieser Kunststoffkappen was für den Parykeller.
    Die Farben sind meiner Meinung nach nicht akzeptabel.
  • Trancemaster
    • 25. April 2007 um 21:15
    missbrauche jetz diesen Thread weiter :grin:
    wie ist das eigentlich mit Trafos in nem PAR36 Strahler?
    Gibt ja bereits komplett fertige PAR36 mit Anschlusskabel und Trafo. Wie ist das bei den Strahlern ohne Kabel? Muss ich da noch einen Trafo mit einbauen? wenn ja welchen? werde in diversen Katalogen leider nicht fündig....
    Fragen über Fragen......sorry, aber Licht ist für mich (noch) absolutes Neuland.
    Danke im Voraus
    Gruß Joe
  • manuela
    • 25. April 2007 um 21:39
    PAR36 ist immer mit Trafo, und hat ein Niederspannungsleuchtmittel drin.
    Daher auch etwas heavy der gute 8)
    Für Profibastler ich hab da ein Mini-SNT für ausgeheckt, reduziert das Gewicht krass.
    Nützliches Zubehör:
    zum Festklemmen, einen Motor mit Farbwechselrad, ebenso Niederspannungsantrieb ! diese Klemmschraube ist keine "Sicherung" gegen Herunterfallen des Motors, ich empfehl durch-und-durchbohren und mit Stopmutter festmachen. Die Folienfrage erledigt sich damit ja auch ..
    Der Motor läßt sich schön pimpen daß er genau einen Farbwechsel durchführt und dann wieder stoppt.
    Kurzum die Kanne hat etwas Bastelpotential..
    lG Manu
  • Trancemaster
    • 25. April 2007 um 22:13
    also ganz egal welchen PAR36 ich kaufe? Trafo ist immer dabei? - muss halt dann nur n´Kabel anklemmen und das wars?
    Hört sich gut an :grin:
  • ohu
    • 25. April 2007 um 22:29
    Nein!
    Es gibt auch Par 36 im herkömmlichen "Kannendesign", die sind ohne Trafo, da für den Einsatz von 28 V ACL-Leuchtmitteln vorgesehen. Da passen natürlich auch alle anderen 36er Leuchtmittel rein, man muss sich halt durch Reihenschaltung oder Trafos das ganze ein wenig anpassen. ;)
  • Trancemaster
    • 26. April 2007 um 16:52
    wie ist es z.B. bei diesem Scheinwerfer hier? ist der dann ohne Trafo?
    http://www.thomann.de/de/stairvillepar_36_lang_poliert.htm
    Hoffe ich krieg keine auf´n Deckel wegen dem Shop-Link - dient nur zur Veranschaulichung des Themas!
  • ohu
    • 26. April 2007 um 16:57
    Richtig!
    Steht ja auch "unverkabelt" dabei. ;)
    Soweit ich das weiß, sind Trafos nur in den "Pinspots" drinnen, also bei den Gehäusen, bei denen das Leuchtmittel an der Vorderseite sitzt. Lässt sich meistens auch aus der Produktbeschreibung herleiten.
  • Trancemaster
    • 26. April 2007 um 21:26
    und wie bekomm ich dann so einen Strahler zum Laufen? welchen Trafo brauch ich da?
  • DJ_DEEP_KU
    • 27. April 2007 um 01:58
    meine mich zu erinnern das es 6 Volt 30 Watt trafo is :!:
  • matzepa
    • 27. April 2007 um 11:38
    es fragt sich immer nur, ob sich der Aufwand lohnt; man muss sich nur mal die Pinspot Preise angucken.
    Und dadurch, dass es einfach Pinspots sind, würde ich da nicht unbedingt noch mit den verchromten weitermachen, wenn da mit 30W sowieso nicht wirklich was bei rumkommt.
