  4. Lichttechnik & Effekte
problem mit showtec dimmer und behringer eurolight
  • hpsg
  • 11. April 2007 um 12:34
  • hpsg
    Hallo liebes forum!
    Ich habe da ein Problem mit unserer Lichtanlage.
    Wir haben zwei 6 Bars wo jeweils vier PAR 64 Scheinwerfer an den äußeren Enden hängen, das heißt also an Kanal 1, 2, 5 und 6.
    Wenn ich jetzt die Dimmendstufe manuell betätige, also die Schalter die dort angebracht sind, dann dimmt mal gar nicht sauber, das Licht flackert beim dimmen ungemein.
    Wenn ich dann noch das Eurlight drann hänge, dann flackert es genau so beim dimmen, aber dann kommt noch eine Eigenart dazu: Wenn ich dann Kanal 1 hochziehe, dann leuchten vier Lammpen anstatt zwei, weil die Bars parallel angeklemmt sind. Das ist schon merkwürdig. Wenn ich dann den Kanal zwei hochziehe, dann lechten alle vier lampen heller. Wenn ich dann den Kanal 6 hochziehe, dann leuchten alle Lampen auf voller Leuchtstärke, und bei Kanal fünf passiert gar nichts.
    Aber, wenn ich den Fader von Kanal 1 unten lasse, und an dem Fader 2 oder Sechs drann rumschraube, dann passiert absolut gar nichts, ich muss erst immer die eins hoch ziehen! Warum??
    Um die Frage vorweg zu nehmen: Ja die DMX Adressierun haben wir schon 15 mal neu eingestellt, daran kann es nicht liegen.
    Meine Vermutung ist, dass der Dimmer kaputt ist, weil der nicht sauber dimmt, und vielleicht kommt der im Digitalbereich mit irgendwas nicht klar, und im allerschlimmsten Falle hat das Eurolight von Behringer auch noch einen dicken Softwarefehler!
    Was würdet ihr tun?
  • HaPe
    • 11. April 2007 um 14:00
    Würde sagen, das Behringer ist AUSNAMSWEISE mal unschuldig. Ich tippe auf den Dimmer. Denn wenn der schon von sich aus flackert, dann stimmt da was nicht. Was für ne Betriebsspannung hast du denn? Falls da jetzt was mit unter 200V oder über 250V kommt.......
  • hpsg
    • 11. April 2007 um 14:39
    Betriebsspannung? Keine ahnung was du da wissen willst, der Dimmer hat einen 32 Ampere CEE Anschluss, und bekommt auch seine drei phasen und den Nullleiter.
    Soll ich da mal einMessgerät drann hängen um zu schauen ob die Spannung zwischen den Phasen auch wirklich 400 V beträgt?
    • 11. April 2007 um 14:46
    Das wäre mal sicherlich die erste beste Maßnahme.
  • DaftMedia
    • 11. April 2007 um 15:23
    Ist das dieser Allerwelts-Dimmer mit den 6 Sicherungsautomaten auf der Front + 1 Poti für Preheat, 6 Fader zum direkten Dimmen und dem Mäuseklavier? (Ohne Display o.ä.)
    Wenn ja schau mal nach ob im inneren alle Steckverbindungen fest sind. Die Dimmertriacs sind jeweils zu zweit auf einer Platine verbaut und das Verbindungskabel zur Ansteuerung könnte da nen Wackler haben.
    Ansonsten das Flachbandkabel zur Frontplatte überprüfen.
    Wietere Maßnahme wäre es dann den Trafo der Steuerungelektronik durchzumessen.
  • hpsg
    • 11. April 2007 um 17:56
    ja das ist genau der dimmer den du meinst.
    Ich werde dann mal alles nachmessen! Samstag kann ich euch neues berichten.
    danke schon mal für alle antworten.
  • DaftMedia
    • 11. April 2007 um 19:05
    Ich würde an deiner Stelle auch sämtliche Kabel einzeln aus den Klemmen und Sicherungen rausschrauben, mit Aderendhülsen versehen und wieder einschrauben, erhöht die Kontaktsicherheit.
    Im Urzustand kann es durchaus sein, dass die Kabel da ohne Hülsen montiert wurden.
  • hpsg
    • 11. April 2007 um 21:22
    Ich weiß das die dimmendstufe nicht gerade die hochwertigste ist.
    Sie sollte eigentlich ja nur ein paar Kannen dimmen,und für zwei Jahre reicht es ja erst einmal aus.
    Das teil ist gerade erst zwei wochen alt, also ist da noch garantie drauf, sollte ich die nicht erst einschicken bevor ich das alles kontrolliere?
  • DaftMedia
    • 11. April 2007 um 21:26
    Ja gut in dem Falle schick sie ein.
    Eigentlich ist das Teil Grundsolide. Man darf sie nur nicht runterwerfen und den Trafo grillen, das nimmt sie einem übel.
    Trotzdem vorher Spannungen nachmessen im Gerät, am Anschluss und am Ausgang.
  • hpsg
    • 11. April 2007 um 22:01
    ja gut, werde ich dann ende der woche machen.
    danke für die hilfe!
  • hpsg
    • 20. April 2007 um 14:42
    So, Dimmer is getestet.
    Wir haben einen anderen Dimmer drann gehägnt uns siehe da, er hat sauber gefadet.
    Lediglich ein Adressierungsproblem hatten wir, aber wenn es nur ein Adressierungsfehler ist, dann ist da Pult nicht hin glaube ich, oder??
    Der Dimmer wird auf jeden Fall dann eingeschickt.
