  4. Verstärker
Verständnissproblem beim Paralell schalten...
  • DennisKeipp
  • 25. April 2007 um 09:03
  • DennisKeipp
    so, irgenwie hab ich mich jetzt ein bisschen viel im Kreis gedreht, meine Frage:
    Ich hab zwei RCF ESW 1015 subs (300W 8Ω) die mit einem Summensignal (also Mono) laufen. Beide treib ich normalerweise mit einer Samson SX 1200 (2x300W@8Ω/2x450@4Ω) an. An jedem Kanal hängt ein Sub. Jetzt bräuchte ich aber noch ein zusätzlichen Kanal für ein Zusatzlautsprecher. Nu hab ich mir gedacht hängst die RCF paralell an einen Kanal, also 4Ω betrieb. Nur wie sieht das jetz aus mit der Leistung? teilt sich die auf beide subs gleich auf? Somit hätte ich ja dann 2x 225W!?!
    Die sufu hab ich auch schon gequält, gibt aber wie Wikipedia nix brauchbares her.
    (die Frage ist mir mehr als peinlich :oops: )
    10.10.2007
    Namensänderung Caipi -> DennisKeipp
  • sunrise16V
    • 25. April 2007 um 09:24
    Hi! Du liegst mit deiner Annahme absolut richtig :D
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • Mix4Munich
    • 25. April 2007 um 10:29
    Beinahe. Du nimmst an, dass Du perfekte Kabel hast. Aber im Kabel wird auch etwas Leistung verbraten. Von den 225W pro Box kommt also nicht alles an. Miss mal die Impedanz Deiner Kabel, dann kann man überschlagsmässig berechnen, wieviel Leistung in der Leitung (kleines Wortspiel ...) verloren geht. Aber in der Modellrechnung ist es so korrekt.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • DennisKeipp
    • 25. April 2007 um 11:43
    Naja... mit den kabeln, ich hab mir mal "amtliche" 4mm² zugelegt 7,5m. wir vernachlässigen das mal. und wenn ich bass 1 nach bass 2 brücke dann kommt eh nur ein ein meter stück dazwischen! Trotzdem bässten :grin: dank
    10.10.2007
  • erik
    • 26. April 2007 um 13:12
    kannst auch einfach nen Supraleiter nehmen, dann stimmt die Modellrechnung sogar mit der Praxis überein :grin:
  • DennisKeipp
    • 26. April 2007 um 17:58
    Das wäre an sich kein Problem! Heutzutage gibt es Hochtemperatursupraleiter. Bei "mercurythalliumbariumcalciumcopperoxide (Hg0.8Tl0.2Ba2Ca2Cu3O8.33)" geht das schon ab -135,15°C. Man steckt also noch knapp 200K€ in die kühlung der Kabel, un schon kanns losgehn. :grin:
    10.10.2007
  • binson
    • 26. April 2007 um 18:13
    Drücken wir es anders aus: Die Subs werden keine identische Leistung verbraten (Spannungsfall in der Leitung, Bauteiltoleranzen etc.), aber keine Sau wird es merken ob da 5W Unterschied sind. :grin:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
