PA für Jugendkeller
  • s_thoenes
  • 27. April 2007 um 15:27
  • s_thoenes
    was haltet ihr von diesen PAs??
    Sie werden für einen Jugendkeller, in dem wöchentlich beschallt werden muss und ab und zu mal kleine Partys stattfinden gebraucht.
    Es werden alle Musikrichtungen gespielt.
    http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_115_bundle.htm
    http://www.thomann.de/de/tampthe_box_pa215e800_set.htm
    http://www.thomann.de/de/communitypa_amp_bundle.htm
    Sie müssen nicht die absolut beste Sound-Qualität haben, sollten aber schon robust sein und etwas mehr aushalten.
    sthoe
  • peterle71
    • 27. April 2007 um 15:34
    sie sind soviel wert wie sie kosten. Für Kellerpartys/Kinderdisco ausreichend.
    Der Klang der JRX ist sehr Spitz in den Höhen, 1" 15" ist halt nicht die beste Kombination, aber bei dem Preis zu vernachlässigen. Die The Box Teile wurden hier schonmal besprochen. Die 800er Tamp sinbd für die Teile etwas arg schwach..
    Ich würde dir zu den Yamaha S115 raten, da nen billigen Tamp zu und Cordial Kabel, wirde dich auch nicht teurer kommen und klanglich sind die besser als deine vorgeschlagenen (besser als JRX und The Box die Community kenn ich net)
  • s_thoenes
    • 27. April 2007 um 16:08
    also die yamaha s115v würden für die zwecke reichen?? (raum ca 80m^2 groß)
    welcher verstärker würde denn genau dazu passen, ich versteh das mit der impedanz noch nicht so ganz...
    wenn ich das richtig verstehe, errechnet sich die gesamtimpedanz aus den einzelimpedanzen der boxen durch addieren, also:
    2*4 Ohm LS= 4 Ohm + 4 Ohm = insg. 8 Ohm.
    also müsste der verstärker bei pro kanal 4 ohm bei x watt bringen??
    sehe ich das richtig??
    und muss der verstärker die gleiche ausgangsleistung wie die boxen haben??
    oder sollte die ausgangsleistung höher sein??
    2 Mal editiert, zuletzt von Stefan Thönes (27. April 2007 um 17:07)
  • tontechniker
    • 27. April 2007 um 16:12
    Ich hab dir ne PN geschickt ...
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • s_thoenes
    • 27. April 2007 um 17:23
    Also:
    Wie siehts mit dieser Zusammenstellung aus??
    http://www.thomann.de/de/prod_cbundle_28.html?gk=palppf&cbcid=147&art=51325
    Lautsprecher: Yamaha S115V
    Endstufe: THE T.AMP TA1050 MK-X
    Kabel: CORDIAL CTL 10LL
    Das müsste doch eig reichen. Der Verstärker ist ein bisschen überdimensioniert, aber das schadet doch nicht, oder (wenn man nicht zu laut aufdreht)??
    Viele Grüße
    sthoe
  • florian splettstößer
    • 27. April 2007 um 17:36
    der amp ist bei deiner Zusammenstellung zu klein geraten. du brauchst locker 50% mehr Power am Amp als die Lautsprecher vertragen.
    edit: hab jetzt erst bemerkt dass der link bisschen unglücklich ist mit der e 800 aber mit der 1050 sollte alles glatt gehen. betreibe meine 200watt tops an 350 watt endstufe. ist völlig okay
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • s_thoenes
    • 27. April 2007 um 17:45
    ok, dann wirds wahrscheinlich diese pa sein.
    für die raumgröße (ca 80 m²) haben die LS auch genug Leistung, oder??
    Danke für die vielen Antworten!
    Stefan Thönes
    • 27. April 2007 um 17:57
    Stefan Thönes
    wird schon reichen. wenns im bass a bissl knapp wird kannst du später ja noch erweitern
  • s_thoenes
    • 27. April 2007 um 18:01
    ok... wir ham auch noch alte boxen, bei denen mittel und hochtöner verschmort sind. mit jeweils 2 12" woofern rumliegen, daraus kann man ja auch später noch nen sub bauen ;-). aber das wär dann nen projekt für später
    • 29. April 2007 um 12:01
    ohne tsp heißt es dann aber diese ausmessen und dann ein Gehäuse berechnen und dann bauen.
  • erik
    • 29. April 2007 um 12:05
    nee, einfach das Volumen und die ports der alten Box übernehmen^^ Fürn Partykeller reicht das dann allemal
    • 29. April 2007 um 12:12
    wer weiß ob dass so ideal war. egal sollte jedoch auch funktionieren
  • Jobsti
    • 29. April 2007 um 19:11
    JUgendraum, Partykeller usw...
    Dafür würde ich doch lieber kleine 6-8"er nehmen, dafür dann 4-6 Stück (in Ecken usw.) und 1-2 15"er SUbs irgendwo untergestellt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • tontechniker
    • 29. April 2007 um 19:23
    Bloß brauchst dann wieder mind. 2 Endstufen und ne Weiche ... damit wirds für die meisten Jugendräume zu teuer ;)
  • s_thoenes
    • 30. April 2007 um 12:01
    ja, denk mal schon, dass das dann ziemlich aufs geld geht... ich denke mal die s115v und der ta1050 reichen erstmal
