Moonflower Recycling
  • Mechwerkandi
  • 28. April 2007 um 12:41
  • Mechwerkandi
    Weil hier irgendwie ein paar von den Dingern kaputt liegengeblieben sind:
    >> Steuerplatine hin
    >> E-Teil kostet soviel wie komplettes Gerät
    >> ich grundsätzlich nichts wegschmeissen kann
    bin ich einem frevelhaften Recycling-Gedanken verfallen.
    Die komplette Elektronik ist 'rausgeflogen, der Lüfter, resp. fallweise der Spiegelmotor, ersetzt durch ein gleichgrosses 230V ~ Pendant.
    Dann alles parallel zusammengeklemmt und das Ding versuchsweise an den nächstgelegenen Chaser angeschlossen. :wink:
    Funktioniert erstaunlicherweise einwandfrei.
    Die Belastung durch den Spiegelmotor und den Lüfter scheint recht gering im Verhältnis zu der Glühlampe.
    Zwar läuft der Lüfter jezzt immer nur mit der Lampe an, stört aber offenbar nicht, wenn Lampe aus, brauch ich auch kein Ventilator... :wink:
  • andrebrinkmann
    • 3. Juni 2007 um 20:39
    Foto?
    Brinkmann - Eventechnik
  • Mechwerkandi
    • 4. Juni 2007 um 10:24
    Von mir?
    Ist langweilig... :grin:
    Momentan bin ich beim Rel. 1.2 angelangt, Austausch der alten Steuerung gegen eine simple 230V-Lichtorgel aus der Bucht zu 20,-
    Hier ergeben sich neue Perspektiven:
    >> Ansteuerung Frequenzabhängig, weil, die Lichtorgel hat drei Kanäle.
    >> Empfindlichkeit regelbar, ging vorher auch nicht.
  • Peerless
    • 9. Juni 2007 um 12:37
    so viel zum thema lustige sachen :) mal angenommen man würde das wirklich als effekt nutzen wollen, sprich flower hinter ein dmx switch gepackt, ginge das auch brauchbar in der originalausführung ?
    http://www.ae-rental.de
  • Mechwerkandi
    • 9. Juni 2007 um 13:38
    Wieviel Leistung kann der switch schalten?
    Das geht in der Sache sicherlich, man sollte aber im Auge behalten, das der Effekt relativ "träge" ist, er braucht aus nachvollziehbaren Gründen eine Weile, bis er in Gang kommt.
    Wenn Du jetzt einen zu kurzen Schritt programmierst, ist das Pult schon weiter, bevor der Effekt richtig zur Geltung gekommen ist.
